• 22 Май 2024, 02:54:46
Автор Тема: поговорим о 2.0Т (об RSке)  (Прочитано 11204 раз)
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
Re: поговорим о 2.0Т (об RSке)
« Ответ #15 : 14 Октябрь 2013, 11:32:26 »
На РС на сколько знаю вроде минимум 17', поэтому меньше из-за сюпортов поставить не выйдет
прикинь, запаска в РС 16я
Все возможно, но она встанет на передние колеса?
« Ответ #16 : 14 Октябрь 2013, 11:59:35 »
конечно встает
« Ответ #17 : 14 Октябрь 2013, 12:42:02 »
конечно встает
у скаута тоже 16-я.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #18 : 14 Октябрь 2013, 12:44:07 »
А диаметр одинаковый получается? Как менять то.
  • Скода
Оффлайн Mixa
  • Продам любые запчасти ася 24ООО6371 тел.:988 88 23
    • Топ Деталь
« Ответ #19 : 14 Октябрь 2013, 13:52:29 »
на РС 16 встают без проблем
но на лето это извращение
Оффлайн megkov
« Ответ #20 : 14 Октябрь 2013, 16:19:15 »
кстати какой реальный клиренс у РС и какой и простой ФЛ ?
  • 1.6akl, 1.4bfq, 1.6bca, 1.6mpi, 1.6mpi AT, 1.6cwva at...
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя...
« Ответ #21 : 14 Октябрь 2013, 16:52:38 »
у рс 140мм
Оффлайн megkov
« Ответ #22 : 14 Октябрь 2013, 17:09:25 »
у рс 140мм
у флки насколько я помню любо 165 либо 170.
какого года РСка? что делалось?
« Ответ #23 : 14 Октябрь 2013, 17:14:42 »
на рс 140 клиренс, на просто а5 160
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
« Ответ #24 : 14 Октябрь 2013, 17:40:55 »
Откройте мне страшную тайну , вы все по танкодромам чтоли на машинах ездите? так для этого чуть другие машины выпускаются.
И ли по бордюрам скачете?
Оффлайн free_
« Ответ #25 : 14 Октябрь 2013, 18:06:45 »
Раз уж зашел разговор про клиренс.
Я тут покатался на Цивике 5Д по Питеру и по Апатитам. Дорожный просвет у Хонды, если не ошибаюсь 145мм. Это конечно не мой Тур, тут надо думать: "А стоит ли там парковаться?", "А не слишком ли торчит этот холмик?". По началу просто невыносимо после тура с ппд. Однако, я думаю, это все дело привычки :)
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн Mitek
« Ответ #26 : 14 Октябрь 2013, 18:39:53 »
Если такое дело пошло то я скачу по дороге, как бы этого не хотелось...
Вот какой профиль на РС штатный с 17дисками?
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
« Ответ #27 : 14 Октябрь 2013, 18:51:45 »
и что 18 стоит , все горы в Абхазии и горные реки проезжены , и по таким дорогам где только БТР и КАМАЗы ездят, диагональ РС держит ок, всего пару раз защитой цепанул.
Просто если не понимать какой камень можно пропускать между колес и какую яму можно проезжать спокойно, то тут и 250 просвет не спасет.
Как написали выше просто надо понимать как и что проезжать, и проблем с передвижением не будет.
Я вот иногда тоже расстраиваюсь что не могу бетонный блок перескочить или банально столб бетонный переехать, но от этого машина хуже не становится как мне кажется.
« Ответ #28 : 14 Октябрь 2013, 19:51:15 »
вот наезд на препятствие, десять шин 185/60 R15 и у всех боковина держит по разному, некоторые на 70ти проезжают препятствие и не хрюкают, а некоторые при 35 в хлам
или вот другая размерность 205/55 R16
профиль ниже, диаметр больше, а минимальная скорость на которой пробивается колесо оказалась выше на 5км чем у 185/60 R15, как так? ;)
Оффлайн Mitek
« Ответ #29 : 14 Октябрь 2013, 22:45:58 »
Ну я немного про другое, я не про бездорожье, я про наше отсутствие дорог, по среди дороги, легко может оказаться яма, приличной глубины.
Мне рассказывали люди, которые мотаются то и дело в москву, что если резина начиная с 45 профиля, большой процент заиметь шишку на колесо, либо править диски а чаще и то и то.
