• 24 Май 2024, 00:39:36
Автор Тема: Поиск утечки тока  (Прочитано 35128 раз)
Оффлайн kirspb
Поиск утечки тока
« : 18 Январь 2014, 00:08:39 »
Всем привет. Такая беда, происходит очень большая утечка тока, сначала грешил на АКБ, зарядил, спустя день садится практически в ноль. Утечку выдает 0,23 А, спустя 15 минут ожидания и перехода авто в "спящий режим", при этом все потребители выключены и двери закрыты, лампы не горят. Проверяли все предохранители, включая блок предохранителей в клеммной коробке, также проверили ток на генераторе. Грешили на сигнализацию, а именно на блок сигнализации (у меня Phantom с двухсторонней связью), отсоединил разъемы от блока, подключил заново, утечка ушла, стало показывать примерно 0,02112 А. Не стал присоединять разъемы к блоку сигнализации, зарядил АКБ, закрыл с ключа и стал ждать. Спустя день-два снова не завел. Прикурили, ток утечки показал вновь 0,23. При отключенной сигналке. Проверили еще раз преды, утечка еще произошла от предохранителя который соответствует блоку комфорта в салоне. HELP!!! Может ли он глючить? Что еще можно проверить помимо блока комфорта? Или все таки это сигнализация кушает в режиме валет? Автомобиль Шкода Фабия 2, 1.4 86 л.с.
  • Skoda Fabia 2, 1.4 Elegance
Re: Поиск утечки тока
« Ответ #1 : 18 Январь 2014, 01:22:54 »
музыка родная стоит?
Оффлайн geckon
« Ответ #2 : 18 Январь 2014, 03:24:33 »
Разрядить батарею  60 Ач током в 230 мА за сутки не получается, проверяй её, возможно она потеряла ёмкость.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2014, 03:27:44 от geckon »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #3 : 18 Январь 2014, 10:02:21 »
Если я правильно понял, то в первый раз проверили все предохранители - утечки не было. Во второй раз утечка была на предохранителе блока комфорта?
Cигналку в первый раз отключили и сразу же включили снова? А отключить на день ее не пробовали? Батарею полностью зарядили или только прикурили и чуть чуть покатались?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн kirspb
« Ответ #4 : 18 Январь 2014, 12:06:45 »
Да, стоит штатный Swing
Оффлайн kirspb
« Ответ #5 : 18 Январь 2014, 12:08:26 »
Пробовал, как вариант, проверял еще так: откидывал клемму на два дня, на третий день спокойно заводилась. Т.е. АКБ заряд сохраняет. Её сжирает ток утечки в огромном количестве это 100%
« Последнее редактирование: 18 Январь 2014, 12:10:07 от kirspb »
Оффлайн kirspb
« Ответ #6 : 18 Январь 2014, 12:12:45 »
Утечка она есть постоянно. 0,23. Пропала утечка в первый раз, когда отключили предохранитель который ведет на блок комфорта. Сигнализацию отключил уже полностью, вытащив блок. Без нее идет такая же утечка. АКБ заряжал полностью.
« Ответ #7 : 18 Январь 2014, 12:17:41 »
Я так понимаю - всё штатное ,  кроме сигналки .
Отсюда простейший и логичнейший вывод .
Оффлайн kirspb
« Ответ #8 : 18 Январь 2014, 12:20:45 »
Так в том то все и дело, что при включенной сигнализации утечка даже еще меньше (!), чем при полностью демонтированном блоке. Машина уже больше недели без сигнализации. Где копать дальше? Вчера еще раз повынимал все преды, утечка не менялась.( Это все таки не может быть дело в блоке комфорта?
« Ответ #9 : 18 Январь 2014, 12:25:21 »
Это сигналка.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #10 : 18 Январь 2014, 12:30:23 »
Это сигналка.
Если человек снимал ее и утечка осталась - то причем здесь она? Я бы начал с чистки клемм и корпуса аккумулятора и подкапотного блока предохранителей
Оффлайн kirspb
« Ответ #11 : 18 Январь 2014, 12:33:56 »
Это сигналка.
Проверял, чистил клеммы, предохранители тоже все целые. Даже в клеммной коробке АКБ все провода и преды проверил.
Оффлайн kirspb
« Ответ #12 : 18 Январь 2014, 12:34:54 »
Это сигналка.
Блок сигнализации отключен, все провода выдернуты. Каким образом сигналка может влияет теперь?
« Ответ #13 : 18 Январь 2014, 12:53:38 »
Т.е. ,  штатная проводка приведена в первозданной состояние ,  убраны все соединения и пропайки и т.д. ?
Оффлайн kirspb
« Ответ #14 : 18 Январь 2014, 13:08:14 »
Да. Но вот пока не проверял еще, цепляется ли какой либо провод сигналки к блоку комфорта (блоку бортовой сети). Я говорю, когда снимаешь один пред не помню номер, утечка пропадает. А на него идет множество приблуд, в том числе и блок комфорта.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2014, 13:36:38 от kirspb »
