• 27 Апрель 2024, 22:49:05
Автор Тема: Защита картера Skoda Rapid , варианты .  (Прочитано 110696 раз)
В базовой комплектации Skoda Rapid идет пыльник двигателя закрывающий двигатель и коробку передач, в принципе пыльник достаточно прочный, имеет отверстие для вентиляции КПП, но для тех кто хочет защитить двигатель более серьезно на данный момент ест два варианта защит, будем надеяться что количество вариантов со временем увеличится .
Штатный пыльник двигателя .
Вариант №1 .
Защита двигателя, производство " Шериф " , материал - сталь, окрашенная, имеет вентиляцию КПП. Имеет 5-ть точек основного крепления ( болты ) и 6-ть дополнительных ( саморезы )
Установка начинается с крепления стоек к передним лонжеронам.
Далее устанавливается поперечина, именно к ней и крепится сама защита .
Большой плюс данной защиты в том, что она крепится не только к передней поперечине и подрамнику, но и к пластиковым локерам, что создает общую целостность всей конструкции.
Вид установленной защиты .
Защита точно подходит по месту и по сравнению со статным пыльником не уменьшает дорожный просвет .
Re: Защита картера Skoda Rapid , варианты .
« Ответ #1 : 26 Май 2014, 13:45:00 »
Вариант №2 .
Защита двигателя, производство " Автотанк ", материал -  " карбон ", имеет вентиляцию КПП, имеет 5-ть точек крепления.
Устанавливается в передние лонжероны
Вид установленных стоек защиты.
Установленная поперечина.
Защита имеет дополнительные крепления к пластиковым локерам автомобиля.
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #2 : 18 Июнь 2014, 19:03:45 »
Дим, если я правильно понял, то ваговский оригинальный кевлар от фабии подойдет?
  • Skoda Rapid
« Ответ #3 : 21 Июль 2014, 13:22:48 »
Думаю, что да .
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2014, 19:48:26 »
Добавлю еще фотографий, вариант защиты аллюминевый ( производство Шериф ).
Вариант №3 .
Защита двигателя, производство " Шериф " , материал - аллюминий, имеет вентиляцию КПП. Имеет 5-ть точек основного крепления ( болты ) и 6-ть дополнительных ( саморезы ). Крепеж аналогичен Варианту №1 .
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 19:50:50 от Dimon 280 »
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 2014, 23:46:22 »
Вариант №4 .
Защита двигателя, производство " Новолайн  " ( ?! ), материал - сталь, имеет вентиляцию КПП ( весьма посредственную ). Имеет 6-ть точек основного крепления ( болты ) и 4-е дополнительных ( саморезы ).Имеет отверстие для сливной пробки, правда оно не совпадает с самой пробкой, отчего само отверстие по сути своей бесполезно.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2014, 23:49:26 от Dimon 280 »
« Ответ #6 : 26 Февраль 2015, 18:18:31 »
Для всех кто сталкивается с вопросом выбора защиты, статья в " За рулем " - http://www.zr.ru/content/articles/757220-zashhita-motornogo-otseka-nizhe-poyasa/
Оффлайн atstel
« Ответ #7 : 18 Февраль 2016, 13:40:22 »
Цитата: "Dimon 280" post=705708 date=434274616
Рискну предположить , что за 1500 рублей ( да еще с интересом Экзиста ) это будет " фольга " , как последний вариант на фото в этой теме, смысла в установке этой защиты нет, проще тогда родной пыльник оставить, тем более его можно бесплатно достать.
Есть информация о том, где можно достать штатный пылник?) Уж очень хочется его найти..)
  • Skoda Fabia
« Ответ #8 : 18 Февраль 2016, 14:08:41 »
Юркiй
напиши ему в л.с. У него полно их было одно время.
« Ответ #9 : 29 Февраль 2016, 23:05:06 »
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2016, 23:08:30 от Dimon 280 »
Оффлайн PetrSha
« Ответ #10 : 12 Март 2016, 23:10:58 »
с 2016-го модельного года на штатном пыльнике стали экономить, ставят какую-то миниюбку. Пока не поставил защиту, грязи с солью в подмоторный отсек накидало... :o
на пластике экономят  :D
Оффлайн Британец
« Ответ #11 : 13 Март 2016, 22:53:57 »
Да ,16 модельный год обрезали ,сегодня очень удивился какой грязный моторный отсек стал за 3 недели эксплуатации ,есть у кого-нибудь старый пыльник .так как метал ставить не хочу а оригинальная защита стоит сейчас 8 рублей.
  • Ауди Q7
Оффлайн T@T@
« Ответ #12 : 13 Март 2016, 23:17:58 »
Попробуйте спросить у ЮркIй, вроде у него были пыльники от Рапида  модельный ряд до 2016 года..
  • Skoda Fabia
Оффлайн sabonis
« Ответ #13 : 16 Март 2016, 13:21:49 »
Извиняйте.Немного не в тему, но про защиты, на сколько я понял оригинальная защита,та которая вариант №5, на рапид и поло седан, одинаковая?
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн dimitrius
« Ответ #14 : 07 Июнь 2016, 15:17:18 »
Коллеги, кто-нибудь может подсказать каталожный номер VAG родной защиты картера на 1,6л с АКПП?
  • Fabia II 1,4 > рапид 1,6 АКПП
Я желаю Всем счастья!
