• 28 Апрель 2024, 21:46:39
Автор Тема: Черная рамка решетки радиатора  (Прочитано 24269 раз)
Оффлайн ГОСТЬ
« : 11 Апрель 2014, 13:16:32 »
Кто-нибудь ставил рамку решетки радиатора?    5E0853761AF9R
Подскажите технологию установки.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2014, 21:31:33 от surgut2 »
  • VW Polo, Octavia A7
Оффлайн surgut2
  • surgut2
Re: Рамка решетки радиатора
« Ответ #1 : 11 Апрель 2014, 13:42:11 »
По технологии - снять бампер и заменить. Рамка на защелках.
Не по технологии - один человек с мясом вырывал хром и защелкивал новую рамку.
В первом случае сохраняешь хромированную окантовку, а во-втором, хром на мусорку и возможные коцки на бампере от этой операции.
Я лично поеду к парням на замену на этих выходных: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,29405.0.html
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2014, 13:44:15 от surgut2 »
Оффлайн ГОСТЬ
« Ответ #2 : 01 Май 2014, 01:58:32 »
Снял без снятия бампера. Хромированная сохранилась.
Оффлайн surgut2
  • surgut2
« Ответ #3 : 01 Май 2014, 13:23:51 »
Ну так поделись как =)
Оффлайн ГОСТЬ
« Ответ #4 : 12 Май 2014, 12:12:28 »
Отвернуть 4 болта крепления бампера сверху.
Отогнуть верхнюю часть бампера,так чтобы пролезла рука ( пластик гибкий не сломается и не деформируется!!!)
Отщёлкнуть крепления рамки с обратной стороны решётки радиатора отвёрткой (нижние крепления труднодоступны - придётся попотеть!)
Установка - понятно. Аккуратно совместить отверстия на решётке радиатора с крючками рамки и нажать.
Оффлайн surgut2
  • surgut2
« Ответ #5 : 10 Июль 2014, 21:30:01 »
Сегодня все таки дошел до установки этой черной рамки решетки радиатора (арт. 5E0853761AF9R).
Геморроя конечно много, если бампер не снимать. Нафига столько защелок не понимаю, их там штук 10. В итоге выломал практически все крепления отверткой изнутри, потому что аккуратно все это снять ОЧЕНЬ сложно. Даже выламывая ее на некоторых креплениях боялся, что сломают не крепления рамки, а самой решетки радиатора. Хорошо что ничего не сломалось.
В общем лайвхак.
1) Откручиваем 4 самореза TORX (не помню размерность).
2) Отгибаем пластик, чтобы пролезла рука, он достаточно гибкий и не ломкий, не паникуйте.
3) Пытаемся руками и отверткой отщелкнуть все защелки.
4) Психуем.
5) Ломаем все крепления.
6) Вставляем новую рамку.
7) Не забываем прикрутить саморезы.
П.С. Фотка с защелками прилагается на всякий случай. Позаимствовал у знакомого.
Оффлайн MAXIM.73
Re: Черная рамка решетки радиатора
« Ответ #6 : 21 Июль 2014, 00:38:21 »
В общем лайвхак.
4) Психуем.
Все пункты с 1 по 7-й проверил. Проверял 1,5 часа. Руки болят >:(
Оффлайн surgut2
  • surgut2
« Ответ #7 : 21 Июль 2014, 10:05:30 »
Я две перчатки одевал на руку без них копец конечно.
Оффлайн Filippicuore
« Ответ #8 : 22 Июль 2014, 10:37:39 »
Но все получилось, результат тот же(крепления старой сломаны, нужный пластик нигде не сломался)?
  • Octavia A7
Оффлайн MAXIM.73
« Ответ #9 : 22 Июль 2014, 23:46:50 »
Да, всё получилось- смотрится прикольно :ay:
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2017, 15:43:58 »
Заказали с другом две штуки, монтировали у него в гараже. У него в верхней решетке стоят сетки, менял он один. Время говорит заняло побольше и часть креплений сломана, но поставить назад хром можно.
Мне ставили вместе, сеток сверху нет, поэтому вышло проще, быстрее (минут 15) и все крепления целы кроме одной боковой пластиковой направляющей.
Оффлайн d_k
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2017, 12:10:36 »
На дорейстале и FL решётки одинаковые? Обсуждаемая решётка встанет на FL?
  • Scoda Octavia A7 FL 1.6 CWVA АКПП
Оффлайн Desole92
« Ответ #12 : 01 Апрель 2019, 10:34:56 »
Всем привет, столкнулся с проблемой замены решетки.
2 раза уже пробовал не получилось, кто с этим справлялся помогите пожалуйста, готов подъехзать в удобное время и место.
 :bc:
  • Scoda Octavia A7 1.8 TSI gen.3
Оффлайн Водятел
« Ответ #13 : 14 Апрель 2019, 15:28:16 »
Тоже вопрос актуален..получил камня на КАДе..решётка в хлам. Новую купил..а как и где поставить..плиз?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 15:31:28 от Водятел »
  • Skoda Octavia A7 1.6MPI
Оффлайн Mitek
« Ответ #14 : 16 Апрель 2019, 07:47:26 »
 :bc:
В чем проблема то?
