• 28 Май 2024, 21:48:46
Автор Тема: Тема для выбора автомобиля (любого)  (Прочитано 1192918 раз)
« Ответ #5955 : 11 Март 2021, 17:01:01 »
Запас хода на дизеле примерно в 2 раза больше, чем на бензине
ДА НУ?? Мне полного бака хватает на 700 км... не, если тошнить как пенсионер на электромобиле то может на 1000 можно растянуть, но это будет не езда.
« Ответ #5956 : 11 Март 2021, 18:12:24 »
По трассе 700+ и я на своем ген 2 тси проезжаю, насчёт момента на ваговском дизеле - я там не нашел, низов нет, тормоз и задушенная педаль газа, ацкая смесь и отсутствие динамики в принципе... правда ездил на 2л тигуане новом.
« Ответ #5957 : 11 Март 2021, 19:59:20 »
Ресурс дизельного двигателя на Кодиаке выше, чем у 1.4 и тем более 2.0 бенз
а есть пруфы так скажем?
« Ответ #5958 : 11 Март 2021, 20:49:09 »
дизельный Kodiaq, что можете сказать? Стоит на него смотреть?
По цифрам в ТТХ разгон до 100 км/ч такой же, как у 1.4.
Стоит, если не гонять выше 140ка.
Мотор живучий, ощутимо более живучий, чем бенз.
По динамике - НИ ОДИН не выезжает паспорт, сколько заявлено ВАГом.
Меня, как потребителя, интересует разгон с места в пол с отключенной ASR и вдвоем в салоне. При таком раскладе, светофорные гонки, так скажем, получается, что нешитый дизель едет 11.5...11.8 на разных моторах и разных машинах. Можно сделать с ланча быстрее, но это хрень.
Бенз 2.0 едет 8.9...9.5
Бенз 1.4 полный нешитый едет сотню за 12,5..14 секунд
Повторюсь, разгон с ланча неинтересны.
П.С. обновленная прошивка дизеля (с 19 года примерно) более "тупая", чем первые версии
« Последнее редактирование: 11 Март 2021, 20:51:00 от Юркий »
Оффлайн Valle
« Ответ #5959 : 11 Март 2021, 20:56:46 »
Но это же можно поправить?
Передний будет 1.4 (150) будет резвее по твоему мнению?
« Ответ #5960 : 11 Март 2021, 21:50:59 »
Передний не мерил, примерно в секунду будет. Разница между Коди и Тигой с одними моторами тоже примерно 0,5...1с
Чипом...  Но сразу будет галка у ОД "tun detected" и улет с гарантии.
Оффлайн Valle
« Ответ #5961 : 11 Март 2021, 22:10:43 »
Юркий, спасибо!
Во вторник поеду в салон считать кредиты, страховки. Будет момент истины.
« Ответ #5962 : 11 Март 2021, 22:33:08 »
Ну на PQ35 дизель давал выигрыш в два раза по сравнению с MPI.
Пруфов нет, есть только общие соображения по конструктиву и нагруженности.
Вот и Юра пишет:
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #5963 : 11 Март 2021, 22:33:34 »
...6. Меняем масла DSG 7 + Халдекс  -  каждые 30 000 км пробега.
7. Меняем масло переднего редуктора каждые 45.000 и заднего редуктора каждые 70.000...
Каков пробег на сегодня?
71.000
« Ответ #5964 : 12 Март 2021, 00:04:17 »
По расходу у 2.0 -  дизеля в смешанном 7-8л, город 10. Бенз город - у меня и многих 13 лайтовый и 16л тапок в пол.
Трассовый от 9ти у бенза (на моих скоростях) до 11ти и от 7 до 8.8 у дизеля, опять же, на моих скоростях. Многие помнят, что я на коди Штирлица гонял в МСК и обратно. Естественно, топливо не экономил. В пол не валил, но и не тошнил.
« Ответ #5965 : 12 Март 2021, 10:02:44 »
А почему не хочешь рассмотреть что-то из "атмо"? Тот же Аутлендер например. Я не говорю про 2.0 или 2.4. А например GT, 3.0, 230 л.с. Как раз в твои 2.5 можно уложиться с учетом всех  скидок.  Единственное, что будет смущать, так это наверное расход. Зато обслуживание не дорогое, с выбором масел  меньше заморочек, да и в принципе обслуга не дорогая. Можно даже не у дилера обслуживаться. Не настолько прихотлив к топливу. Спокойно хавает что 92, что 95. Хотя я свой только 95 заправляю, обычным.
На моем 2.0 пробег уже 90 тыс почти, вообще проблем 0, тьфу 3 раза. Расход по трассе 9-10 л при скорости 120-140. Очень теплый авто, даже я бы сказал жаркий. Масло в варике поменял на 72 тыс.
У коллеги 2.0 передний привод, расход по трассе 8л.
« Последнее редактирование: 12 Март 2021, 10:06:15 от Dr.House »
« Ответ #5966 : 12 Март 2021, 10:05:05 »
Меня закидай.
Тебя не буду. Мне еще пленку, может, клеить надо будет.
как она со своими подписчиками обращается - её линчевать нужно
Как обращается? Я от силы видел роликов 5, включая этот. Ничего плохого в общении не заметил. А ты откуда знаешь?
Лиса - тварь, каких мало
Ты ее подписчик и она обидела тебя чем-то? Я вот ее не смотрю и не в курсе. Я не понимаю, как можно об этом знать и не смотреть, а если смотреть и знать, то зачем смотреть?
Ну давайте, Юрий, пройдитесь по моему профессионализму!
Вы, Константин, "вообще эталон, как делать не надо".
"Грустно смотреть", у вас "профессионализм на нуле".
Так же неаргументированно и голословно, как и у вас. Все косячат и делают ошибки. Работает, тетя, старается, не все у нее получается. По просмотренным мной ее обзорам, мое мнение, она не лучше и не сильно хуже других ее коллег. Слушать можно, не отвратно, но не могу сказать, что как-то приятно или с удовольствием. У меня нет к ней больших ожиданий и ровное отношение. Цифры мне подсказывают, что не все так плохо.
те кто фапает на милфу видимо и смотрят, а Лиса этому и способствует
Вот уж не знаю. Может я недооцениваю количество извращенцев, но есть много женщин в авто тематике более интересных.
Не думаю, что все ее просмотры формируются из таких.
« Ответ #5967 : 12 Март 2021, 10:09:11 »
Саша, ни в коем случае не хочу тебя задеть, но ощущения субъективные от Кодиака против Аутлендера - это небо и земля.
« Ответ #5968 : 12 Март 2021, 11:13:03 »
именно
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #5969 : 12 Март 2021, 11:35:55 »
Как говорит наш лучезарный, вы хотите машину из 90-х.
все будет хорошо
