• 28 Май 2024, 03:27:19
Автор Тема: Помогите завестись  (Прочитано 20829 раз)
zinj
Помогите завестись
« : 09 Ноябрь 2007, 09:54:21 »
Получил в наследство Фабию (2005г), до дома доехал нормально, на следующие утро (т.е. сегодня) не смог завестись, сцепление выжимаю, стартер крутит (пробовал секунд по 10 с итервалами по 20-30), двигатель пытается "схватиться", но без результата. На ночь ничего кроме сигнализации ничего включенным не оставлял :(
Что посоветуете?
- Прикуривать?
- Или менять аккумулятор? Сколько он примерно стоит?
- Или может быть купить зарядник и позаряжать старый аккумулятор дома?
- Легко ли самому снять аккумулятор или там все на звездачках каких-нибудь секретных?
Простите за глупые вопросы :(
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Re: Помогите завестись
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2007, 10:05:30 »
А почему такая уверенность, что дело в недостатке напряжения ? Это могут быть свечи, вода в баке, которую подсосало, глюк с инжектором. Лучше не сажать аккумулятор, а поехать в сервис.
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2007, 12:13:51 »
А все ли в порядке со стартером? Схватывает ли он?
Многократными попытками завода аккумулятор посадишь в два счёта!
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2007, 12:15:46 от Влад »
zinj
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2007, 12:58:17 »
Схватывает, но как то слабо по звуку, поэтому я и подумал на аккумулятор.
Попытки прекратил, поэтому и пошел писать на форум.
То что в положении 2 ключа зажигания остаются гореть значек аккумулятора и надпись ECP - это норма?
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2007, 12:58:52 »
Норма. Они гаснут после завода.
По звуку можно услышать, что аккум сел - будет вращать мееедленно....
Если проблема со стартером или сел аккум - можно завестись с толкача - и в сервис.
Правда, если обращаться к официалам - они скорее всего предложат тупо его заменить, но можно сделать бюджетнее - стартер снять и отдать в ремонт (есть специализированные конторы, например http://www.startservice.ru/ )
Чтобы завестисть с толкача - втыкаешь 2ю или 3ю скорость...пока тебя толкают - держишь сцепу выжатой...потом плавно отпускаешь, повернув ключ зажигания как обычно.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2007, 13:08:11 от Влад »
zinj
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2007, 13:07:53 »
Машина на гарантии, мне бы до автоцентра Гриффин на Просвете добраться, купил зарядник попробую подзарядить. Могут ли возникнуть сложности при съеме аккумулятора? и не лишат ли меня гарантии за это дело?
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2007, 13:09:25 »
Возможно, что дело не в аккуме. Стартер очень медленно крутит?
Попробуй с толкача завестись, тогда и аккум снимать не прийдеца.
Мишган
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2007, 13:10:57 »
Как я понял, Фабика 2005 года...Если у нее стоит нейтрализатор и лямбда зонд, то заводить с толчка не советую, загубишь столь дорогостоящую систему=(
Если стартер крутит, то дело скорее всего в бензонасосе, ты когда ключ в зажигании поворачивал шум бензонасоса слышал?
 Если нет то проблема в нем, или же в иммобилайзере штатном, либо с сигналкой трабл, надо отключить функцию пассивного иммобилайзера, нажав соответствующую кнопочку на брелке и послушать релюху...Пиши, подскажу чего-нибудь...
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2007, 13:15:03 »
Об этом в мануале написано?  :o Один раз - оно ведь не считаецца  :D
Vittorff
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2007, 13:19:35 »
Если крутит - проблема не в аккумуляторе. Если уже его посадил - проблем со снятием и его подзарядкой нет никаках, только акууратно снимай - на замкни, а то откроешь рот от изумления от эффекта:)
Да, вот еще - а насчет секретки - нет ее, точно? Ты вчера сам заводился? Может, она как раз бензонасос и блокирует. Так часто делают.
Мишган
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2007, 13:24:48 »
Робяты, когда поплавятся соты в нейтрализаторе "поздно будет пить боржоми"...Можно ещё и клина словить, когда рассыпавшийся нейтрализатор в двигло попадет...Все это прочитал в журнале За рулем, а там пишут достоверно...
Vittorff
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2007, 13:26:35 »
Да и не заведтся он с толкача с такой проблемой. Если просто аккум сдох - это одно, а тут глубже проблема. Или куда проще:))
zinj
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2007, 13:27:21 »
Я чувствую себя полным лохом :( пересел с москвича 2140. При повороте ключа слышал только шум вентилятора, пока не выключил его на 0, после этого больше никакаих шумов не слыша, не знал что нужно к чему то прислушиваться.
Про иммобилизатор ничего не знаю, может он вообще не установлен, при пороте ключа его иконка гаснет. На брелке 2 кнопки (большая и маленькая), надписей нет, большая блокирует замки, маленькая открывает
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2007, 13:28:02 »
Нам по форуме так не понять, что же там случилось.
В каком районе живешь, zinj?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 2007, 13:30:29 »
Ключевые слова - "машина на гарантии". Не надо никакой самодеятельности! Звони официалу, пусть сами разбираются.
