• 10 Май 2024, 04:08:02
Автор Тема: А7 с атмосферным 1.6 мотором  (Прочитано 208685 раз)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: А7 с атмосферным 1.6 мотором
« Ответ #315 : 01 Август 2016, 19:37:19 »
Масло добавлял в промежутке 20-30 тыс. всего 400 гр. больше не ест.
:o в России масло меняется раз в 15 тысяч,
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Powerapple
« Ответ #316 : 02 Август 2016, 21:55:54 »
Интересно, а на А7 1,6 с автоматом как дела?
Сейчас на А5 FL пробег  95 тыс. Масло поджирает за 15 тыс., примерно,  литр. Первый раз за всё время загорелся значок маслёнки, аж обалдел, думал maxi dot черно-белый:)! Но это было перед заменой масла. И тут через 5 тыс. Низкий уровень, да ещё в дальней дороге. Шёл долго на 100-130 км/час по трассе. Хорошо остались от прошлых то мл по 500 две банки, залил две. Завтра посмотрю, что после серпантинов осталось.
  • Skoda Oktavia A5 FL Elegance
Skoda Felicia/ Skoda Fabia/ Skoda Oktavia A5 Classic 1,4 MPI /Skoda Oktavia A5 FL 1,6 MPI Elegance
Оффлайн Темыч
« Ответ #317 : 05 Август 2016, 13:00:27 »
1 литр, за 2 года владения, подливал по чуть чуть обычно после поездок на дачу 150 км. туда 150 обратно, две трети пути по кольцу со скоростью 120-130 км.ч.
  • (А7продана), (А5 продана)Rapid
С уважением,
Оффлайн Slu.denis
« Ответ #318 : 17 Январь 2017, 13:13:37 »
У меня пробег 20 тыс за полтора года. Подливал масло около 2 литр. 1,5 литра до первого ТО (делал на 12, при этом на 2 тыс ещё делал нулевое ТО) и пол-литра подлил неделю назад.
« Ответ #319 : 17 Январь 2017, 13:43:07 »
Смотря что именно вас интересует.
Продаются, ездят, АКПП лучше предидущей версии.
Масло мотор любит, у 99% подъедает, но это пока никак не сказывается на моторе.
Если у вас начало есть масло на BSE ( 1.6 ) то скорее всего залегли кольца на 4-м цилиндре. Выкрутите свечу и посмотрите.
Если хотите устранить - придется разбирать мотор и менять кольца.
« Ответ #320 : 17 Январь 2017, 16:01:20 »
1. нельзя ездить 15 000км на одном масле, даже на BSE/BSF
2. на А7 мотор хуже, там такой же, как на Поло/Рапиде/Йети - маслопрожорливый.
Т.е. он может жить долго, но при условии частой замены масла и использовании правильноподобранного качественного масла.
« Ответ #321 : 17 Январь 2017, 16:17:53 »
Иными словами, неподготовленный шкодавод за 2-3 года сервиса по оф. регламенту у дилера гарантированно убьет мотор  :)
« Ответ #322 : 17 Январь 2017, 16:26:27 »
да не убьет, меньше паники
не, ну в твоем понимании конечно мотор будет труп, но будет еще бегать и бегать и у 2-го, и даже у 3-го хозяина.
« Ответ #323 : 17 Январь 2017, 17:08:48 »
Сарказм не уместен, просто после не надо ныть, что "почему-то масло жрать стал и греметь.."
« Ответ #324 : 17 Январь 2017, 17:24:48 »
у меня у кореша такой мотор авто 14 года
сейчас пробег около 30 масло меняли 7500 15000 27000
Не доливали не разу, живет очень часто в отсечке.
« Ответ #325 : 17 Январь 2017, 17:53:24 »
А он проверял уровень когда нибудь ? Кажется датчика уровня и температуры на этом моторе нет, так что до литра ниже минимума можно и вовсе не заметить
« Ответ #326 : 17 Январь 2017, 19:15:56 »
Датчик давления точно есть))))
Конечно проверял.
« Ответ #327 : 17 Январь 2017, 19:35:33 »
Конечно проверял.
Хорошо, так у него масло не уходит вообще или просто не требует доливу
« Ответ #328 : 17 Январь 2017, 19:50:04 »
dimcher, Не требует доливу наверно будет правильнее
Оффлайн алексей Захаров
« Ответ #329 : 30 Январь 2017, 09:30:14 »
Всем привет! машина 1.6 110 механика пробег 25000............меняю масло через 7,500 км...доливать не просит(масло лью мобил)
