• 29 Апрель 2024, 10:42:34
Автор Тема: Скрип стекла при опускании  (Прочитано 8240 раз)
Оффлайн Serg777
« : 02 Июнь 2014, 11:17:24 »
Машине 3 недели.  Сборка чехия.
Вчера опускал стекло переднего пассажира - появился противный скрип. При подъеме стекла - тоже есть, но слабее.
Опустил полностью - посмотрел - резиновый уплотнитель (или как он там правильно называется) со стороны салона гнутый и замят во внутрь. Попробовал уплотнитель подтащить немного к верху -скрип стал меньше, но остался все равно.
Раньше стекло опускал, но скрипа вроде не было. Уплотнитель раньше не разглядывал.
1.Для его замены обшивка двери разбирается или он меняется прямо так?
2. Правильно понимаю что случай гарантийный  ?
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
Re: Скрип стекла при опускании
« Ответ #1 : 02 Июнь 2014, 11:42:39 »
У меня на Октавии а5 скрип начался с жарой, также еще и двери задние заскрепели. Раньше не наблюдалось.
Оффлайн MyCOOL@
« Ответ #2 : 02 Июнь 2014, 12:50:59 »
То же заскрипело водительское стекло, причем по жаре, пошли дожди, пропало. Грустно, на фабии такого не было... (
По теме: что мешает заехать к ОД и озвучить проблему? Случай, думаю, гарантийный.
  • Seat Leon 1.2 белый-белый, был; Тур 4х4, тоже был, теперь турбо-Рапид!
« Ответ #3 : 02 Июнь 2014, 12:57:19 »
Я бы лишний раз не отдавал машину на растерзание  сервисменам...
Потом еще и обшивка заскрипит  ;)
« Ответ #4 : 02 Июнь 2014, 13:35:07 »
эти уплотнители должны вытаскиваться без разборки двери, по крайней мере на А5, мне когда тонировали, их просто вынимали и потом ставили обратно, сам процесс не видел
Оффлайн Serg777
« Ответ #5 : 02 Июнь 2014, 13:39:33 »
Вот это "растерзание"  меня пока и останавливает. :)
Какие мысли - это изначально было так и был брак, или этот уплотнитель как-то могло туда "зажевать", замять ?
Оффлайн free_
« Ответ #6 : 02 Июнь 2014, 14:22:44 »
Ну а если оставить все так как есть, то со временем затрет стекло :)
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн MyCOOL@
« Ответ #7 : 02 Июнь 2014, 14:24:15 »
Ну, с таким подходом надо вообще все "косяки" пытаться исправлять самостоятельно! Вот только где гарантия, что в этом случае ничего не заскрипит? Не, я все понимаю, у меня есть печальный опыт обращений к ОД, то забудут затянуть, то перетянут... Но! это не означает, что все и всегда!
Да даже если "зажевало", это все равно брак, не должно ничего "жевать", да еще и на новом авто!
« Ответ #8 : 02 Июнь 2014, 18:39:05 »
Надо соотносить пользу и вред вмешательства в автомобиль. Если можно резинку поменять без разборки двери - отлично.
Печальный опыт есть, но кактус грызть продолжаем  :)
