• 29 Апрель 2024, 01:03:56
Мой оператор
МТС
Билайн
МегаФон
Теле2
 Yota
Тинькофф мобайл
Сбербанк
Автор Тема: Мобильная связь  (Прочитано 171180 раз)
Re: Мобильная связь
« Ответ #615 : 07 Февраль 2020, 18:37:24 »
МТС вообще прифигел. Повысили на 5 процентов абонентскую плату без предупреждения.
Однако, да, давно не проверял, но теперь 570 вместо 550 ... Впрочем, чем удивляться, ведь большинство сделало в свое время осознанный выбор? Поэтому теперь просто оплатим исполнение законов, которые ранее приняли, оборудование денег стоит, а исполнять надо.
А ругаться раньше надо было :)
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 18:39:53 от tsrodger »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: Мобильная связь
« Ответ #616 : 07 Февраль 2020, 20:30:46 »
Ну так они и объяснили повышение...
Вот думаю написать заявление на переход в пчелайн и потом попытаться выжать скидки и плюшки с мтс  8)
Оффлайн tymanof
Re: Мобильная связь
« Ответ #617 : 08 Февраль 2020, 07:45:09 »
помогает
Теперь на "пятерке"
Оффлайн Aleksey
Re: Мобильная связь
« Ответ #618 : 08 Февраль 2020, 12:01:35 »
На Мегафоне пока без изменений, 235р.
Re: Мобильная связь
« Ответ #619 : 10 Февраль 2020, 10:46:29 »
tsrodger, Антон, а можешь, пожалуйста, на пальцах рассказать про схему раздачи моб. интернета через модем с использованием внешней антенны.
На даче хочу себе сделать, через крышу ничего не проходит.
Re: Мобильная связь
« Ответ #620 : 10 Февраль 2020, 14:43:46 »
С дачей есть сложность, которая заключается в том, что нужно заранее определиться с тем, кто лучше работает в конкретном месте. Финальный результат будет напрямую зависит от того, насколько хорошо была проведена подготовительная работа: выбран оператор, установлена вышка (сота) через которую будет осуществлен выход и определены режимы работы этой соты.
На основании полученных данных определяется диапазон в котором будет работать модем, это важный момент, который учитывается при покупке модема, под этот диапазон выбирается и антенна. Да, антенну лучше выбирать на конкретный диапазон, а не широкополосную. Модем/роутер должен поддерживать работу с внешними антеннами, большинство это умеют. Если антенну не делать самому, я бы осмелился порекомендовать антенны от Антэкс. Да, недешевые, на фоне вариантов с Али ценник на некоторые модели с комплектом кабелей может показаться космическим, но вы получаете в итоге прогнозируемый результат с известными характеристиками...
Последний шаг - это выбор тарифа. При выборе "телефонного" тарифного плана, придется бороться с блокировкой на раздачу со стороны оператора и танцевать с бубном. Конкретный вид танцев зависит от модема и оператора. Некоторые великолепные по техническим характеристикам модемы/роутеры равнодушны к таким танцам, например, топовые модели Netgear.
На честных тарифах такой проблемы нет, все работает из коробки, но очень часто с каким-то ограничением, например скорости на уровне 10Mbps. Также надо учитывать, что при использовании корпоративных безлимитных симок с закрытым тарифом, можно получить ситуацию, что точка "выхода" будет не в СПБ, а, например, в Самаре. В результате, очень большой пинг, относительно использования местной сим-карты, хотя скорость более менее. В дополнение к этакой хитрой адресации можно столкнуться с ограничением скорости сверху, вплоть до 512Kbps, но доказать это будет очень сложно...
Раздача на конечные устройства будет зависеть от того, какой моедем/роутер вы в итоге выберите, но это совершенно не принципиальный момент, главное было бы что раздавать.
Re: Мобильная связь
« Ответ #621 : 10 Февраль 2020, 15:04:11 »
tsrodger, спачибо, но понятнее не стало.
как это сделать?
вся система выглядит так:
1. Модем и роутер с поддержкой внешней антены от Антекс
2. Антенна подключается в роутер и выходит на улицу
3. Модем подключается в ротуер
4. роутер спокойно раздает сигнал в доме.
Так?
Оффлайн gansalo
Re: Мобильная связь
« Ответ #622 : 10 Февраль 2020, 15:09:18 »
Уэсби модем на улицу вытащи. От него провод в роутер. Дальше провода куда хошь. А меня модем 4 года под коньком висел в пластиковой бутылке из под чая, а роутер под коньком на чердаке. И всего делофф. Антенна-баловство...
Re: Мобильная связь
« Ответ #623 : 10 Февраль 2020, 15:15:54 »
я когда на даче пользовался ёптой то вместо антенны за модемом на расстоянии 4-5 см размещал металлическую тарелку (получился дефлектор), из которой кот хавал. Стало лучше но не надолго, ёпта сгорел.
Re: Мобильная связь
« Ответ #624 : 10 Февраль 2020, 15:33:00 »
как это сделать?
Для анализа подойдет более менее свежий телефон с Android и программой Netmonitor. Там видно и уровень сигнала, у диапазон, и расположение сот на карте. Можно немного понаблюдать за сигналом сначала на одной симке, потом на другой ,чтобы понять где он выше.
1. Модем и роутер с поддержкой внешних антенн
3. Модем подключается в роутер
Так?
Да все верно. Но совсем не обязательно покупать модем отдельно, это может быть роутер с интегрированным модемом, поэтому в определенных случаях пункт 3 можно пропустить. Тут надо смотреть что выгоднее, если уже есть роутер с поддержкой модема, то это одно, а если нет, то другое...
Антенна, скорее всего, будет одна, но кабелей от нее будет два, поэтому входов на модеме/роутере будет тоже минимум два.
PS Напиши Федору в личку: snegkin2 , у него опыт развертывания загородом есть =)
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2020, 15:35:16 от tsrodger »
Re: Мобильная связь
« Ответ #625 : 10 Февраль 2020, 15:42:14 »
tsrodger, Спасибо!
Оффлайн FrogiBes
Re: Мобильная связь
« Ответ #626 : 10 Февраль 2020, 22:52:07 »
на счете меньше 1500р или в течении месяца(или больше) не было оборота на эту сумму, то тоже начинают списывать какую-то сумму.
вот дождались. надеюсь в "минус" не списывают.
МТС на 90 - й день тоже списывает
а мегафон "впереди планеты всей", через 45 дней начнёшь со своим балансом расставаться. у ТЕЛЕ2 хоть можно баланс на +0.50 копеек пополнить (через Сбер) и всё отсчёт неиспользования номера начинается с начала (120 дней).
у моей мамы не повысили в этом году ничего. зато повышали в прошлом году когда ндс 20% стал, было 300р. стало 350р. + к пакету добавили 1гб трафика.
а провайдер domru вообще всех переплюнул, в прошлом году повысили на 15 рублей что ли, и в этом с 565р до 638р! при этом качество инета не изменилось, скорость 100 мбит максимум, когда уже в других домах по 300 и 500 мбит раздают! Я им жаловался, что обалдели с такими ценами, так на 2 месяца сделали скидку, и отмазывались "повышением качества услуг, модернизацией оборудования" и тп.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2020, 22:54:25 от FrogiBes »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: Мобильная связь
« Ответ #627 : 23 Февраль 2020, 20:03:35 »
Написал заявление о переходе на Билайн от МТС.
Конечно в надежде получить скидки с МТС, но есть и вероятность остаться на Билайне.
Подскажите пожалуйста - как со скоростью и стабильностью полосатый и как в Карелии ловит?
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2020, 20:27:15 от pay »
Re: Мобильная связь
« Ответ #628 : 23 Февраль 2020, 20:29:17 »
 В Карелии вообще ничего не ловит.
Но по опыту служебного  - самая отвратная связь.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: Мобильная связь
« Ответ #629 : 23 Февраль 2020, 20:46:06 »
Normet, Спасибо!
Ps у жены так получилось на мегафоне выбить за 265р 1400 минут и безлимит интернет
