• 23 Май 2024, 20:34:21
Автор Тема: Сработала система контроля давления в шинах  (Прочитано 21878 раз)
Re: Сработала система контроля давления в шинах
« Ответ #30 : 22 Сентябрь 2014, 10:11:48 »
В четверг, ехал на работу, сработал датчик. Остановился, колеса все вроде целы. Вечером решил проверить давление в шинах пере поездкой домой, переднее правое колесо подспустило. Благо еще светло, обратил внимание что в одном из каналов торчит металлический предмет. Поехал в Колесе, оказалась колючка от проволоки, все сделали за 251р (скидка, так 300), сейчас все ок.
Оффлайн alex64
« Ответ #31 : 25 Сентябрь 2014, 23:26:33 »
Максидот проблемное колесо ещё не указывает?
« Ответ #32 : 26 Сентябрь 2014, 09:14:13 »
alex64,
К сожалению нет.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #33 : 26 Сентябрь 2014, 09:40:02 »
alex64,
К сожалению нет.
Поставьте которая показывает. Стоит не очень дорого.Установить может ребенок.
все будет хорошо
« Ответ #34 : 26 Сентябрь 2014, 12:43:31 »
указывает, только нужно перепрограммирвать на систему 2 поколения
« Ответ #35 : 26 Сентябрь 2014, 13:33:26 »
Что первое, что второе - суть одна: все оочень относительно. Нормально работает только tpms (мог ошибиться в названии), которая измеряет фактическое и передает. А косвенная это такая же фигня, как контроль усталости... О ней (tpms), скорее всего писал BBM, да, это вещь...
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2014, 13:37:21 от tsrodger »
« Ответ #36 : 26 Сентябрь 2014, 14:01:41 »
ВВМ,
Это как? Перепрошить надо? Мне в салоне сказале, что после каждого ТО все прошивки сбрасываются. Типа смысла нет. Или вы что-то другое имеете в виду?
« Ответ #37 : 26 Сентябрь 2014, 14:59:39 »
BBM, писал про набор прямого контроля: 4 датчика, совмещенных с ниппелями (на каждое колесо) + блок-антенна. Кит стоит ~15т.р.
Косвенный контроль (1 - 2 поколения), да, тупо через кодирование. В вашем случае кодирование никуда не пропадает, на суперб (pq35), с точки зрения замены/установки блоков все много проще чем в a7
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
все будет хорошо
« Ответ #39 : 26 Сентябрь 2014, 15:19:49 »
Ну 15000 это круто. Вот более дешевые варианты.
http://www.uniktorg.ru/dlia-avto/tpms-sistiemy?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjU1MjMzOzMzMjU5NzM0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5782364666264614127
A я думал что Вы про оригинальный VAG вариант с выводом на MaxiDot =)
В любом случае, согласен системы прямого контроля вещь!
Оффлайн alex64
« Ответ #40 : 26 Сентябрь 2014, 15:27:16 »
К сожалению нет.
Надо исправить.
Оффлайн enfo
« Ответ #41 : 15 Октябрь 2014, 13:21:21 »
куда более бюджетно за 60 рублей купить в ашане (и тп) набор ремонта проколов.
Там жгуты и специальная отвертка. Операция занимает менее минуты и не снимая колеса (если видно что есть причина прокола).
Жгутов в комплекте хватает на 6-8 проколов, так же можно купить их отельно в спец магазинах.
Самое главное вы экономите время, не теряя в качестве работ. Ну и просто умопомрачитеьное удобство на трассе, в дали от шиномонтажей.
« Ответ #42 : 15 Октябрь 2014, 14:02:48 »
Покупал такой набор в Ленте перед дальней поездкой.
Лежит в багажнике  :)
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #43 : 15 Октябрь 2014, 14:17:49 »
Главное,чтоб рукоятка не осталась в руке,когда выдергивать будете...а то это как со свечными ключами...при нажатии по-сильней,шпильки карданчика срезаются))))
Оффлайн Sergus
« Ответ #44 : 19 Октябрь 2014, 00:02:28 »
Ехал в плотном потоке с утра по неосвещенному участку, въехал на скорости передним левым в яму на дороге. Думал, что колесу пипец настал, но  датчик не сработал и я продолжил движение,через пару километров руль начало уводить влево-остановился, посмотрел, колесо спущено до упора, а датчик так и не покозал:-)  зато при смене колеса на запаску, сразу угадал, что давление в запаске другое и загорелась лампочка. Вывод-я теперь не доверяю этой системе контроля:-)
  • Суперб
