• 16 Май 2024, 13:26:17
Автор Тема: Сетка в бампер и решетку радиатора на Yeti .  (Прочитано 77267 раз)
Оффлайн Kuper
Выкладываю обещанные фотки. Вообщем то делалось все по схеме разборки переднего бампера.
Инструменты-отвертка, ключ звездочка(у меня набор, не помню номер ключа), ножницы по резке металла, обычные ножницы (для картонного шаблона)
Процесс:
1) осторожно поддевая отверткой шляпку клопа (7) (верхние, внизу вообще ничего не трогал) по рисунку, вытащил гвоздики, распирающие клоп (верхние), затем уже спокойно вытащил самих клопов.
2) отвинтил ключом-звездочкой винты 8
3) Осторожненько вынимая из защелок, снял верхнюю решетку, получилась вот такая картина
После снятия верхней решетки, образуется пространство, через которое можно попасть к нижней решетке, и довольно широкое
При снятии пластиковой штуки, после отвинчивания винтов звездочкой, осторожно ее снимать, иначе можно сдуру сломать пластиковую защелку, которая входит вот в этот пазик
4) Вырезал из картона шаблон будущей решетки. Верхнюю вырезал, прикладывая картон с внутренней части решетки, нижнюю вырезал прикладывая снаружи, так как с автомобиля я её не снимал.
5) По шаблонам вырезал из металлической сетки, оставляя пару миллиметров про запас.
6) Верхнюю сразу прикрутил хомутами, это просто. Загнул оставшиеся миллиметры, чтобы не торчали
7) Вырезанную нижнюю часть засунул в проем между бампером и радиатором, немного погнул, но потом распрямил, когда она встала на место. Тоже затянул хомутами и загнул края
Процесс сборки обратный. Поставил решетку на место клипсами, закрутил винты, забил обратно клопы.
Получилась вот такая картина, владелец радуется :)
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2011, 23:41:35 от Kuper »
Re: Сетка в бампер и решетку радиатора на Yeti .
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2013, 19:29:07 »
Установка защитной сетки перед радиаторами, автомобиль Skoda Yeti . Отверстия в решетки радиатора огромны, поэтому если хотите защитить их от попадания различных предметов, да и просто от варианта что между ними забьется грязь и ухудшит теплоотдачу оных - тогда совет ставить.
Для Yeti это сложнее чем для Octavia A5 или А4 , так как прямой доступ к радиаторам закрыт решетками и панелями.
Второе - нужна решетка определенного качества, если хотите эстетики. Если нет сойдет любая, но крепить её уже придется совсем по другому.
Процесс начинается со снятия верхней решетки радиатора . Откручиваем два винта и вынимаем 4-е клипсы крепления.
Далее надо аккуратно вытащить решетку из защелок .
Верхняя решетка снята .
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2013, 19:29:33 »
Процедура снятия переднего бампера :
Откручиваем винты крепления передних локеров.
Откручиваем два винта с лицевой стороны бампера .
Отогнув передний локер надо открутить винты соединяющие переднее крыло с бампером.
Внизу бампере откручиваются винты крепления и вынимаются пистоны крепления.
Снимаем бампер ( в нашем случае снимать фароомыватели не стали, просто положили бампер рядом, длины шланга хватает ), на машинах без фароомывателя бампер отделяется полностью .
Очищаем место установки сетки.
Подрезаем сетку по размеру, оставив небольшой припуск по краям.
Загибаем края сетки вокруг воздуховода, именно поэтому нужна мягкая сетка, загнуть толстую сетку наверное можно, но очень сложно.
После придания формы прихватываем сетку пластиковыми хомутами.
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2013, 19:30:53 »
Далее сетка приклеивается к бамперу .
После проклейки идет обратный процесс установки бампера, так установленная в нижнюю часть бампер сетка выглядит снаружи.
Переходим к установке сетки в верхнюю секцию решетки.
Очищаем места установки.
Подгоняем решетку до нужного размера .
Загибаем края решетки, ВАЖНО чтоб края были загнуты аккуратно и не перекрывали места крепления решетки к бамперу.
Эти защелки должны входить в передний бампер.
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2013, 19:32:09 »
Сетка приклеивается к решетке.
Так выглядит готовый продукт .
Устанавливаем решетку на место, закручиваем винты и вставляем клипсы.
Вид установленной сетки на машине.
Работы по установке защитных сеток на автомобиль производились в компании N-Style Technic которая является партнером нашего клуба ( http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676.0.html ) .
Адрес центра : ул. Складская, 4, пом.9.
970-3942, 8 901 370-3942
Качеством установки отличное, за что в очередной раз хочу поблагодарить Юру ( Юркiй  ), даже не штатные вещи после установки у него не выглядят " колхозом " .
Оффлайн Stelth19
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2013, 12:45:21 »
Цену можно озвучить?
  • Skoda Yeti 1.8 DSG
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2013, 22:47:21 »
Можно позвонить по телефону и все узнать
Оффлайн Stelth19
« Ответ #7 : 29 Декабрь 2013, 15:58:02 »
Вот такую ни кто не ставил себе? Думаю заказать. Есть желающие присоединиться?
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=6070
Оффлайн foxey
  • Программист - оптимист
Дмитрий, на фотках не очень видно - из какого материала решетка? Крашенный алюминий или пластик?
  • Roomster - Хрумстер 1.6 АТ
Решетка аллюминиевая
Оффлайн Aston
Решётка 350 рублей стоит на рынке, 390 в "Би-би". Крашенный аллюминий. Есть разные по величине ячейки.
  • Skoda Octavia A7
Там еще есть моент, они бывают разные по жесткости, у меня стоит более мягкая, т.к. загибать жесткую можно , но сложнее .
Оффлайн Кузьмич 82
Оживим темку!
И я созрел:
Итог:
Сажал на стяжки. Их не видно. Вообще.
Бампер снял/одел без особых проблем (ну кроме 4х болтов под крыльями.).
Радиатор кондея подзагажен песком. Мелкие камушки. Запарился их вытаскивать и воздухом дунул чуток. После сбитой псины чуть погнуты соты.
Оживим темку!
Где ж ты нашел-то тему 11 года.. :D Склеил с основной.
