• 28 Апрель 2024, 19:11:34
Автор Тема: Требуется помощь в устранении ошибок моей ласточки  (Прочитано 10984 раз)
Оффлайн zuart
Помогите разобраться, плз, где что и как менять? Тыркание носом в нужные мануалы приветствуются  :az:
Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: 03C-906-016-CAX.CLB
Номер блока управления: 03C 906 016 AK    HW: 03C 906 016 C
Компонент и/или версия: MED17.5.5           5295
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 68D444B95B5B045E3C3-803D
2 Найдены неисправности:
000567 - Датчик давления наддува
               P0237 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 11100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 86612 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2036.14.22
                    Время: 19:03:27
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 0 /min
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 46.0°C
                    Температура: 28.0°C
                    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
                    Напряжение: 11.811 V
000313 - Ряд 1-зонд 2
               P0139 - 000 - слишком низкая скорость сигнала - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100000
                    Пробег: 86686 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2036.14.23
                    Время: 19:46:49
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 2447 /min
                    Нагрузка: 7.4 %
                    Скорость: 108.0 km/h
                    Температура: 95.0°C
                    Температура: 49.0°C
                    Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0001
  • Skoda Oktavia
Skoda Kodiaq 2.0 TSI (2017) << Skoda Octavia A5FL 1.4 TSI (2011)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16621/P0237/000567
По второй ошибке - не нашел  :(
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн zuart
Спасибо. Похоже, что датчику кирдык, ибо с трубками и проводами проблем не обнаружил =(((
  • Skoda Oktavia
Оффлайн Alexandro70
Как же так без диагностики приобрёл машину?
Ошибку сбросить, проехать ещё раз..вылезает опять,менять датчик..стоит порядка 3-5 тыр.
Оффлайн zuart
ну совсем-то не дурак, эта хреновина вылезла уже после покупки - буквально пару дней назад
собственно все это и было проделано - датчик заказал, сам сейчас пока не в Питере, тут просто так придти в магазин и купить не получится =)
  • Skoda Oktavia
Оффлайн zuart
Не хочется создавать новую тему, тем более суть вопроса - продолжение текущей. Проблема - непрерывно горит желтым чек двигателя и до отметки в 2100-2200 машинка теряет в тяге (собственно было подозрение на проблемы с турбиной, которая по идее должна бы подхватывать с 1800, если не ошибаюсь, а то и раньше)...
С неделю назад наконец удалось добраться до областного центра Тверь к оффициалам на диагностику (физически не было времени доехать - машина в это время не эксплуатировалась). Результат сего посещения в общих чертах такой:
1. По диагностике цитирую заключение:
  Диагностика ДВС выполнена:
  - датчик давления наддува слишком низкий уровень сигнала (постоянно)
  - ряд 1 зонд 2 слишком медленное изменение сигнала (время от времени)
  - требуется дополнительная диагностика турбины (вероятно замена впускного тракта)
  Рекомендации:
  - вероятно замена впускного тракта турбины (необходима детальная диагностика)
2. По словам мастера, нужно заказывать рем. комплект турбины, но ситуация не так, что "сейчас или никогда" и машина откатает еще тысяч 5 вообще без проблем, узнав, что я из Питера и собираюсь в скорости ехать домой, посоветовал спокойно катить и по приезду просто пройти повторно диагностику уже дома, проблемы цепи ГРМ он исключил (собственно меня это в первую очередь беспокоило, т.к. машинка с пробегом откатала почти 90 тыс и по документам всех ТО замены сего компонента двигателя не производилось).
Сегодня вернулся в Питер и в пути примерно на середине маршрута (после 300-350км) оооочень слабо проявилось подергивание авто при оборотах близких к 3тыс (заметил на обгонах по реверсу), но появлялось время от времени и как-то ооочень редко. Но после последней остановки на покурить-подышать в 50 км от города как будто рубануло. Стоило поднять обороты двигателя к отметке 2100-2200 на любой передаче (соответственно от скорости нет никакой зависимости - только от оборотов) и машину уже настолько явно дергать начинает, что полный абзац - так и пришлось ехать за какой-то фурой на 80км/ч до самого города.
В какой-то момент при переключении передачи с выжатым сцеплением дал движку оборотов под 5к по совету отца (со мной ехал) - получил в обратку от машинки примерно 10-15 секунд моргания желтым "мясорубки" без какого-либо положительного эффекта.
Можете подсказать, хоть примерно, что с машиной (чтобы не быть уж совсем лопоухим при встрече с ОД), чего ждать и на какую сумму мне светит влететь после посещения диагностики у оффициалов уже в Питере?
ЗЫ. Заодно может кто имеет свое мнение о качестве сервисников в ОД на Витебском?
  • Skoda Oktavia
Оффлайн Alexandro70
ну смотри ,турпа дует всегда,актуатор же не мог закиснуть,его же не закусывает?
мне кажется,что начали сбиваться метки зажигания,пока есть сигнал ,но сколько продлится это не известно...походу проблемы именно с приводом ГРМ..
как с утра заводится?
но могу ошибаться...лучше бы ошибался..
Оффлайн zuart
Заводится с полоборота, под капотом гремения и звякания не слышно. На холодную двигатель с минуту работает на ХХ около 1100-1200 с каким-то... даже не знаю как сказать, присвистом что ли... потом затихает на практически неслышное приятное урчание на 900. При резкой подаче газа слышно вот это воздушное присвистывание довольно явно снаружи авто - даже грешил сначала на системы выпуска, думал может прогорело чего, поэтому и "присвистывает", но это у оффициалов в Твери тоже проверили и сказали, что там все ок, а такой эффект может давать турбина =(
Но в целом, если честно, о них сложилось впечатление - все-таки они просто спихнули с себя мою машину, узнав, что я в скором времени еду домой в Питер
« Последнее редактирование: 16 Август 2014, 13:14:54 от zuart »
  • Skoda Oktavia
Оффлайн zuart
если б я знал, о чем это и как это продиагностировать самостоятельно =) если подскажете, посмотрю
  • Skoda Oktavia
Шток как раз закисает ,  если не открывать постоянно газ.
Потом  ,  когда начинают педалить в пол ( катались по городу на малых оборотах ,  а потом поехали в отпуск) - шток со ржавчиной входит в манжету уплотнения и рвёт её .
В лучшем случае - не работает на полный ход ,  тогда можно обойтись чисткой.
Оффлайн zuart
Нормет, ну предположительно, это не мой случай, наверное? Если учитывать то, что до сегодняшнего дня машина так себя не вела, хотя на ней дважды мотались в Тверь по трассе (т.е. как раз на оборотах 2500-3000 при обгонах) - это около 250км туда-обратно.
Если бы было закусывание, то проявилось бы раньше?
  • Skoda Oktavia
Не факт .
Рабочие обороты двигателя -3 000 - 4 000 ,  крутить можно до 5 500 спокойно.
А вы ( и вы и 90% всех водителей) привыкли ползать практически на ХХ и рано переключатся ,  благо бензин с наддувом низкого давления это позволяет.
Поэтому шток привода работает в лучшем случае на треть своего рабочего хода ,  поэтому нерабочие поверхности засираются и рвёт манжету уплотнения.
Я не говорю ,  что это конкретная причина в данном случае ,  но симптомы похожи.
У меня дизель - постоянно выкручиваю его под 4 500 ,  шток чистый и ходит без малейшего заедания ,  потому что перед уплотнительной манжетой есть кольцо ,  которое чистит шток от мелкой грязи - пока эта грязь не превратилась в корку ржавчины.
P.S. И шток не "закусывает" - после порыва манжеты он перестаёт нормально работать - нет разряжения в клапане и начинаются провалы в работе наддува.
Оффлайн zuart
ну оправдываться не буду - тем более Вы правы, для меня действительно до знакомства с TSI нормой рабочих оборотов было 1800-2000... после курения мануалов стал крутить 2200-2500 в обычном режиме и игнорировать рекомендации бортовой системы о переключении на повышенную передачу
но судя по Вашим словам - и 2500 это низкие обороты? Какие тогда можно считать нормой для TSI и чего придерживаться?
  • Skoda Oktavia
Она заботится о экологии - путём снижения расхода топлива и выбросов.
Я не могу дать рекомендации касаемо вашей езды - не знаю условий.
В принципе ,  что касается меня - старт с первой до 1 100 оборотов ( скорее не старт ,  просто сдёргивание с места ,  если дорога ровная или зима - вообще трогаюсь со второй),  сразу же включение второй ,  раскрутка до 4 500 примерно ( плюс-минус) и врубаю 6-ю ,  на ней докатываю до светофора  ,  торможу только перед самой стоп-линией - это если впереди прямик и я знаю ,  что попаду под светофор.
А если это подъём типа как от Латышских к Хасанской по Российскому - 2-я до отсечки ,  третья - до отсечки ,  5-я - до 3 500 ,  потом на 6-й качусь вниз до самого Индустриального.
Тут вообщем-то дело не в постоянном педалировании в пол ,  а в понимании маршрута и возможности дать двигателю покрутиться ,  повысить давление в системе смазки ,  почистить камеру сгорания ,  поднять в ней температуру до рабочей ,  дать турбине подышать полной грудью ,  а после этого ,  что бы не жечь зря топливо - выбрать оптимальную передачу ,  на которой в режиме торможения двигателем можно докатиться до перекрёстка ( но не на нейтрали - ни в коем случае).
Т.е. ,  оптимум - это "буйный" старт и плавное дальнейшее движение на повышенной.
Ну и на КАД - не вваливаться в поток на 6-й ,  включить 4-ю ,  раскрутить и только потом перестраиваться.
И если есть возможность ( позволяет поток и радары) - выжать хотя бы 160км/ч.
По поводу расхода топлива - маловероятно ,  что он вырастет ,  постоянные монотонное движение на малых оборотах жрёт примерно столько же ,  как и интенсивный разгон в первой фазе и равномерной движение в режиме торможения двигателем - во второй.
Может  даже и снизится - зависит от маршрута.
И опять же - когда обстановка не позволяет - нет смысла валить на все деньги - просто ехать в темпе потока.
Почему и говорю о старте со светофора - в этом случае впереди пусто ,  никто не мешает и можно заранее прикинуть - как раскрутить двигатель и на какой передаче "докатываться".
P.S. Когда рядом с вами с места стартует "гонщег" - не нужно на него неодобрительно смотреть .
Во многом касаемо эксплуатации двигателя он поступает правильнее ,  чем те ,  кто ползают в пенсионерском стиле.
Особенно это касается зимы .
P.P.S. У меня дизель ,  поэтому тормозить двигателем можно намного интенсивнее ,  чем на бензинке.
А крутящий момент такой же ,  как на 1.4Т ,  только рабочий диапазон чуть уже - объём меньше.
« Последнее редактирование: 16 Август 2014, 15:27:49 от Normet »
Оффлайн zuart
Я скорее слишком спокойный для "гонок" и резких ускорений... Судя по тому, на что нужно выходить, мне подойдет больше не резкие ускорения до отсечек и качение по инерции, а равномерное удержание двигателя в рабочих оборотах - вот и думаю, а какие обороты можно считать рабочими, особенно, если учитывать, что ежедневных маршрутов по городу практически нет, выгонять машину ради 150-200 метров пешего хода ну вообще нет смысла =)) и машина будет в основном использоваться именно в выходные - а тут уже предугадать нереально: может по городу, может за город, а может и по трассе в соседние регионы
  • Skoda Oktavia
