• 01 Июнь 2024, 04:23:39
Автор Тема: Непонятный вой  (Прочитано 31421 раз)
Оффлайн sedoy
Re: Непонятный вой
« Ответ #30 : 10 Август 2014, 21:42:26 »
Господа , а у меня шальная мысль: " А не вентиляторы ли системы охлаждения двигателя у вас воют, а?"
Игорь, если бы так, то при выключении кондиционера (в моем случае климата), гул не прекратился бы моментально.
  Я не настаиваю, может и так, но у меня (на ТУРе) при выключении кондиционера сразу выключаются и вентиляторы, если, конечно, не перегрет двигатель. Не претендуя на оригинальность напомню, что поиск источника посторонних звуков производится с помощью фонендоскопа или просто трубки, естественно при возможности доступа.
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн Ronny
Re: Непонятный вой
« Ответ #31 : 18 Июнь 2016, 15:30:02 »
Тоже появился гул от компрессора кондиционера, кто подскажет нашли ли панацею от данной проблемы?
Re: Непонятный вой
« Ответ #32 : 18 Июнь 2016, 22:54:27 »
Возможно в системе недостаточно хладагента (фреона) которого должно быть 500 мл. судя по наклейке под капотом.
Оффлайн Ronny
Re: Непонятный вой
« Ответ #33 : 19 Июнь 2016, 12:23:41 »
Andrew_78, возможно, надо съездить проверить, но холодит хорошо, мое мнение что если система исправна - она герметична и фреону некуда из нее испаряться
Re: Непонятный вой
« Ответ #34 : 26 Июнь 2016, 13:57:40 »
Испаряться да, а было ли его заправлено нужное количество на заводе?.. Вот вопрос.
Оффлайн baget
Re: Непонятный вой
« Ответ #35 : 29 Июнь 2016, 21:09:26 »
Всем привет! Только неделю назад приобрёл Окташу А7,машина совсем свежая и такой же гул слышен в салоне! Когда глушишь мотор прекрасно он слышен,при этом если открыть капот,то там уже такого явного звука нет...Записывал на диктофон мобилы,слушать громко и в идеале в наушниках и слышно всё.
https://yadi.sk/d/uEFVqjPFstcZ3
Есть смысл к официалам ехать и их трясти с этим? Или это нормой считается?
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2016, 00:47:15 от baget »
  • A7 DSG
Оффлайн lexem
Re: Непонятный вой
« Ответ #36 : 25 Июль 2016, 11:07:46 »
Была такая история. Дилер заменил компрессор по гарантии, без вопросов.
  • SKODA OCTAVIA A7
Оффлайн Ronny
Re: Непонятный вой
« Ответ #37 : 28 Август 2016, 20:19:50 »
Съездил я по наводке форумчан в Алеко Сервис Ленсоветовский, провели диагностику системы кондиционера и дозаправили таки 100гр. фреона, недолив с завода был. Так же мастер сказал что нижняя часть радиатора уже сильно засорена и рекомендовал на следующий летний сезон задуматься о замене радиатора(очень жаль что сетку в бампер поставил только в этом году, авто 2014г.) Слава богу компрессор в полном порядке и качает отлично, за него больше всего боялся, т.к. гарантия кончилась в мае, а новый по стоимости ближе к 70к. Холодить стало лучше, но самое обидное что звук не пропал, мастер послушав сказал что это нормальный звук работающего кондиционера под нагрузкой... Будем дальше искать
Re: Непонятный вой
« Ответ #38 : 28 Август 2016, 21:04:46 »
А шарканье в тишине слышно?
Оффлайн Ronny
Re: Непонятный вой
« Ответ #39 : 29 Август 2016, 09:45:16 »
Шарканье не слышно, меня больше беспокоит то, что например когда стоишь в пробке и трогаешься, то при повышении оборотов и возрастает этот звук, мастер послушав сказал что возможно это обгонная муфта, честно - я не в теме
Оффлайн Igrich
Re: Непонятный вой
« Ответ #40 : 14 Октябрь 2016, 22:03:31 »
У меня была 2014 года А7 1.6 АТ. Сетку поставил сразу после салона. Летом почти всегда на климате с кондиционером ездил. В июле 2016 дозаправили 150 грамм фриона. Течей не было, но куда-то видимо он девается....
  • FABIA 1,6 MPI AT Elegance, YETI 1,8 TSI 4×4 STYLE
Оффлайн Ronny
Re: Непонятный вой
« Ответ #41 : 20 Май 2017, 17:01:11 »
С приходом тепла опять стал попискивать кондей на холостых и при нажатии газа, говорят, что проблему решили модернизированным компрессором от Valeo на авто 2016 м.г., возможно у кого-то есть номерок сией приблуды, никак не найти
