• 05 Май 2024, 19:22:44
Автор Тема: Поиск утечки тока  (Прочитано 34981 раз)
Оффлайн Spec
Re: Поиск утечки тока
« Ответ #45 : 16 Март 2019, 03:23:15 »
хмм, почему придумывать.... есть схема, есть номиналы... есть даташиты на понижайки... ничего придумывать не надо :bk:
ЗЫ.нее, если задаться целью, то можно сделать такую зарядку и через инвертор.... :bm:
« Ответ #46 : 16 Март 2019, 09:08:10 »
Если ещё раз прочитать выше, то речь идёт не о конкретной зарядке, а о вариантах вообще.
Какой может быть даташит и номиналы в абстракции?
Утверждать можно только когда есть конкретика, а в условиях абстракции посыл, что все ЗУ "хорошие", я считаю неверным.
Пример с ЗУ был приведен как раз для этого. Мы не знаем что там. Кто-то легко введёт не один, а два, три или даже 4 светодиода. Они могут быть включены параллельно по выходу 5В, тогда, даже если 10мА на каждый, это 20-40мА только на эстетику...
« Последнее редактирование: 16 Март 2019, 11:12:33 от tsrodger »
Оффлайн Spec
« Ответ #47 : 16 Март 2019, 15:35:26 »
о вариантах вообще - которые есть на рынке....
..я так и написал, что даже китайцы это все просчитывают.... и привел пример на "твоей-же" зарядке-гирлянде - там эти 4 светодиода кушают МЕНЬШЕ 7мА... всего, а не каждый.
а номиналы и даташиты надо учитывать даже в абстракции.... мы же говорим о реальных вещах, а не о вечном двигателе :D
« Ответ #48 : 16 Март 2019, 21:25:32 »
Вот неймется же..
Есть все совершенно разное. Есть откровенное китайское барахло, которое никто и никогда не считал. В боксе лежит зарядка (если не выкинул), которую ставить страшно. Это ее разобрали и посмотрели. Снаружи то красиво.
Вопрос стоял надо ли ее вынимать - да, надо. Даже по той причине, что эти зарядки иногда самовоспламеняются. Может ли посадить аккум? да, может. Как дополнительный источник потребления к жрущей штатке и как устройство, что внутри которого не знает никто и никогда.
Не вижу смысла в продолжении данной дискуссии, спор ни о чем.
Другой пример. Очень долго искали, что вызывает разряд за ночь. Перерыли все - нет причин. Замерили сигналку - не она.
Нашли в итоге. ОБД2 компьютер. Он понимаешь ли, сбросился и не отключался, несмотря на погасший дисплей.
П.С. кстати, на А7/Кодиаке прекрасно переделываются розетки (прикуриватель) на работу только по зажиганию. Буквально недавно так делал людям.
Оффлайн Spec
« Ответ #49 : 16 Март 2019, 21:34:48 »
вопрос стоял сколько она жрет............
давай, Юр... если не лень, фоткай ее сюда - посмотрим, что там страшного ;)
..все считается... особенно китайцами на чем можно сэкономить..... иногда считают криво :D
ЗЫ.про возгорание 12в. зарядок на холостом ходу никогда не слышал....
« Ответ #50 : 16 Март 2019, 22:05:32 »
Давай так, если вместо 4700 Ом нормально 6500 - то они считают. Вместо них же - 3650. Одна и та же деталька - потенциометр.
Как напаяно - впору страшилки выпускать, БЕЗ предохранителей, провода чуть ли не в миллиметре друг от друга, т.к. "лохматые". Вместо преда - толстенная металлическая перемычка, прямо к плюсу.
Фильтров ноль, одна схемка и все, ни конденсаторов, ничего. И все это висит на преде 20А..
П.С. при этом, есть просто отличные и недорогие устройства, с качественным монтажом.
Но для всех, В ОБЩЕМ случае, ответ - НАДО вынимать. Все.
« Последнее редактирование: 16 Март 2019, 22:07:10 от Юркий »
« Ответ #51 : 16 Март 2019, 23:06:43 »
В моем примере на фотографиях печатной платы отчетливо видно, что светодиоды включены параллельно в линию 12V (собственно на плату индикации идет 3 провода GND, 5V и 12V)
Для синих светодиодов типовое 3V, 12V-3V = 9V, резисторы стоят 1к, получаем 9/1000 = 9мА на КАЖДЫЙ светодиод. Их там 4, итого 4х9=36mA
PS Иногда лучше молчать...
Оффлайн Spec
« Ответ #52 : 16 Март 2019, 23:14:08 »
Это не экономия - цена таких деталюх одна.... это допуск..... ну или пофигизм :D
про пайку отдельный разговор... :-X
А так да - для всех, в общем случае, лучше вынимать........ всегда, если что-то вставил, то рано или поздно приходится вынимать :D
Оффлайн Spec
« Ответ #53 : 16 Март 2019, 23:17:50 »
ага..... и на УСБ тоже идет 12в? ;D
PS.12в там только для покажометра...
« Ответ #54 : 16 Март 2019, 23:19:34 »
Фотографии ещё раз внимательно посмотрите...
Оффлайн Spec
« Ответ #55 : 16 Март 2019, 23:24:41 »
ну давайте вместе..... у меня так, а как у вас?
« Ответ #56 : 16 Март 2019, 23:39:13 »
Кхм, да не туда посмотрел, но суть не меняется)
Расчет и пример выше.
Оффлайн Spec
« Ответ #57 : 16 Март 2019, 23:44:10 »
ну да суть не меняется - всегда лучше не торопиться ;)
ЗЫ.расчет приведите к новым вводным.... и у вас все тоже сложится :D
« Ответ #58 : 17 Март 2019, 00:34:51 »
Лень. Вам надо? Вот вы и считайте) На тезис про 20-50мА это никак не влияет... Вообще)
Возвращаясь к абстракции, расчет верный? Верный. Такое может встретиться в ЗУ, может... Ну и что тут обсуждать? Ваш взгляд на возможную схемотехнику, как был узок, так им и остался...
Я за многовариантность, которая в нашей жизни имеет место быть.
« Последнее редактирование: 17 Март 2019, 00:37:41 от tsrodger »
Оффлайн Spec
« Ответ #59 : 17 Март 2019, 17:59:36 »
вот когда посчитаете, то и поймете какой тезис верный ;)
..а так можно любую цифру взять с потолка и объяснить ее возможной абстракцией.... :D
