• 20 Май 2024, 08:43:51
Автор Тема: Опоры под домкрат для окташ а5/а5фл и йети  (Прочитано 37884 раз)
Оффлайн Valkir
  • "Город родной - Питер, я твой!"(с)
Re: Опоры под домкрат для окташ а5/а5фл
« Ответ #15 : 02 Март 2014, 23:05:59 »
Автору респект
:dh:
где можно преабрести сей девайс? или закупка?
exist или клубные продавцы
мне Игорь (goga_aura) на сегодняшней встрече про них уже рассказал...
ну Игорь, ну болтун...  ;D
« Последнее редактирование: 02 Март 2014, 23:11:10 от Valkir »
  • Octavia A5 FL Combi '09
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #16 : 02 Март 2014, 23:51:52 »
Отличная модернизация! Автор молодец! Каждый раз ищешь стрелочку где дамкрат ставить. Можно как вариант теперь не родным поднимать.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #17 : 03 Март 2014, 00:17:18 »
С давних времен валяется в инструментах хоккейная шайба с пропилом - подходит к любому авто и под пороги, и под рычаги, и под остальные места  :D
Оффлайн Бикус
« Ответ #18 : 03 Март 2014, 15:18:59 »
Очень полезная штука.
Пробил по экзисту по номерам, общая стоимость составила 3 706,28р. Как-то дороговато. Не подскажите, где взять по ценам от автора?
  • Skoda Octavia A7 2.0 TDI
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #19 : 03 Март 2014, 18:53:34 »
Это все хорошо, но у меня на год две шайбы уходит...
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #20 : 05 Март 2014, 11:38:19 »
а у меня просто кусок резины 10*10*1,5см на опору подкатного домкрата
уже лет 5 юзаю - полет отличный
Оффлайн винодел
Re: Опоры под домкрат для окташ а5/а5фл и йети
« Ответ #21 : 05 Март 2014, 14:08:04 »
 :dh:
Оффлайн Valkir
« Ответ #22 : 21 Март 2014, 14:06:02 »
Дополню тему ссылкой на такой набор в тюнячной конторе.
Имеется видео с процессом установки
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_V--2.0T/Tools/ES251835/
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 10:00:27 от Valkir »
Оффлайн tahoe
  • PASSAT-B5.RU
« Ответ #23 : 29 Март 2014, 21:39:17 »
Для удешевления данного тюнинга можно вместо деталей 8Р..... использовать 8N0 803 855
Тогда результат будет такой
и спереди не будет крышечек или как-нибудь доработать старые...
Для yeti всё точь в точь!!!!
Проверил по etke  :bp:
Отлично что и тут есть куда их поставить.
Ставил себе такие опоры еще на пассат - очень удобная опция.  :ay:
У кого на подкатном домкрате чашка стоит побольше диаметром, тем вообще хорошо, опора какраз ложится в чашку. На моем 2-хтонном фантоме чашка была меньшего диаметра, поэтому при помощи ближайшего токаря были выточены переходники, которые дополнительно предохраняют машину от соскальзывания с домкрата. Этими собсно переходниками я вставки и запресовывал.
  • Skoda Oct'Scout 4x4 с наклейкой PASSAT-B5.RU. VW B5.5 - был.
P.S. Есть Vag-Com (Вася в.12), VAS19.01, Vag k+can commander 3.6(кЕтай) - чем смогу помогу.
Оффлайн drivehard
« Ответ #24 : 30 Март 2014, 10:16:09 »
Господа, а кто-нибудь может выложить скриншот из ЕТКА, где прописано, что именно за эти места надо поднимать авто на подъемнике...? Спасибо!
Оффлайн tahoe
  • PASSAT-B5.RU
« Ответ #25 : 30 Март 2014, 10:40:42 »
В ЕТКА этого вроде нет, по идее такое в ELSA должно быть. А ей я так и неумею пользоваться...
Оффлайн tahoe
  • PASSAT-B5.RU
« Ответ #26 : 30 Март 2014, 10:51:14 »
Коллеги, просьба, если у кого есть или будет возможнось - померьте диаметр наружной выступающей части пласмаски...
« Ответ #27 : 30 Март 2014, 11:28:42 »
Сомневаюсь я в эффективности всего этого добра.  Чтобы был смысл, площадь пятна контакта должна быть максимальной, чем шире тем меньше нагрузка на кузов.  Здесь же получается как просто резинка подложенная под домкрат.
Оффлайн Spec
« Ответ #28 : 30 Март 2014, 14:02:00 »
Тут дело скорей не в площади, а в том, что это место действительно рассчитано на такие нагрузки... т.ч. было бы интересно получить ответ на вопрос drivehard.
Оффлайн drivehard
« Ответ #29 : 30 Март 2014, 15:15:04 »
Извиняюсь, да! Конечно же в ELSA! Если там об этом упоминается немцами, значит имеет смысл. Хотя в чеём-то соглашусь с мнением Юркiй'я
