• 16 Май 2024, 19:04:39
Автор Тема: Диски колесные Октавия А7  (Прочитано 190849 раз)
Оффлайн Женя
Re: Диски колесные Октавия А7
« Ответ #75 : 02 Сентябрь 2014, 12:19:03 »
День добрый.Нужен профессиональный совет.Подойдут ли диски Crateris от А5 на Шкоду А7 без всяких переходников,или нужны проставки?Насколько криминальна или нет установка зимней резины 215*55*R16 на диски Minoris для Шкоды А7 ?
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #76 : 02 Сентябрь 2014, 12:57:57 »
диски встанут, а вот шины незнаю!!
сам себе сейчас думаю поставить вот что предложили!!!
арт.CCA600005 — Lyra 6,5x16 ET50 5x112 — 13000 за 4шт
арт.1Z0071494B — Proxima 6,5x16 ET42 5x112 — 13500 за 4шт
арт.1Z0071494A — Draconis 6,5x16 ET42 5x112 — 15000 за 4шт.
Уважаемые товарищи какие лучше взять?
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
« Ответ #77 : 02 Сентябрь 2014, 13:07:20 »
Круглые без вариантов.
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #78 : 02 Сентябрь 2014, 13:11:00 »
Илья, а точне можно?
« Ответ #79 : 02 Сентябрь 2014, 13:17:10 »
Распечатай и используй в качестве образца .
Нормальные диски в профиль примерно так выглядят :
И не удивляйся ,  если они будут выглядеть вот так :
Это ты не с той стороны смотришь .
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #80 : 02 Сентябрь 2014, 13:22:49 »
дык это понятно.... а внутри то какие? и не засоряй эфир =)
« Ответ #81 : 02 Сентябрь 2014, 13:34:30 »
Внутри они из алюминиевого сплава.
И дырки .
Обрати внимание на дырки  - должно быть 5 под болты и одна побольше - посадочное место под ступицу.
« Ответ #82 : 02 Сентябрь 2014, 16:08:44 »
подойдет и встанет
Оффлайн Женя
« Ответ #83 : 03 Сентябрь 2014, 22:13:12 »
А шина 215*55*R16 насколько корректно встанет?
« Ответ #84 : 04 Сентябрь 2014, 00:44:17 »
насколько это возможно))))
« Ответ #85 : 10 Ноябрь 2014, 21:45:40 »
Апнем тему...
7.0-16 ет38 на суппорта 1.8 встанут?
Тереть не будут или просставки нужны?
Или они наоборот наружу будут....выпирать..на 8мм
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2014, 22:09:54 от Andrey 98 »
Оффлайн Alex_Obukhov
  • vk.com/alex_obukhov
    • Автомобильный туристический клуб «Пулковский Меридиан»
« Ответ #86 : 02 Декабрь 2014, 00:07:09 »
А кто-нибудь ставил диски СКАД? В одном из отзывов прочитал, что человек брал на ВВ-Поло, но болты оказались толще, чем отверстия для них и пришлось их рассверливать. Заниматься такой ерундой не хочу, а поскольку Шкода и ВВ одна контора, то закрались сомнения...  Вообще какие параметры болтов (диаметр, резьба) на Шкоде?
Да. Чем меньше значение вылета (ET) тем больше покрышка будет торчать наружу.
  • Octavia A7 elegance, УАЗ Патриот
« Ответ #87 : 03 Декабрь 2014, 14:45:36 »
Родные Болты М14Х1.5 со сферической посадочной поверхностью. Если на рассматриваемых дисках-претендентах коническая сверловка под болты, то ещё один комплект болтов, ну и секреток. Если диски очень нравятся... И не забыть учесть длину резьбовой части болта и толщину диска в плоскости прилегания к ступице.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 19:33:26 от Универсал »
« Ответ #88 : 03 Декабрь 2014, 21:19:37 »
Спасибо.
Оффлайн mmicione
« Ответ #89 : 04 Декабрь 2014, 08:48:04 »
Коллеги, доброе время суток! Подскажите пожалуйста, за диски 6,5 x 16 PCD 5x112 DIA 57,1 c ВЫЛЕТОМ  ET50 с гарантии не снимут официалы ? Нормально встанут на А7 ?
