• 20 Май 2024, 17:05:35
Автор Тема: Перегревается BSE  (Прочитано 12818 раз)
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Перегревается BSE
« : 19 Май 2014, 15:08:18 »
+35 и сегодня как то стала перегреваться.
В какую сторону рыть и чего менять(с чего начинать)?
Машина с климатом.
Оффлайн sabonis
Re: Перегревается BSE
« Ответ #1 : 19 Май 2014, 15:14:54 »
У меня обошлось заменой термостата и датчика.
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
« Ответ #2 : 19 Май 2014, 15:42:39 »
Машина с климатом.
Перегреваться, у одних -это включение вентилятора, у вторых - повышение рабочей температуры.
Андрей, уточни плиз.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #3 : 19 Май 2014, 16:15:47 »
Машина с климатом.
А включение вентилятора - это перегревается?
« Ответ #4 : 19 Май 2014, 16:22:24 »
Почему-то многие считают этот момент перегревом.
Оффлайн sabonis
« Ответ #5 : 19 Май 2014, 16:25:16 »
Если включается, значит работает, вот если-бы не включался тадЫ :bc:
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #6 : 19 Май 2014, 16:28:37 »
Cпасибо за интерес к теме.
Симптомы таковы.......
Если климат не включен,стрелка держится в районе 90...даже в мелких пробках,вентилятор не слышно.
Если климат включить...сразу громко врубается винтилятор и минут через 10,15 стрелка ползет к первой риски от 90 градусов.Климат выключаю стрелка возвращается.
Если проморгать момент и стрелка доходит до 2 риски.....то остывать машина совсем не хочет,даже если и выключить климат
Оффлайн sabonis
« Ответ #7 : 19 Май 2014, 16:45:12 »
А при включении климата срабатывают оба вентилятора или один маленький?
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #8 : 19 Май 2014, 16:59:21 »
может забился радиатор климата (или камнями повышибало пластинки)?
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #9 : 19 Май 2014, 17:04:56 »
У меня один вентилятор
ПС...
Заказал датчик и термостат.
Самому реально поменять??
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 19:45:04 от Andrey 98 »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #10 : 19 Май 2014, 21:03:34 »
ПС...
А термостат проверял или так просто заказал?
Уровни антифриза и хладогента в норме?
Имхо при замене потребуется антифриз для доливки
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #11 : 19 Май 2014, 21:09:02 »
При включении компрессора кондиционера ВСЕГДА включается вентилятор охлаждения ,  в зависимости от температуры - на первой или второй скорости ,  может подключаться второй вентиль ( если он есть).
До 110 градусов - нормальная рабочая температура ,  при тех условиях ,  что были сегодня - это норма.
После выключения компрессора температура двигателя обычно не падает ,  а даже возрастает на пару градусов - это тоже нормально .
Менять термостат нужно ТОЛЬКО при недогреве ,  он зависает и жидкость ходит по большому кругу ,зимой это очень хреново ,  летом - не особо принципиально.
Рекомендую снять бампер и тонкой спицей тщательно прочистить соты всех радиаторов ,  особенно низ.
Ну и посмотри уровень антифриза - доведи до максимума - это поднимет давление в системе и сдвинет точку закипания.
А так вообщем-то я не вижу никаких симптомов ... температура реально высокая для Питера ,  плюс духота и мало кислорода - двигателю тяжело крутить компрессор.
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 21:11:47 от Normet »
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #12 : 19 Май 2014, 21:50:18 »
Решил что проще совместить замену с проверкой..... БЕХР 500р
Антифриз в норме
На доливку есть
Первый раз столкнулся с повышением температуры,прошлым летом тоже жарко было.
Завтра до максимума долью.
Концентрат в какой пропорции разводить ?50 на 50..
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 21:55:30 от Andrey 98 »
« Ответ #13 : 19 Май 2014, 22:18:58 »
Есть ещё вариант, что нужно дозаправить кондей ( фреон и масло) - давление в системе уменьшилось ,  нагрузка на двигатель увеличилась.
Да .
Можешь просто воды залить - всё равно через клапан водяной пар уходит , концентрация растёт.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #14 : 19 Май 2014, 22:43:56 »
Есть хорошее правило : Работает - не трожь!
И не в цене запчасти тут дело
