• 29 Апрель 2024, 20:01:45
Автор Тема: Появился посторонний шум при работе печки.  (Прочитано 18596 раз)
Оффлайн vlad2008
  • Škoda Fabia, 1.4 16V 55kW, Comfort
Сразу извиняюсь за параноидальные мысли... :( Вообщем, на днях помыл машину (обыкновенная ручная мойка в районе)  и обратил внимание на такую вещь - при ра боте печки на макс. оборотах добавился какой-то "недобрый" гул. Она и так не особо тихо работает, но обычно включаю её на первые 10-15 мин. езды. Вот идумаю может куда вода попала???
vasyatkin
Re: Появился посторонний шум при работе печки.
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2008, 10:21:49 »
а сколько салонному фильтру месяцев (лет)?
Оффлайн dc47
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2008, 10:22:43 »
А сколько лет печке?
Оффлайн vlad2008
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2008, 10:28:08 »
печка - с рождения (2002 г.)
фильтру - 10 дней
после замены фильтра машина с неделю ездила без в/у симптомов
Оффлайн vlad2008
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2008, 12:44:09 »
"Передернул" салонный фильтр - вроде шум пропал... 8)
Оффлайн berni
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2008, 13:07:51 »
Вот видишь сам нашел ответ к своему вопросу.
Ant
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2008, 13:55:38 »
Странно  :bw:
Michael12
« Ответ #7 : 03 Декабрь 2008, 19:11:36 »
вопрос в ту же кассу :) появился шелест вентилятора печки. она вообще глубоко на фабе 6Y? может его почистить-смазать можно?
Оффлайн Лёха KOSMOS
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2008, 21:07:01 »
мне то же это интересно,т.к. то же самое!!!!
ПОДСКАЖИТЕ!!!!! :'(
Я мыслю,следовательно я существую.
FABIA COMBI BLEK HTP
Оффлайн motor
« Ответ #9 : 03 Декабрь 2008, 21:08:59 »
У меня чистка и смазка вентилятора уменьшила шум, но полностью не убрала, т.к. обнаружилось биение крыльчатки,т.е. у нее сбилась/исчезла балансировка. Поэтому на 3-й скорости вентилятора биение, шум и небольшая вибрация по торпеде. На 4-й скорости видимо резонанс пропадает и шум небольшой, как и на 1-й и 2-й. Крыльчатка запресована, снять наверное возможно, теоретически. Если шум надоест или станет усиливаться - буду менять вентилятор, а может снова почищу.
  • Фабия хетч 1,4 MPI 2001 - есть
Michael12
« Ответ #10 : 04 Декабрь 2008, 00:11:58 »
вроде несложно добраться http://skoda-fabia.5go.ru/html/11_8_6.htm
но новый моторчег стоит негуманно - оригинал 7тыр, неоригинал 4.7, б.у. 4.5
в общем надо бы почистить :) на "федеральном форуме" масса инфо по теме, обычно помогает вытряхнуть листья...
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2008, 00:25:10 от Michael12 »
Оффлайн AMG
« Ответ #11 : 08 Декабрь 2008, 14:23:58 »
У меня на фабии на 3-й скорости вентилятора было биение, шум и небольшая вибрация по торпеде, на 4ой можно было вешаться от грохота... Поменял салонный фильтр - стало на 1 дуть лучше, чем на 4 до смены, легкий гул остался только на 4. Итого: замена фильтра помогает с этими шумами (но не всегда) ;)
« Ответ #12 : 26 Декабрь 2008, 01:00:38 »
Как же достать всю эту конструкцию??? Похоже еще одна болячка Фабий...
Оффлайн AMG
« Ответ #13 : 26 Декабрь 2008, 12:18:52 »
Yorke, о чем речь? Если о моторчике печки, то это старая и известная проблема Фабий... По-моему про нее уже везде писали...
Макс362
« Ответ #14 : 26 Декабрь 2008, 20:11:07 »
У меня вообще что то не понятное. Появилось подвывание при повороте руля в право. Начал грешить на ЭУР, но удивился когда заметил, что подвывание пропадает когда выключаю печку. Как они могут быть взаимосвязаны :umnik2:  и почему только вправо. Влево никаких проблем нет.
