• 29 Апрель 2024, 14:35:55
Автор Тема: Прогнулась бетонная плита крыши в гараже  (Прочитано 7480 раз)
Оффлайн MikeD
У родителей в гараже крыша из двух плит состоит, так вот одна из них прогнулась. Уже сантиметров на 15 в максимуме, по центру, где плиты соприкасаются. Со стороны стены все нормально естественно, а вот посередине щель такая...
Так сильно не сразу конечно прогнулась, постепенно, лет за пять-шесть. Пару раз уже сверху заделывали, чтобы не текло - рубероид, битум. Но плита все проседает, медленно, но верно, хотя последние полгода вроде устаканилось..
Собственно вопрос - что с этим можно сделать? Снизу как-то подпереть? Опасение есть, как бы не переломилась эта плита в один не прекрасный день... Если кто может не теоретически, а практически помочь, за соответствующую плату, категорически приветствуются .
Вытащить её обратно домкратом ( не автомобильным конечно) и поставить поперёк балку на анкерных креплениях ( если позволяют стены) .
Если кирпич - тогда у стен тоже поставить пару балок ,  закрепить их и опереть поперечную на них.
Любой другой вариант - это снятие плиты и установка новой .
Там скорее всего арматурная сетка поползла.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
фото бы увидеть.. какая толщина плиты и состав? Скорее всего брак, т.к. такого в принципе не должно быть, также есть некоторые формулы по толщине составу и длине полотна плиты, возможно очень тонкий слой цемента или состав(Г..о)..
По факту 2 варианта:(как выше написали)
1. Укрепить металлоконструкцией
2. замена на новую(но доставка + плита рублей в 15 встанет, плюс изоляция..(зато на века)
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн doktor
У меня в гараже как временное явление поставили длинный штатив в виде домкрата
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
И в центре машины пропилили паз под стойку...
Оффлайн Baziliy
2 стойки и балку приварить, как вариант описанный Normet-ом если стены не позволяют закрепить.  Предварительно вытянув домкратом.
Оффлайн MikeD
Спасибо за советы!
Стены тоже бетонные плиты. Вариант со стойками и балкой звучит понадежней, чем с анкерами в стены. Вдруг какая-нибудь из них тоже дефектная, не дай бог..
Нет ли контактов, кто может это сделать?
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
Надёжнее заменить плиту, заодно под это дело приподнять гаражик!!
  • Черная стрела...
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Если кого нанимать боюсь будет не бюджетно. Так то дело не сложное. Купите профилированнубю трубу. На месте длинномер болгаркой в размер напилить, что б ы за доставку не платить. А потом как заведёте конструкцию под плиту скрепите самонарезными . Варить нужды нет. Ну и к стенкам 4 пары, так же на самонарезные. И всего делов то! Тольоко вот 2 руки маловато будет, конструкцию под потолок завести. Помошник нужен- хомо сапиенс!
Оффлайн Baziliy
Спасибо за советы!
Контактов, к сожалению нет, пофилированную трубу я бы заменил на П-образный швеллер. Во-первых поднимать домкратом с ним удобней, не соскользнет с пазов. Во-вторых, он толще и выдержит нагрузки от плиты. Но плиту может переломить, и точно придется опять перестилать гидроизоляцию. Возможно, действительно проще заменить плиты.
Оффлайн MikeD
Пока на первый вариант ориентируемся, но по второму тоже интересно - где можно купить + еще установить? Какой-то кран потребуется...
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Тут манипулятор понадобиться(от 1000/час).. наберите посоветуют.. есть даже б/у в хор состоянии)
http://darstroyspb.com/catalog/
« Последнее редактирование: 20 Март 2014, 21:52:06 от Stanley »
  • Octavia 1.8 20V
