• 22 Май 2024, 05:20:12
Автор Тема: Филька не заводится в сырую погоду  (Прочитано 11474 раз)
Оффлайн ATS
« : 18 Октябрь 2013, 10:03:41 »
В сырую погоду не завестись.
Искра есть.
Стартер крутит.
После нескольких попыток завестись заливает свечи, я так понимаю, насос работает.
Влажные высоковольтные провода заменил на сухие.
Без результатов.
Что может быть еще?
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
irina-sv
Re: Филька не заводится в сырую погоду
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2013, 16:20:00 »
коммутатор попробуйте заменить. так же было,многое поменяли,проблема решилась после замены коммутатора-поставили ГАЗелевский...всё ок
Оффлайн ATS
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2013, 17:19:17 »
У меня три коммутатора - один не оригинальный и два 131.3734-01. Ситуация не меняется какой бы из них не поставил.
irina-sv
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2013, 19:46:27 »
трамблёр или крышка трамблёра ещё могут быть...крышка может  потеть внутри..такое бывает,бегунок трамблёра,ну и катушку. Если с проводами всё ок,то остаётся только это вроде,ещё под аккумулятором может вода иногда скапливаться
Оффлайн alex73
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2013, 21:47:21 »
попробуй поменять крышку трамблера возможно ее пробило
  • Шкода филиция 1.3 карб 1997г.в
рамки вдв
irina-sv
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2013, 01:28:46 »
ну вот я это и говорю)))  ;D я скоро всё знать буду ;D :D ;D
Оффлайн ATS
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 2013, 00:16:25 »
Не в крышке трамблера дело... Уж не знал куда копать... Почистил контакты карбюратора - пока помогло... но похоже надо чистить сам карбюратор, мощность машинки не та, тяжело ей подниматься в горку...
irina-sv
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 2013, 14:37:56 »
вообще могу сказать,что всю зиму и весну мучалась не завести было...ревёт,но не заводилась..поменяли всё что можно,в итоге нашла электрика,он мне заменил все провода,клемы ...теперь проблем нет...тьфу тьфу,думаю дело вообще и в проводке тоже...
Оффлайн ATS
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 2013, 16:22:47 »
Согласен)
макс1970
« Ответ #9 : 12 Март 2014, 00:27:28 »
вообще мокрая крышка трамблера изнутри(но бывает и снаружи!) это первопричина,а далее все остальное ;)
