• 12 Май 2024, 08:02:00
Автор Тема: Полировка царапин пластика салона  (Прочитано 5844 раз)
Коллеги, вопрос такой: чем и как заполировать пластик, допустим на двери или панели, причем тот, который жесткий? Супруга поставила бутылку с металлической крышкой в дверной карман, а крышка поцарапала пластик двери. У меня чуть инфаркт миокарда не случился, супруга за это дело уже получила.
Re: Полировка царапин пластика салона
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2013, 00:26:07 »
Ничем .
Тщательно изучаю этот вопрос 2-й год.
Можешь ещё раз вломить супруге ...
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2013, 09:07:35 »
Знакомый на Фокусе вез длинномер в салоне (доски) и поцарапал крышку бардачка. Удалил все при помощи ацетона - нанес на тряпочку и загладил (сего слов). На сколько это возможно - сам не пробовал, но я лично, своими глазами видел эту потертость и небольшие царапины и последствия их удаления. Даже руками щупал - все удалилось  :o . Как он сказал, что можно удалить потертости и небольщие царапины (я думаю, что пропадает белесость, матовость потертого места, глубокие царапины не удалить). Но хочу повториться - сам не пробовал, но видел результат на Фокусе. Может там пластик другой? И надо быть аккуратнее с растворителем чтобы не испортить еще больше.
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2013, 09:36:47 »
машина это кусок железа......а жену поискать еще надо,не надо женщин царапинами травить....
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2013, 10:21:47 »
Андрей, давай без этого обойдемся)
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2013, 12:45:01 »
Я пробовал это - какие-то пластики растворяются и сглаживаются ,  а какие-то - белеют .
Так что не панацея .
Менял растворители ,  брал спирты разные - всё зависит от пластика и его фактуры .
Т.е. ,  однозначно сказать ,  что "бери вот это и три вот столько нельзя" .
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2013, 12:55:18 »
У меня от растворителя белеет.
Буду пробовать греть феном.
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2013, 12:59:24 »
Температуру плавления своего пластика знаешь ?
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2013, 13:05:47 »
А чего его знать! Все делается на глаз! :D Вот только у фена площадь нагрева большая
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2013, 13:11:23 »
Смотря какой фен ... и в каких руках .
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2013, 13:20:25 »
Конечно не знаю. Будем по месту пробовать.
