• 21 Май 2024, 11:47:28
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 642419 раз)
Оффлайн tunion
« Ответ #360 : 13 Февраль 2015, 13:21:49 »
А у кого-нибудь есть проблемы при торможении? У меня где-то с правой стороны слышен скрежет при торможении, звук очень похож когда стертой колодкой тормозишь... Суппорта откручивал, колодки смотрел - все в порядке, на станции при 0 ТО тоже сказали что никаких проблем не наблюдается... Еще при трогании мерзкий скрип иногда проскакивает
Были, дело может быть в радиаторе - (не достаточно закреплен - диагноз выданный официалом) симптомы очень похожи. Исправлено на ТО, теперь тишина. Обратитесь к диллеру еще раз.
Сегодня открутил заднее колесо, обнаружил что погнут тормозной диск, вероятнее всего проблема в этом, обратился к ОД, но подозреваю что хрен мне кто по гарантии его менять будет
  • Skoda Octavia A7 Elegance
« Ответ #361 : 13 Февраль 2015, 19:38:05 »
Если погнут тормозной диск???, то при торможении педаль тормоза будет всегда колбасить. Да и как можно погнуть его? И определить это визуально?
« Ответ #362 : 13 Февраль 2015, 20:47:04 »
Нужно было не смотреть на лючок и купить зиму 225-65-16  8)
« Ответ #363 : 13 Февраль 2015, 22:08:17 »
Речь вроде о тормозном диске, да и к недостаткам автомобиля, любого, это отнести никак нельзя. Это ни есть конструктивная недоработка.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #364 : 13 Февраль 2015, 23:36:01 »
что случилось у тебя?
« Ответ #365 : 14 Февраль 2015, 00:13:49 »
ничего,205 55 маленькие
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #366 : 14 Февраль 2015, 00:22:41 »
мы на ,джетте не напрягались по этому поводу...
а осилила бы ,твоя А7 такое?
« Ответ #367 : 14 Февраль 2015, 12:11:13 »
Легко,начитался про говноподшипники и подумал гарантией не рисковать.
Предыдущая машина ушла с родной подвеской,окромя передних саленблоков и стоек поперечной устойчивости...170ткм
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2015, 12:15:53 от Andrey 98 »
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #368 : 14 Февраль 2015, 13:08:26 »
Что значит легко?
Производителем предусмотрено использование дисков 6.0J х 15" с шинами 195/65 R15, дисков 6.5J х 16" с шинами 205/55 R16 и дисков 7.5J х 17" с шинами 225/45 R17.
как ты воткнешь,тракторные бублики?
« Ответ #369 : 14 Февраль 2015, 13:10:20 »
Ну 15 мне не встанут по суппортам
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #370 : 14 Февраль 2015, 13:23:10 »
да это понятно,просто как ты собирался ставить 225\65r16?
по прямой только ездить?
« Ответ #371 : 14 Февраль 2015, 13:44:26 »
А Скауты по прямой только едут?
« Ответ #372 : 14 Февраль 2015, 13:46:39 »
так а что не устраивает? Если просто эти колеса кажутся маленькими то арку надо не жирным профилем заполнять, а диаметром диска.
« Ответ #373 : 14 Февраль 2015, 14:23:14 »
По зиме комфортней профилем заполнить
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #374 : 14 Февраль 2015, 18:49:48 »
Ну на картинке ты же видел,что не влезут тебе эти колёса..
