• 02 Май 2024, 01:30:17
Автор Тема: Косвенная и прямая проверка растяжения цепи моторов TSi по VAG-COM и визуально  (Прочитано 144710 раз)
Нужен Vag-Com, VCDS, Вася
идем в двигатель - измеряемые группы - 093
смотрим 3м окне "Phase Position Bank1 Intake"
Идеально значение 0.00
На новых цепях до -0.10.
Гидравлический натяжитель-
со временем уходит в "минус"
Механический натяжитель
показания уходят в "плюс",  новые цепи до +0.10
По общим данным замена происходит при значениях -3,20
Однако, данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя как таковой!
Т.е. это ориентировочный показатель, ибо на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля!
Для окончательной проверки цепи необходимо пользоваться вот этим, как уже писали:
Сводка TPI
Учётный №: 2025206/3
Дата разрешения публикации: 24.09.2012
Двигатель: стуки/треск/дребезжание после запуска, двигатель не заводится, перескок цепи ГРМ
В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:
• 00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие.
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком большой сигнал.
Проверка изменения длины цепи привода ГРМ:
• Удалить резиновую пробку (см. рис. 1, красный круг) из нижней крышки цепи ГРМ.
• Установить двигатель по ходу вращения в ВМТ (рис. 1, зеленые стрелки).
‒ С помощью зеркала считать на натяжителе число фиксирующих выступов на плунжере натяжителя цепи (см. рис. 2). Если удаётся считать более 4 фиксирующих выступов (см. рис. 3, метка A), то длина цепи привода ГРМ изменилась, и цепь необходимо заменить.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=0
Натяжитель старого типа (рис 3) и нового (рис 4) :
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 21:03:15 от Юркiй »
Оффлайн krdmitry
Юркiй, не подскажете, как этот параметр называется на двигателях 1.2 TSI?
Пользуюсь VCDS 12.12.2.0, контроллер двигателя:
Control Module Part Number: 03F 906 070 N
  Component and/or Version: SIMOS10.20H02 9697
По кнопке Adv. Meas. Val параметр 093 - Fuel Temperature. По списку параметров ничего похожего на Phase не нашлось. Куда копать? :)
  • Хочу приобрести Fabia
И снова цепи. По компу - -0,78, по звуку и по ощущениям - Усе, приехали.. Посмотрели - старого образца, 5 зубцов. Пробег не очень большой.
Так что комп показывает все очень косвенно. Нужен только визуальный осмотр после 30 000км. Точнее, первый после 30, следущие - в зависимости от состояния при первом осмотре, или через 10-20 000, или через 30-40 000км.
Это, видимо, про меня... Все написанное правда, как ни жаль...
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2016, 11:03:49 от tsrodger »
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Можно подсказку? Ключ на сколько нужен для поворота коленвала?
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
В наборе нашем есть.  :) Не помню, насколько.
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 18:41:18 от Юркiй »
Юркiй, Юр, первая инспекция когда предпочтительна? 1.8 CDAB 2013 (я так понимаю, что натяжитель по любому нового образца) - тыщ на 50 или рано?
по идее должно быть так
Введение модифицированного натяжителя цепи ГРМ:
Начиная с номера двигателя:
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Как показывает наш опыт, я бы начал с 30 000.
Т.е. первый - 30 000, дальше, в зависимости от показаний - либо каждые 15, либо через еще 30-40 000.
Т.е. 30, 45, 60 и т.д или  30, 60, 80, ...
На 50K может быть и поздно уже, как у меня ) Ребятам еще раз спасибо, уже записался на замену ГРМа, через неделю буду менять...
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2016, 23:34:07 от tsrodger »
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Вот такой вопрос: по компу получается -2.49, визуально это 4 зуба (натяжитель нового типа). А на сколько выступает шток у нового (сколько зубов)?
Новый считается канавками. 6шт - и замена. У нового 0, т.е. от нисколько до 1.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Имелись в виду канавки конечно.
Пробег где-то 87 т., надо наверное потихоньку готовиться к замене.
« Последнее редактирование: 26 Май 2016, 21:24:49 от olboms »
Оффлайн blicksten
Нужен Vag-Com, VCDS, Васяидем в двигатель - измеряемые группы - 093
Юркiй, день добрый!
По поводу косвенной оценки в VCDS можно ли ориентироваться на показатель 213 группы для двигателя 1.4 TSI CAXA? Поползал по группам, эта наиболее подходит под описание угла, или попадание пальцем в небо?
Значение 113.49 использовал как ориентир, что по идее где-то рядом, хотя подозреваю что это значение к искомому отношения не имеет...
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 08:36:44 от blicksten »
  • Octavia
А нет ли темы, посвященной собственно замене цепи ГРМ?
Где-то рекомендовали обратиться к ОД. Получается не очень дешево.
Замена цепи, со всеми успокоителями - детали порядка 40000, работа 7000, плюс масло-фильтр.
Для сведения альтернативы:
- не менять успокоители - дешевле, но есть риск непредсказуемой поломки пластика, при пробеге 110000 опасаюсь
- можно не менять крышку цепи, но опять-таки, риск утечки масла
