• 14 Май 2024, 16:42:05
Автор Тема: Перестал работать доводчик стекол  (Прочитано 24346 раз)
Оффлайн Lynx
Сегодня забрал авто (Октавия А7) из сервиса, было обращение с посторонними звуками из КПП, находясь у дилера вроде проверил все функции на работоспособность. Вопросов не возникло. Но приехав домой поставил на сигналку и как обычно решил закрыть стекла удержанием кнопки на брелке-в ответ фиг!!! Мучал, мучал, посмотрел, может какой вредитель чего нащелкал в настройках, вроде все на месте! Соответственно вопрос, что это может быть, можно ли как-нибудь эту функцию специально/случайно отключить? >:D >:D >:D >:D >:D
  • Octavia A7
Оффлайн nermik
  • nermik
Re: Перестал работать доводчик стекол
« Ответ #1 : 20 Июнь 2014, 23:47:36 »
Гарантия!
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
« Ответ #2 : 21 Июнь 2014, 00:02:18 »
стеклоподъемник адаптировать нужно.
закрой стекло и подержи кнопку нажатой пару секунд.
Оффлайн Lynx
« Ответ #3 : 21 Июнь 2014, 00:25:18 »
просто при закрытом водительском окне поставить на сигналку и удержать кнопку пару сек? завтра попробую
  • Octavia A7
« Ответ #4 : 21 Июнь 2014, 00:56:37 »
нет. я имею в виду кнопку стеклоподъемника. закрыт и подержать. так для каждого стекла.
Оффлайн alex64
« Ответ #5 : 21 Июнь 2014, 09:29:00 »
И для открытого положения то же.
Оффлайн Lynx
« Ответ #6 : 21 Июнь 2014, 11:00:56 »
Спасибо, заработало)))
  • Octavia A7
Оффлайн Lynx
« Ответ #7 : 21 Июнь 2014, 11:01:35 »
Методом проб дошел до этого, все работает)
  • Octavia A7
« Ответ #8 : 21 Июнь 2014, 17:46:43 »
 с тебя ящик пива )
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #9 : 12 Август 2014, 21:28:33 »
Сорри, запоздал. Эта фишка проявлялась и на А5 - после снятия клемм с аккума. Лечилась - как и описано выше.
« Ответ #10 : 12 Август 2014, 21:41:34 »
Странно,что автоматическое закрытие на сигналку не завели....
« Ответ #11 : 12 Август 2014, 21:56:23 »
Для живучести блока BCM на данной машине просто не нужно ставить сигналки так, как их сейчас ставят.
Можешь спросить у Димы, сколько машин приезжает на замену БЦМа.
Причина - нельзя делать так, как хочется! Более того, даже официальные рекомендации по монтажу Старлайна и Пандоры рекомендуют то, что делать наоборот НЕ надо! Я в свое время по техподдержкам выяснял - ответ был типа "по другому не получится".
На самом деле - получится. Существуют правильные режимы работы сигналки и БЦМа когда все спокойно живет. Но доводчика стекол с сигналки - не будет. Есть еще промежуточный вариант, когда сигналка с брелком, там на машинах со штатной системой возможно включение дожима.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #12 : 12 Август 2014, 22:26:46 »
Да вообще после приобретения авто, где с сигналки автоматом стекла не поднимаются по краткому нажатию - т.е. Шкоды - я понял весь прикол этой фичи. Попробуйте уйти на жаре в магазин, поставив машину на охрану и оставив там собаку, ребенка, пожилого человека и т.п. Если Вы не хотите закрывать стекла - они и не закроются. Хотите - Вы сможете их закрыть продолжительным нажатием (или изначально с двери). Сигналки с автоматической доводкой стекол не оставит выбора ни Вам ни собаке и иже с нею.
Впрочем, вроде бы, здесь не об этом. А о том, что после снятия/установки клемм с аккума поначалу сбрасывается и не работает штатный режим доводки стекол в автоматическом режиме ("2-й щелчок", "крайнее положение" кнопок на дверях). Сколько кнопку не тяни, автоматом стекло не поднимется, приходится держать и ждать.
Для ликвидации этого нужно поднять стекла и подержать в максимальном "2-м щелчке" кнопки секунд 5 (ОД называл именно такую цифру), чтобы доводчики адаптировались к крайним положениям стекол.
« Ответ #13 : 12 Август 2014, 23:02:05 »
Сергей.....нафига на жаре оставлять ребенка,жену,бабушку,жучку,мурку ....в машине на сигналке.
Можно с кнопок ключа закрыть машину,если есть желание.
Я если и оставляю кого(людей)....то машина заведена и климат молотит.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #14 : 13 Август 2014, 00:20:37 »
Именно так и делаю. Штатная охранная система.
Ключ-то в машине...
