• 10 Май 2024, 09:08:36
Автор Тема: Лючок бензобака (закрывается с трудом)  (Прочитано 13179 раз)
Оффлайн Baziliy
Никто не сталкивался с такой проблемой. Обнаружил на позапрошлой заправке, хочу закрыть лючок, а он вжимается, но не защелкивается. Бросил это дело, доехал до стоянки, попробовал закрыть еще раз, не вышло. Нажал на пимпочку рукой - защелкнулась, отжал, закрыл люк без проблем. Ну думаю ладно бывает. На следующей заправке такая же проблема, тут сразу защелкнул пальцем, отщелкнул и закрыл крышку. Но позавчера уже категорически отказывалась закрываться, не фиксируется и все, только раза с 10-го защелкнулась. С виду вроде никаких повреждений ничего не отломано, может что-нибудь смазать?
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2008, 10:52:59 от Baziliy »
Оффлайн AMG
Re: Лючок бензобака (закрывается с трудом)
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2008, 14:56:41 »
Я так полагаю, разговор про А5? На туре - активатор стоит...
Так вот, на А5 если машина закрыта, то и эта пимпочка вроде как должна блокироваться... Попробуй сделать то же самое на открытой машине (ЦЗ в положении "открыто").
Оффлайн Baziliy
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2008, 15:00:25 »
Да. Речь про А5. ЦЗ естественно в положении "открыто" иначе пимпочка вообще блокируется ее и не нажать будет. На открытой машине она должна без проблем отщелкиваться и защелкиваться, но тут, она вдавливается, но фиксации не происходит.
Оффлайн AMG
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2008, 15:46:13 »
А если посильнее вдавить?
Люфта у фиксатора нет случайно?
Оффлайн Vyborg
    • vkontakte.ru
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2008, 17:08:03 »
ИМХО поможет WD-40. Побрызгать немного, чтоб попало внутрь механизма, WD-40 вытеснит оттуда грязь, воду, очиcтит и смажет. После обработки наружные детали обтереть тряпочкой.
АЛКОГОЛЬ В МАЛЫХ ДОЗАХ, БЕЗВРЕДЕН В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ ...
Оффлайн Baziliy
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2008, 17:44:44 »
Люфта нет, все четко. Посильней вдавливал пальцами первое время помогало, после этого сразу закрывался, а позавчера уже с трудом. Спасибо попробую прыснуть WDшкой, я правда не всматривался снимается там вообще защитная резинка или нет.
Оффлайн Vovan
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 2008, 03:23:43 »
У меня такое тоже было. О грязи и смазке говорить нет смысла т.к. это было лето-начало осени. Машине было2 месяца. Просто стал закрывать лючок более четко (сильнее и резче, но без фанатизма конечно) и пока все нормально
Воркута
На А4 тоже самое несколько раз проявлялось - не закрывается лючек время от времени.
Оффлайн Chatlanin
У  меня  на  туре  аналогично  было.
Не  знаю  поможет  совет  или  нет ,  но  я  смазал  язычок  замка
густой  силиконовой  смазкой и  прощёлкал  его  с  открытым  лючком ,  чтобы  хорошенько
смазался  механизьм , или  что  там  -  активатор, вообщем  трущиеся  части.  Больше  года  проблем  нет.
Може  пойти  таким же  путём ?   :)
Шкода Октавия Скаут
PhantasM
известный брак. Замена по гарантии детали номер 1Z0 809 986 (Вспом. устройство для открывания крышки топливного бака) Это тот штырёк в который упирается лючок при закрытии.
А пока (вероятно) закрыть можно нажав на крышку в месте соприкосновения крышки с этой деталью (не выше и не ниже)
Оффлайн Baziliy
« Ответ #10 : 07 Май 2009, 11:14:24 »
Прошу прощения, брак известный на какой машине, тут уже все смешалось и А4 и А5.
Серго
« Ответ #11 : 08 Май 2009, 17:00:14 »
Было такое!!!...именно на А5...авто был всего месяц, как начался глюк с лючком...выходил из стуации сперва более сильным и резким нажатием...но потом вообще с кулака приходилось стукать)))) иначе не закрывалось)...поехал на ТО-1, посетовал на сей недуг...мастер посмотрел, сказал деталь под замену, никаких там настроек и регулировок нет, смазывать смысла тоже никого нет!!!...по гаранти поменяли штырёк этот, всё работает, сараюсь теперь аккуратнее закрывать на заправках, пока всё гуд...тьфу...тьфу...тьфу...
...единственное НО...проторчал больше двух часов в сервисе, кажется такая мекая деталюга, а чтобы её поменять приходится обшивку снимаь в багажнике и куча гемора короче))!!!...
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2009, 23:33:49 »
А у меня наоборот, закрывается нормально-зато открывается не всегда!Приходиться чем-то поддевать крышку!
  • Octavia Tour 1,6
