• 02 Май 2024, 14:17:26
Автор Тема: Датчик положения распредвала-датчик-G40  (Прочитано 26412 раз)
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
И снова всем хорошего пути и приятного вечера!
Уважаемые коллеги и форумчане,помогите определиться с устранением причины возникновения ошибки:
16725 -   Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
            P0341 - 35-10 -   - - Непостоянно
Прошлый раз(примерно месяц назад,я эту ошибку затер.Но через примерно месяц полез и снова там ее узрел.
Двиг 1,4 АМЕ Пробег 162000,цепь и помпа 15000 назад,тогда же,ремень,прокладка ГБЦ,гидрокомпенсаторы.Фильтр топливный 1000 назад(поменял из-за хорошей слышимости насоса в салоне,последний к стати или помирает или забит,тк. гул стал еле заметно тише)Расход по легенде  бортового:холостые 0,8-0,9.трасса 5,9-6,2 литров,(90-140км)город без пробок 6,8-8 литров(60-80 км)с пробками 9-14 литров.На холостых как все примерные "АМЕ"-трясемся
Из того,что не нравится в машине-плохо заводится на горячем движке(дольше стартером маслает потряхивает)холодный с полтыка.Постоит после езды минут 15,тоже с полтыка.Динамика на трассе хороша если тахо в районе 2700-3000 и более,остальное вялость,но это без претензий(на рабочей двигатель 2,5)
Посоветуйте с чего начать,я так и не обрел себе и своей "железной любовнице" хорошего электрика и моториста!
Сделал запрос на номер датчика через экзист по vin-у,жду когда придет,если что могу и сам махнуть,руки не из ...
Заранее спасибо,жду ответов и вопросов,в поисках решения!
Всем хорошего вечера!!!
  • Не пешеход!
Всем спасибо за внимательное прочтение моей темы(56 просмотров)и за дельные предложения(видимо в мыслях)!!!
Пришел ответ от экзиста рубль сорок кусок этой пластмасски стоит.Стоячий снял,помотрел-помотрел...и помыв его обратно пихнул,видимо тут либо чел с тестером нужен,либо тупо меняем датчик,не понимая-даст это что либо или нет??!!
Еще раз спасибо!
ЗЫ:Видимо обстановка в ЛНР и ДНР на сегодняшний день гораздо серьезней проблема,чем у какого то хе... с каким то датчиком!!! :bs:
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
 Видать весч заразная, у меня сегодня на работу доехал нормально.обратно- до 3000 оборотов поднимает, потом- отбивает.
Ошибка по Ваг-Кому та же.
стираешь- появляется снова.
Двигатель-ВМЕ
Вопрос  где этот датчмк стоит?
Покурил КЛАШ, понял, что может цепь пора менять...
Хотя, на мой взгляд, лязгов нет...
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 19:15:00 от Кузьмич »
Оффлайн Alexandro70
Еще раз спасибо!
ну чего ты так сразу?
Тебе нужно найти клубня,кто согласится дать свой датчик на тест..вот все...
  • Не пешеход!
Эт,я так,не в обиду Уважаемым Шкодаводам...........просто чего то стремаюсь и спать хорошо перестал,как будь то на "француженке женился" )))
Тут вот по зернышку инфу собирая,набрел на архивчик с форума BMW : http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=202903
 А ведь у меня такие же симптомы- и стрекотание именно на хорошо прогретом  двигле,потом заводиться на горячем все хуже и хуже стала(ну...это...писал там выше),потом ошибка вот эта  вот высвечиваться начала,выхлоп не вкусный,но он и был с самого начала(каталика уже нет)...
Все так,только не бэха у меня,фаба 1,4 аме(2003 модельный год)может чел то правду писать или как??? ??? ???
Еще накопал где то в недрах,что датчику с таким пробегом(от 150тыс до 200тыс) пора на покой,если верить всем скручивальщикам до меня,сейчас 162тыс.,вполне тогда себе возраст и срок.
Спасибо за предложение одолжить у клубней,но я уже заказал,их(датчик коленвала тоже),не люблю я с чужой машинки ...и  не прет мне на эти темы,как на зло чего ни то отломится при "перебрасывании-проверке",не ловко получится,да и мало у кого есть  ещё такой примус со стажем)))!!!
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 00:36:04 от FROSYA-PRIMUS »
Оффлайн Alexandro70
ищи датчик у клубней
  • Не пешеход!
Спасибо Ветерану Шкодаводства!!!
Ищу датчик G40(ДПРВ)!!! 047 907 601 такой вот!
Всем посодействовавшим,гарантирую(пивасик) и в случае какой либо неудачи возвернуть новый(уже заказанный) из магазина!
Готов встретиться воскресенье-понедельник в предложенное вами время!
Заранее благодарю за оказанную всякого рода помощь!!!
  • Не пешеход!
Двигатель-ВМЕ
Где находится датчик на Вашем двигателе,не берусь утверждать!
Лично мой,рядом с масляным фильтром(чутка правее от него если открыть капот глядя на двигло)
Выглядит вот так: http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-550694-snimac-otacek-vackove-hridele.html
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
  To FROSIA_PRIMUS
Нашел, заменил, не помогло.
В 14-00 еду на диагностику в Форсаж.
После этого готов поделиться датчиком, если он подойдет Вам.
Номерок потом посмотрю.
  • Не пешеход!
Почему то я к такому мнению склоняюсь,что в Вашем случае не датчик это,ну и даже если заменили и не помогло,"подтереть " ошибки там надо или клемму сбросить и только тогда уже может быть наверное....
За взаимовыручку спасибо,номерочек для сличения описал выше!!!
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
Re: Датчик положения распредвала-датчик-G40
« Ответ #10 : 19 Июль 2014, 16:32:07 »
Клемму сбрасывал, ошибки обнулял.
Диагностировать не стали, сказали если этот не заработал. ищи другой.
В Гриффие по предоплате на вторник.
Цепь сказали не стучит.
Мой номер 030-907-601 И вид другой.
Пробовал еще один не помогает.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 18:47:18 от Кузьмич »
  • Не пешеход!
« Ответ #11 : 19 Июль 2014, 17:02:43 »
Мдя!Вид у него какой то наноустрашающий ))
Буду дожидаться свой(статус закуплено),уж очень хочется,что бы причина был он а не проводка,а то тут пугають всякие разные...нехорошие.Еще там какой то магнит стоит на распреде,говорят шо и он могет типа отваливаться,но так глубоко я не полезу.
Чет я пошарил в нете нет Вашего датчика ни на экзи... ни на автодо..даже на прославленном евроав..
И сколь если не секрет запросили за сие удовольствие с работой??А еще,так,для просвещения сколько мафынке и пробег какой??
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #12 : 19 Июль 2014, 19:37:46 »
Дело  у меня видать в проводке.
Машина 2005 года , пробег 123 тыр.
Да, еще ЧЕКИСТ не горит...
Р.С. к гуру компов-задолбало править, клава на ноуте помирает,ГЛЕ КУПИТЬ?
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 19:51:15 от Кузьмич »
  • Не пешеход!
« Ответ #13 : 19 Июль 2014, 22:41:46 »
Ну это Вам дорога на Рынок Юнона  (М.Козакова):  http://spb-unona.ru/
По поводу проводки тоже трясусь лишь бы не она родимая!!!
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #14 : 20 Июль 2014, 10:26:10 »
Всю  ночь мучался, о так и е понял.
            P0341 - 35-00 -  -
16490 -  Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
            P0106 - 35-00 -  -
А тот датчик, который я менял-G-163.
Там что, два датчика распредвала?
Может я не тот датчик менял???
Кстати, вторая ошибка стирается, а первая- тут же выскакивает снова.
СЕВЕРЯНЕ, кто может ЭЛЬЗой-ЭТКой поделиться?
(921) 945-92-38
Снял датчик  давления на впуске- весь в говне, почистил- ошибка ушла.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 17:14:39 от Кузьмич »
