01 Июнь 2024, 00:43:36
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
нет искры на двух свечах!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: нет искры на двух свечах! (Прочитано 32991 раз)
progeny33
Шкодник
24 Апрель 2014, 00:29:49 »
доброго времени суток!помогите плиз!машина с трудом заводится стал проверять свечи 1 и 3 не дают искру и их залевает а 2 и 4 сухие!подскажите в чем проблема?
Записан
Skoda Felicia
Stanley
Гуру Шкодавод
Борт - "026"
Re: нет искры на двух свечах!
Ответ #1 :
24 Апрель 2014, 01:20:19 »
Модель год и двигатель напишите, может чего подскажем.
А так первая мысль: комутатор или трамблер.
Записан
Octavia 1.8 20V
progeny33
Шкодник
Ответ #2 :
24 Апрель 2014, 01:24:10 »
1998 год двигатель 1.3!на катушке искра есть проверял
Записан
Skoda Felicia
Stanley
Гуру Шкодавод
Борт - "026"
Ответ #3 :
24 Апрель 2014, 01:32:45 »
Тогда -проверьте контакты на крышке трамблера там угольный налет образуется, счистите его мелкой наждачной бумагой. Если контакты выгорели, то замена крышки. Если в крышке все ок и Вы уверены что на некоторых свечах искра есть, проблемы только в проводах.
Записан
Octavia 1.8 20V
progeny33
Шкодник
Ответ #4 :
24 Апрель 2014, 01:38:52 »
да проверял все равно не але!
Записан
Skoda Felicia
Stanley
Гуру Шкодавод
Борт - "026"
Ответ #5 :
24 Апрель 2014, 01:41:55 »
А тестером пробовали искать искру на клеммах ввп? На 1, 3..
Записан
Octavia 1.8 20V
progeny33
Шкодник
Ответ #6 :
24 Апрель 2014, 01:43:30 »
это где и как?я просто не особо шарю!
Записан
Skoda Felicia
Stanley
Гуру Шкодавод
Борт - "026"
Ответ #7 :
24 Апрель 2014, 01:52:56 »
Я к тому, что провода точно рабочие? Их проверить не сложно- снять провод с трамблера- на клемме трамблера проверить есть ток или нет. Если на одном есть, на другом нет, то скорее всего крышка.
Записан
Octavia 1.8 20V
progeny33
Шкодник
Ответ #8 :
24 Апрель 2014, 01:56:16 »
завтра попробую!отпишусь что получилось!
Записан
Skoda Felicia
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модератор:
Ярослав
