• 01 Май 2024, 21:58:20
Автор Тема: Глюки климата  (Прочитано 17710 раз)
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
Глюки климата
« : 02 Июнь 2014, 11:59:06 »
Случилась непонятная штука с климатом... сижу в машине, жду жену... установил температуру 23, обдув стекла, вторую скорость... последнее время погода такая что окна потеют, решил включить кондей и увидел кнопку "авто", собственно интереса ради нажал и тут началось.... индикация скорости пропала, крутишь регулятор скорости, туда-сюда, отрубается автомат, появляется индикация и отключается автоматический режим. Возвращая обратно во второе положение, пропадает индикация скорости, включается "авто". Побороть включение авто режима удалось включением на этом режиме обдува в лицо, но индикация все равно не работает. Глюк, конечно, ушел сам по себе после 10-20 минут поездки на ручном режиме в другой скорости.... но всё же теперь нажимать авто не очень хочется... вот думаю, надо ехать по гарантии?
Видео безобразия:
  • Octavia A7 1.4 DSG Elegance
Re: Глюки климата
« Ответ #1 : 02 Июнь 2014, 12:18:35 »
Почитай инструкцию к климату, много нового узнаешь )
Оффлайн lyohaha
Re: Глюки климата
« Ответ #2 : 02 Июнь 2014, 12:34:52 »
"Авто" - оно потому и авто, что работает само. Температуру выставил и всё.
Если начинаешь крутить скорость - авто отрубается и переходит в ручной режим.
(Это я по описанию, видео на работе не вижу).
Re: Глюки климата
« Ответ #3 : 02 Июнь 2014, 12:39:19 »
Без паники, так и должно быть.  ;)
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
Re: Глюки климата
« Ответ #4 : 02 Июнь 2014, 13:04:43 »
Как работает авто режим знаю по климату фабии... тут удивило то что этот режим не выключается кнопкой авто и пропала индикация скорости второй, после махинации с отключением, смотрите же видео. Я, конечно, еще попробую прочитать инструкцию разок... но глюк есть точно, на видео это видно. Попробую, вечером заснять полностью мои действия.
Оффлайн surgut2
  • surgut2
Re: Глюки климата
« Ответ #5 : 02 Июнь 2014, 14:57:17 »
Не отображение 2 скорости на сколько помню означает то, что на этой скорости крутит вентилятор режим "Авто". По сути все тоже самое.
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
Re: Глюки климата
« Ответ #6 : 02 Июнь 2014, 16:00:14 »
Хорошо, как отключается полностью авто? На фабии, кстати, при авто отображалась скорость.
Re: Глюки климата
« Ответ #7 : 02 Июнь 2014, 16:44:08 »
Читайте инструкцию, нет там никаких глюков .
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
Re: Глюки климата
« Ответ #8 : 02 Июнь 2014, 18:24:03 »
Да как нету? Если включен режим авто, то должно гореть авто и гаснуть скорость, если мануал, то авто не должно гореть, горит скорость... что я не так понимаю?
Re: Глюки климата
« Ответ #9 : 02 Июнь 2014, 18:26:23 »
Это нормально, люди до сих пор не могут старую добрую печку забыть)))
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
Re: Глюки климата
« Ответ #10 : 02 Июнь 2014, 18:41:09 »
У меня жена любит сама контролировать процесс ;D По мне так авто воткнул и забыл, но тут ничего не сделать.. что на фабии она не пользовалась климат-контролем, что и тут...
Re: Глюки климата
« Ответ #11 : 02 Июнь 2014, 19:18:47 »
В "Авто" режиме машина сама решает где и что открыть-закрыть, в какую сторону подать воздух и какой при этом температуры. Главное - поддерживать температуру, заданную тобой. Ориентировочно это температура в районе груди. Поэтому вверх может дуть холодный воздух, а в низ теплый. Если тронешь-изменишь положение любой кнопки климат-контроля (кроме рециркуляции), то режим "Авто" отключится и будет работать так, как установлены на данный момент режимы направления обдува, температуры и скорости обдува. Вот как-то так.
Re: Глюки климата
« Ответ #12 : 02 Июнь 2014, 19:33:33 »
И помимо полного "Авто" можно отрубить выбор скорости - тогда система будет держать заданную температуру мешая потоки с улицы и из печки/кондиционера, а скорость будет так ,  которую выставишь сам.
Но это есть не у всех производителей , на А7 не было времени проверить.
Оффлайн mnull
Re: Глюки климата
« Ответ #13 : 02 Июнь 2014, 19:37:10 »
Ты жену проинформируй, что в ручную рулить надо с умом, "авто" режим тоже имеет удобства.
при жаркой погоде за окном и длительной поездке не стоит направлять основной поток холодного воздуха на стекло, я так испортил себе одно.
Из-за большой разницы температур снаружи и особо холодного потока внутри на стекло, оно треснуло аккурат напротив воздуховодов, и что интересно трещина пошла параллельно краю стекла.
Re: Глюки климата
« Ответ #14 : 02 Июнь 2014, 19:51:26 »
Это бесполезно.
