08 Май 2024, 10:27:58
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Общий
Прачечная
(Модераторы:
Илья В.
Marisabellka
Yorke
Дом из бруса
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Дом из бруса (Прочитано 2284 раз)
Кузьмич 82
Профи Шкодавод
Skoda Yeti Outdoor 1.8 TSI 4x4 6DSG
Дом из бруса
19 Июль 2014, 20:56:48 »
Всем привет!
Давно хочу на даче построить дом. Не большой. Есть место с видом на Финский залив (под Ломоносовом). В перспективе с электричеством/водой/газом тоже проблем не должно возникнуть - люди вокруг активно строятся.
Так вот, приезжаю недавно травку покосить и вижу как некие товарищи собирают небольшой домик. Через 2 недели уже был готов.
Люди все знакомые, я напросился в "гости".
Дом из бруса 6х6, 2 этажа, брус из Боровичей, внешние стены вроде 150мм, внутренние 100мм, 2-й этаж утеплен, деревянные стеклопакеты, на крыше андулин. Все удовольствие - 500 тыс. Маленький и какой-то уютный что ли домишка. Мне очень понравился.
Я прям загорелся...Хочу! Ну и баньку со временем тоже!
Соответственно появилось куса вопросов дилетантских т.к. я в строительстве подобных домушек ни бельмеса. Если кто имел опыт, а может у кого есть такой домик в наличии, буду благодарен:
- ставят на сваи или на блоки - будет он усадку давать?
- не холодно зимой? (для нашей зоны 150мм вроде как должно хватать. Хозяева собираются ставить инфракрасные обогреватели. Посчитали - штук 6 на весь дом. Потребление электричества минимально.).
- надо ли еще утеплять снутри/снаружи?
Брус привезли сушеный, трещин в палец толщиной быть вроде не должно.
Я еще зимой обязательно в гости зайду, посмотрю как в морозы.
Единственное что смутило - есть крыльцо, а веранды (тамбура) нет. Входишь сразу в дом. В -20 думаю с верандой потеплее будет.
Меня тут один товарищ застращал, мол купили такой дом, а через год его весь перекосило, двери/окна не открываются, в стенах щели и т.д.
Вроде все.
Записан
Хитрый Чен
Мастер Шкодаводства
Объявил войну табаку!
Re: Дом из бруса
Ответ #1 :
19 Июль 2014, 21:56:58 »
Перекосило потому как фундамент говно был. Если из бруса и 2 этажа, то лучше лить плиту, на счет железных свай не в курсе, или ленту, но глубоко. Все зависит от грунта под стройкой. Дом из дерева дает усадку по любому, поэтому все двери и окна ставят на ползуны.
Записан
Октавия FL, 1,8TSI МКПП 2012
Илья В.
Модератор
Высший Шкодный разум
любите женщин, автомобили вторично
Re: Дом из бруса
Ответ #2 :
19 Июль 2014, 23:56:10 »
Брус круглый или клееный?
Если круглый, то посмотри ширину в самом узком месте, максимум 100 мм. там будет.
Насчет ИК обогревателей - вранье и маркетинговая ерудна. Лучше купить обычные конвекторы, Ensto. К ним можно управление по смс прикрутить.
А потребление эл/ва в данном случае будет зависеть от качества утепления дома и от его теплопотерь. Источник тепла значения не имеет.
Записан
Fabia combi 07 1.2 >gt Fabia combi 12 1.4 >gt Рапид 18 1.6 > Лада Веста 23
Andrey 98
Ветеран Шкодаводства
А7 1.8 L&K
Re: Дом из бруса
Ответ #3 :
20 Июль 2014, 01:11:34 »
ФорумХаус.......все ответы про брус,утепление,фундамент и тд.
Имхо.....быстро нормальный дом не построить,все косяки потом больно ударят по корману.
Недорого и долго....вполне вероятно.
Если лить плиту....то уж не под дешевый брус,а под профилированный,но это совсем другой порядок цен.
Круглого бруса не бывает....Илья.
Записан
Normet
Призрак форума
Re: Дом из бруса
Ответ #4 :
20 Июль 2014, 01:48:34 »
Бывает оцилиндрованный брус , неофитам это монопенисуально.
Записан
Хитрый Чен
Мастер Шкодаводства
Re: Дом из бруса
Ответ #5 :
20 Июль 2014, 03:03:10 »
Не бывает круглого бруса, бывает либо квадратный или прямоугольный. Из клееного бруса дом особо не усаживается, в сравнении с брусом естественной влажности. Но и цена различается на порядок.
Записан
Andrey 98
А7 1.8 L&K
Re: Дом из бруса
Ответ #6 :
20 Июль 2014, 10:55:58 »
У преверженцев чего.....квадратное,становится круглым?
Я про сечение.....
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Общий
Прачечная
(Модераторы:
Илья В.
Marisabellka
Yorke
Дом из бруса
