Но ведь есть же раздел "Автомобиль" на "Maxidot", но в нём ничего нет. Что значит "Нет записей"? Это хорошо или плохо? Если всё через магнитолу, то тогда как поменять шины, например? Стоят зимние и не изменить. Понятно, что это сейчас правильно, а потом?
Так это что-то вроде журнала ошибок и предупреждений?А про шины: как шины то меняются зимние на летние (естественно, интересует не физическая смена)?Настройка ограничения скорости - только на Болеро? Это же не удобно в пути. В инструкции написано, что можно на Максидоте.
В Инструкции настройки подвески, двигателя, клим. установки и т.д. описаны. Тоже нет?
Это понятно, но кое-что должно же быть: например, если есть "Зимние шины", то и "Летние шины" должны быть. Или здесь какая-то другая суть раздела?
Прочитал на drive2: человек активировал "Остаток в баке" (в литрах) и наклон правого зеркала при движении задним ходом через шнурок.
А сиденья с памятью? Если да, то "по-умолчанию" есть.
