Сгорает предохранитель прикуривателя на 15 ампер после подключения к нему эл.насоса. При чём в насосе стоит предохранитель тоже на 15 ампер, он не сгорает... Сгорает именно в машине. Три раза менял его, всё без успешно Раньше такого небылоЗаявленный максимальный ток насоса 14А
раньше с этим компрессором не выгорал?Если да,смотри в нем коротыша.
он же КЗ, он же короткое замыкание
до этого накачивал этим компрессором только один раз, всё было норм, и друзья колёса на своих машинах накачивали, всё норм.
