• 19 Май 2024, 21:57:12
Автор Тема: пушной зверь и йети  (Прочитано 23320 раз)
Re: пушной зверь и йети
« Ответ #15 : 27 Март 2014, 21:40:11 »
Начинает к моему йетЮ подкрадываться пушной зверек со стороны двигателя:(
отчетливо пахло бензином.
в какой-то момент я услышал новый звук
думал показалось. но через какое-то время цоканье усилилось и добавился гремящий, неритмичный звук
Ну я ж тебе посмотрел выход натяжителя
Особенно понравилась фраза " ... ни разу не гонщик ..." ...
Дим, зачет!  ;D
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 21:44:06 от Юркiй »
Оффлайн vasilisk
« Ответ #16 : 27 Март 2014, 22:04:37 »
ох, всем спасибо за сочувствие.
А мотор именно какого года?
мотор - х.з. но по вину пробивал натяжитель - стоит нового образца (06K109467K) хочу посмотреть на номер в живую.
Да Паш, печалька какая то! :'( А по гарантии не делают эти двигатели до 11.2011?
У тебя похоже тоже еще это модификация поэтому и жрет. Ты же в начале 2012 брал?
делают, если попадаешь в период гарантии или шкода соглашается на кулац.
нет, брал в начале августа.
все-таки это косвенный показатель. просто не сильно хочется верить в то, что все собралось у меня одного. мне кажется, если бы было еще и DSG, то навернулось бы и оно:)
Дим, зачет!  ;D
немного не понимаю в чем ирония или чего смешного в том, что 2 раза участвовал в различного рода соревнованиях на скорость?
на шкоды ставят тягово-сцепные устройства и тягают прицепы, ездят в горах или знают только два состояния педали газа вкл. и выкл. и у них все нормально.
вон, взять того же Шакала, по моему он ездит вполне увереннее и быстрее меня однозначно, однако у него проблем нет т.т.т.
еще раз повторю, расход масла не связан со стилем вождения. хоть в этом он стабилен
как где-то было сказано, надо меньше читать форумы, а то начинаешь придумывать себе проблемы.
не знал бы ничего, стуканул бы двигатель, поехал бы к дилеру спокойно разбираться-ремонтироваться
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 22:39:42 от vasilisk »
  • yeti cdab
« Ответ #17 : 27 Март 2014, 22:08:49 »
Паш, это, как выясняется, очень косвенный показатель.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,35313.0.html
« Ответ #18 : 27 Март 2014, 22:10:15 »
Посмотри по случаю, дату выпуска мотора. Слева(если на мотор смотреть) на крышке пластиковой наклеена
« Ответ #19 : 27 Март 2014, 22:11:41 »
Срок службы товара ,  если не установлен конкретный срок ( а на твой Йети он не установлен) - 10 лет.
(п.1 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей")
Оффлайн vasilisk
« Ответ #20 : 27 Март 2014, 22:13:19 »
ох, там столько этих крышек пластиковых, знать бы на какой именно:)
к сожалению, что бы это доказать дилеру, зачастую, надо много времени и сил
  • yeti cdab
« Ответ #21 : 27 Март 2014, 22:23:48 »
Быстрее ,  проще и дешевле купить двигатель .
P.S. Дилеру ничего доказывать не нужно , не он устанавливает гарантийные правила и не он обеспечивает исполнение законов РФ - это делает производитель.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #22 : 27 Март 2014, 22:30:40 »
ага, 3.6. от суперба:)
гулять, так гулять
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 22:40:31 от vasilisk »
  • yeti cdab
« Ответ #23 : 27 Март 2014, 22:48:48 »
гулять, так гулять
3S-GTE лучше подойдет.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #24 : 27 Март 2014, 23:03:14 »
Нельзя их ставит на передачу ... вообще.
откуда инфа?
« Ответ #25 : 27 Март 2014, 23:13:18 »
откуда инфа?
От конструкторов двигателя.
« Ответ #26 : 27 Март 2014, 23:22:51 »
откуда инфа?
Он совершенно прав. Иначе и цепь тянется и перескок возможен. Особенности конструкции.
« Ответ #27 : 27 Март 2014, 23:46:33 »
тут
« Ответ #28 : 27 Март 2014, 23:48:43 »
А не пойти ли бы этим инженерам в одно место, заодно прихватив "эти особенности конструкции"? :)
« Ответ #29 : 27 Март 2014, 23:56:28 »
У гидронатяжителя нет предохранителя обратного хода .
Двигатель глушишь - натяжитель уходит назад ,  цепь провисает .
Достаточно пнуть машину ,  что бы получить в итоге оркестр под капотом.
Слава инженерам ВАГ ,  бессмысленным и беспощадным.
