• 16 Май 2024, 16:11:56
Автор Тема: Косвенная и прямая проверка растяжения цепи моторов TSi по VAG-COM и визуально  (Прочитано 145706 раз)
Откуда 40000 запчастей ?
Недавно коллеге на 2.0 ( набор идентичный) ВСЕ под замену брал оригинал - 34 000.
Но там и клапан ВКГ и прокладка клапанной крышки и все планки.
А нет ли темы, посвященной собственно замене цепи ГРМ?
Есть. Зайди по ссылке на ВВТС, там оно разжевано по BZB мотору.
Однако! Обязательно менять успокоители (все), натяжитель и все остальное.
Старые успокоители лопаются!
По деньгам от 30 до 40 с З/ч, работ там около 7000р. У ОД получишь скидку, если попросишь. в 35 должен уложиться .
Изыскания продолжаются.
Перепроверил сумму у ОД.
Запчасти 36600 (40600 детали + масло + фильтр, масло дилер насчитал на 3000 и фильтр порядка 1000), работа 7000.
Минус скидка 20% для машин старше 5 лет. Все равно не особо весело. Поискал варианты.
ВагТехБокс.
Запчасти* 15000, работа 12000.
*Крышку цепи обычно не меняют.
Если придется менять, то + 6700.
Не снимают масляный поддон двигателя.
Дилижанс.
Запчасти** 34000, работа 15900.
Крышку цепи меняют.
Все цены указаны без учета замены цепи балансирных валов.
Лучше уточнять непосредственно, что именно меняется.
Считаю необходимым как сам натяжитель, цепь, так и планки-успокоители, на том же Д2 много случаев, когда они лопались. Обычно их не меняют. Ну и вообще неплохо бы понимать, какой перечень ЗЧ включен в цену.
Очередное подтверждение высочайшей компетентности ВТБ.
ОД список распечатать отказался.
ВТБ утверждает, что меняется "все по списку с vwts".
Список им прислал я отсюда
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=660
Цепь ГРМ 06K 109 158 AA
Натяжитель цепи 06K109 467 K
Болт натяжителя N 105 540 05 – 2шт
Башмак 06H 109 509 Q
Успокоитель 06K 109 469 M
Успокоитель 06K 109 469 N
Болт башмака N 911 303 01
Болт успокоителя N 911 304 01 – 2шт
Болт колена WHT 001 760
Прокладка крышки цепи верх 06H 103 483 C
Болт крышки цепи верх 06J 103 831 A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H 103 483 D
Уплотнительное кольцо N 910 001 01
Фильтр сетчатый 06H 103 081 E
(Крышка цепи 06H 109 210 Q)
Болт крепления крышки цепи низ N 910 967 02 –15шт
Уплотнение 3C0 145 117 H
Уплотнение 3C0 145 117 D
Сальник коленвала передний 06L 103 085 B (если не меняется крышка)
Дилижанс прислал непонятную мне (точнее - идиотскую) табличку:
1   Успокоитель цепи         1   шт   565,00   -   565,00
2   Цепь         1   шт   5 930,00   -   5 930,00
3   Успокоитель цепи         1   шт   980,00   -   980,00
4   Натяжитель цепи         1   шт   3 200,00   -   3 200,00
5   Успокоитель цепи         1   шт   620,00   -   620,00
6   Успокоитель цепи         1   шт   555,00   -   555,00
7   Цепь         1   шт   5 930,00   -   5 930,00
8   Успокоитель цепи         1   шт   565,00   -   565,00
9   Успокоитель цепи         1   шт   565,00   -   565,00
10   Конусный болт         2   шт   80,00   -   160,00
11   Натяжитель цепи         1   шт   3 205,00   -   3 205,00
12   Конусный болт         6   шт   38,33   -   230,00
13   Болт колен. вала         1   шт   310,00   -   310,00
14   Герметик         0,5   шт   1 910,00   -   955,00
15   Нижняя крышка привода ГРМ         1   шт   6 865,00   -   6 865,00
16   Прокладка пер.крышки         1   шт   1 525,00   -   1 525,00
17   Кольцо уплотнительное         1   шт   835,00   -   835,00
18   Кольцо уплотнительное         1   шт   110,00   -   110,00
19   Болт      15   шт   15,00   -   225,00
20   Болт         1   шт   15,00   -   15,00
21   Сальник передний         1   шт   615,00   -   615,00
                  Итого Руб:   0,00   33 960,00
Справочно и грубо:
06H 103 483 C = 1000...1300
06K 109 158 AA = 4550...
06H 109 210 Q = 5300
06H 103 081 E = 470р
06K 109 469 M = 425
06K109 467 K = 2500
Это если все брать из офф. дилерской поставки, не кроя на сумме.
Если поэкономить, будет процентов на 20-30 дешевле, но целесообразность..
Очень интересно ,  как они утоптали этот список в 15 рублей.
Я тоже по этому списку тарил запчасти - получилось 30 000 ... ну маслоотделитель можно вычесть.
 25 000 .
Хрен его знает ,  где они еще 10 000 скроили.
Илья, напиши, если не сложно, куда твой коллега ездил менять цепь.
Претензий по поводу совета не будет, обещаю. :)
У нас есть свой специалист, не сервис.
Делает все так же муторно и дотошно, как и я.
Мало ли кому надо, табличка от ОД, актуально на вчера.
Скидка 20% для машины старше 5 лет.
Работы
№   Код   Наименование работ   "Норма (н/ч)"   Кол-во (р-т)   "Цена (н/ч)"   Скидка %   Цена со скидкой   Всего
1   15359991   Комплекс работ по замене цепи ГРМ 1,8-2,0   0,35   1   0,00   20   0,00   0,00
2   15351954   Цепь привода снять установить   1,9   1   2 500,00   20   2 000,00   3 800,00
3   02020214   Технологическая мойка автомобиля   0,27   1   3,00   20   2,40   0,65
4   08010099   Расходы на материалы не вошедшие в з/н   0,3   1   1 666,67   20   1 333,34   400,00
5   15361984   Натяжитель цепи с/у   0,2   1   2 500,00   20   2 000,00   400,00
6   15331933   Крышка кожуха цепи - извлеч и установить   3,3   1   2 500,00   20   2 000,00   6 600,00
7   Д01049001   Защита двигателя - извлечь и установить   0,3   1   2 500,00   20   2 000,00   600,00
Итого по работам:   11 800,65
Материалы
№   Код   Товар   Ед   Кол-во   Цена   Скидка %   Цена со скидкой   Всего
1   06K109158AD   ЦЕПЬ ГРМ (CDAA,CDAB,CCZA)   шт   1   5 880,13   20   4 704,10   4 704,10
2   06H109469T   ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ SUPERBII   шт   1   695,00   20   556,00   556,00
3   06H109509Q   ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ 1.8   шт   1   1 203,09   20   962,47   962,47
4   06H109469AP   ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ 1.8   шт   1   762,11   20   609,69   609,69
5   06K109467K   НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ(CDAA.CDAB) специальное уведомление №32-2012   шт   1   3 944,70   20   3 155,76   3 155,76
6   06H109210AG   ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА SUPERBII   шт   1   6 804,73   20   5 443,78   5 443,78
7   D  174003M2   ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПЕРЕД/ЗАДН КРЫШКИ И ПОДДОНА ДВИГ(ОКТ II 1,8/2,0ФАБИЯ 1,2)   шт   1   2 424,98   20   1 939,98   1 939,98
8   06H103483C   ПРОКЛАДКА ПЕРЕДН. КРЫШКИ ГБЦ SUPERB (акция 15D7)   шт   1   1 850,12   20   1 480,10   1 480,10
9   06H103483D   УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (акция 15D7)   шт   1   1 025,72   20   820,58   820,58
10   06H103144J   ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН SUPERBII (акция 15D7)   шт   1   10 596,72   20   8 477,38   8 477,38
Итого по материалам:   28 149,84
Итого к согласованию:   39 950,49
Откуда взялась?
Заехал на Хасанскую, попросил еще раз просчитать стоимость.
Они насчитали вообще другие суммы по сравнению с Руставели.
Написал письмо на электронную почту АвтоПремиума, пришел ответ.
Да, насколько понял из сбивчивых устных комментариев на Хасанской,
опорный кронштейн за 10 т.р. предлагают менять в сборе вместо замены сетчатого фильтра за 500 руб.
Поделишься секретом, как к нему попасть, если это возможно? :)
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 01:02:07 от decaht858 »
Для статистики. ГольфЛаборатория - 13000 работы, 17000-21000 запчасти (в зависимости от того, понадобится ли менять крышку цепи).
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Никто не подскажет, если залезли менять цепь ГРМ, может и с приводом балансирных валов заодно заморочиться? Какая у нее ходимость?
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Не спец, но где только ни интересовался - везде говорили, что меняют очень редко,
только если при замене цепи ГРМ что-то особо криминальное увидится.
А учитывая еще и частые жалобы на то, что новые цепи служат мало - точно не стоит.
Оффлайн doktor
 Юркiй .Здравствуйте .Подскажите пожалуйста вы  можете проверить визуально риски натяжителя цепи. Так по фото вроде все понятно - но нужен подъемник или яма - да и  лучше чтобы это сделал профи .Спасибо.!
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2016, 17:20:19 от doktor »
