• 05 Май 2024, 03:33:24
Автор Тема: Ошибка Р0441 - снижение пропускной способности вентиляции топливного бака  (Прочитано 43505 раз)
Оффлайн Beatoom
Стала выскакивать ошибка двигателя:  Р0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности. Погуглил, оказывается достаточно частая проблема у а/м VAG.
Чаще всего это проблема из-за неисправности клапана, идущего из адсорбера. У некоторых это из-за поломки клапана в крышке топливной горловины. У кого-то из-за чрезмерного залива топлива в бак (льют после отщёлкивания заправочного пистолета).
Вот и у меня эта ошибка стала светится. Из внешних проявлений: раз в 2 месяца машина не заводится с первого раза или сразу же глохнет. Но чётко заводится со второго. Обороты холостые не плавают, держаться на правильной частоте. При откручивании крышки топливного бака выравнивается давление - шипит как при открывании бутылки лимонада. Пока так в принципе ничего не беспокоит, однако, раз БК ругается это начинает напрягать.
У кого-нибудь была подобная проблема и как её решали? Делитесь пожалуйста мыслями и опытом.
БЫЛ
Оффлайн Vent
  • Octavia II FL (1Z3) 2010 г.в., 1.6 BSE, МКПП, Серебристый металлик
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
У меня такое было. Помогла замена клапана N80. Поставил Бош, он дешевле.
  • Octavia Tour 1.4 2007- продана => Octavia FL Elegance 1.6 АКПП 2009 - продана => Octavia Scout 1.8 TSI 2012 + Fabia FL 1.2 Ambition 2012
Оффлайн Beatoom
Читал, что если N80 щёлкает, то значит работает. Я пытася послушать на заведённом двигателе  - ничего не услышал...  :(
БЫЛ
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
Я уже не помню, щелкал он или нет, машину давно сменил. Помню, что сопротивление мерил, как то еще проверял, по всем параметрам - рабочий. Но, ошибка перестала вылезать только после того как поставил новый. Кстати, началось это все у меня после очищающей присадки в топливо liqui moly. Может просто совпало.
Оффлайн Хитрый Чен
  • Объявил войну табаку!
Можно просто руку на него положить и почувствовать, должен щелкать примерно раз в 2 секунды. Но проблему лучше искать быстрее, так как возможна деформация бака, и если наружную часть и можно выпрямить, то не стОит забывать про перегородки внутри, которые при деформации могу утащить за места сварки наружнюю часть, тем самым создать дырки в баке.
  • Октавия FL, 1,8TSI МКПП 2012
Оффлайн Beatoom
 :dh: Заказал клапан Бош, в выходные на даче буду менять. Решил не тянуть с этим делом.
БЫЛ
Оффлайн Beatoom
Купил клапан Bosch 0 280 142 347. Обошёлся в 950 руб.
http://fotki.yandex.ru/users/bmg-spb/view/654119
http://fotki.yandex.ru/users/bmg-spb/view/654120
http://fotki.yandex.ru/users/bmg-spb/view/654121
Замена занимает минут 15-20 не спеша. Самое сложное отщёлкнуть пластмассовые кронштейны, которые фиксируют клапан на двигателе. В итоге всё равно сломал их - треснули легко и непринуждённо, поэтому сначала подумал, что расфиксировал их. Уже позже при установке всё назад понял, что сломаны. Чёрными пластиковыми хомутиками зафиксировал. Новый клапан не "дуется" ни в одно направление.
Старый же оригинальный Valio 058 133 517 B продувался с некоторым небольшим сопротивлением.
http://fotki.yandex.ru/users/bmg-spb/view/654123
http://fotki.yandex.ru/users/bmg-spb/view/654124
Дома его проверил с подключением питания. Работает - включается и "дуется" совсем легко, выключается - "дуется" сопротивляясь. Видимо, повредилась мембрана или не до конца закрывается.
Хомуты купил оригинальные новые N 906 867 01, однако ставить их не стал - старые были отличные.
http://fotki.yandex.ru/users/bmg-spb/view/654122
Проверил Васей на ошибки - ошибок нет. При открывании крышки бензобака шипения нет. Неисправность устранена.
« Последнее редактирование: 20 Май 2014, 16:39:39 от Beatoom »
БЫЛ
Столкнулся с аналогичной проблемой. Клапан купил, но не понятно как снимается хомут, может он одноразовый или спец инструмент? Все пытался  рассмотреть но так и не понял...
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2014, 18:53:20 от tsrodger »
Снять - не проблема, там где плюшка внизу - ее разжать. Сжать этот же хомут получится только кусачками (криво) или спец обжимкой. Лучше купить любой другой, червяную Норму например.
Спасибо! Жаль, но когда увидел, так и понял что придется заменить...
Оффлайн Sharky
Прошу, если кто нибудь знает код детали клапана адсорбера оригинала или может знают где найти можно, напишите пожалуйста. (октавия тур 2008г 1.6л)
  • Шкода октавия тур 1.6л. BFQ 2008г. 39000км.
Оффлайн geckon
1J0 906 517 G Клапан электромагнитный топливного абсорбера. Покупал на Exist, дорогой. У меня был обрыв обмотки.
Выскочила тоже P0441, почитал, нашел что помогает замена или разбор с просушкой бачка адсорбера, и тут наткнулся на пост про неоригинал  - стоит меньше 2000 (оригинал 5-7тыс).
Заказал DPA 82010961002, стал менять, а клапан с трубкой сверху не входит никак, и короче сломал его (клапан). Ну ничего, склеил эпоксидкой и поставил - хрен, ошибка не уходит.
Так вот, самое главное, что хочу донести - неоригинальный бачок DPA покупать не надо, или, если рискнете, то сразу продувайте на месте при покупке, он должен очень легко продуваться. Ну и есть риск, что клапан сверху не воткнется. У меня он как оказалось не продувался... не допер проверить сразу, да и не знал. И если клапан с трубкой не полезет, то не давите сильно, не полезет )) я в итоге не зная, что он должен легко продуваться заклеил эпоксидкой треснутый клапан и приклеил герметично к корпусу бачка, и конечно это не дало результата.
В итоге через пару месяцев психанул и поменял все до чего руки дотянулись  - купил новый оригинальный бачок, клапан с трубкой (в сторону бака) и до кучи еще махнул сам клапан который на моторе (N80), ошибка конечно ушла ))
« Последнее редактирование: 20 Май 2020, 00:11:31 от GT »
