• 12 Май 2024, 13:52:23
Автор Тема: Дверной замок  (Прочитано 9492 раз)
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #15 : 17 Март 2014, 19:17:13 »
Может кто нить прикурить даст (у кого конечно провода есть), машина находится на пр.энергетиков 50 магазин "полушка"
  • Была шкода октавия тур 1.4/75, Сейчас Шкода октавия А7 1.6/110
Оффлайн free_
Re: Дверной замок
« Ответ #16 : 18 Март 2014, 09:47:43 »
Если машина еще там, то могу попробовать помочь. После 18-00 буду в том районе.
P/s. Я тоже вспоминаю по личинку замка раз год, но благо ВД-шка всегда решала проблему  :)
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #17 : 18 Март 2014, 10:36:35 »
Спасибо за отзыв, я сейчас схожу попробую завести, на акб должен был скопится некоторый заряд за ночь (правда плохо что температура минусовая была), может хватит для запуска, а если не получится то придётся оставить капот прикрытым, и зарядить акб дома, от дома до машины 250 метров
Оффлайн free_
Re: Дверной замок
« Ответ #18 : 18 Март 2014, 11:50:56 »
Ну ок, телефон, если что, есть в профиле.
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #19 : 18 Март 2014, 11:52:02 »
Сходил, попробовал запустить двигатель но не вышло, что самое интересное дк это то, что, попыток запуска было сделано около 20-ти, но датчики на панели приборов каждый раз горели с одинаковой яркостью, а должны при разряженном акб гореть всё слабее и слабее, и при этом каждый раз немного проворачивался коленвал, акб должен был уже сдохнуть, вот в этом то и странность, в акб ли дело?!
Притащил акб домой, тяжёлый однако :o, хоть и 55-й, с родным 62-м сдох бы по дороге :'(, сижу заряжаю, думаю часа 2 должно хватить на трёх амперах, увеличивать зарядный ток до максимума (6 ампер) страшно :-\, мало ли что, не известно чо там у него внутри. Надеюсь пока я тут заряжаю, мне никто случайно капот не прихлопнет, иначе всё напрасно, одному мне его будет не вскрыть, а взламывать жалко :)
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #20 : 18 Март 2014, 11:55:40 »
Какой то номер странный, он точно правильный?! чо то там нулей многовато
Оффлайн free_
Re: Дверной замок
« Ответ #21 : 18 Март 2014, 12:07:20 »
4 всего. В самый раз  :D
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #22 : 18 Март 2014, 12:11:28 »
Я тебя вспомнил, мы не раз встречались на дороге в районе энергетиков и пискарёвского, диски у тебя однако приметные, или я ошибся?!
Оффлайн free_
Re: Дверной замок
« Ответ #23 : 18 Март 2014, 12:34:17 »
Не ошибся.  :)
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #24 : 18 Март 2014, 12:49:55 »
Пока акб заряжается, вопрос появился, как самому узнать (проверить) идёт зарядный ток от генератора или нет?
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #25 : 18 Март 2014, 13:37:26 »
Пойду пробовать заводить, наверное зарядился уже
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #26 : 18 Март 2014, 14:35:09 »
Урааа машина завелась, и даже порадовала новым ранее не слышимым звуком мотора, обороты набирает быстрее чем раньше, на холодной выехал на проезжую часть, и она к моему удивлению поехала лучше чем ранее разогретая, не понимаю, неужели от аккумулятора так много зависит, и ещё, правда не понимаю каким образом, уменьшился шум в салоне от двигателя на холостых оборотах.
Припарковался у дома, заглушил, далее, с пол тыка завелась как будто под капотом два аккумулятора, не вероятно, я в шоке.
Правда так и не понял почему разрядился акб, идёт ли зарядный ток от генератора, и замок дверной похоже так и останется не тронутым.
Ну тем паче, будет о чём в следующий раз рассказать. Всем кто ответил огромное спасибо :bs:
Особую благодарность выражаю одноклубнику "free", который предложил живое участие в решении проблемы :ay:
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 14:52:57 от Макс1.4тур »
Оффлайн free_
Re: Дверной замок
« Ответ #27 : 18 Март 2014, 14:39:29 »
Аккумулятору сколько лет?
И это, замки в дрерях все-таки стоит починить...
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 14:41:15 от free_ »
Оффлайн Макс1.4тур
Re: Дверной замок
« Ответ #28 : 18 Март 2014, 14:43:18 »
Акб год с лишним(правда стоит 55-й а должен быть 62-й, при покупке не обратил внимания), а на ремонт замков денег нет, может вэдэшку куплю когда нить, тогда и попробую отладить
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 14:44:57 от Макс1.4тур »
Re: Дверной замок
« Ответ #29 : 18 Март 2014, 16:56:58 »
вдешка уже не поможет. там умерло все.
такая же проблема была с замками в свое время - закисли. забил и не парился.
