• 08 Май 2024, 22:03:38
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 641283 раз)
« Ответ #915 : 07 Сентябрь 2016, 09:24:38 »
Пока вылечилось глушением мотора с выниманием ключа из замка зажигания и нового запуска двигателя. Круиз ожил.
Значит есть какая-то ошибка по мотору  - это не глюк круиза.
« Ответ #916 : 07 Сентябрь 2016, 09:26:34 »
Ну вот... :o Пришел дядя Илья и обнадежил. :( Буду на выходных шнурком читать. :ay:
« Ответ #917 : 07 Сентябрь 2016, 09:32:42 »
Если нет "чека" - ничего ты шнурком не вычитаешь.
« Ответ #918 : 07 Сентябрь 2016, 10:38:12 »
Может и вычитать. У них Чек загорается уже в крайних случаях, а до этого наступает режим коррекции без включения чека или епц.
Зайти в измеряйку, проверить отклик на кнопки и нажатия педалей. Иногда датчик педали сцепления такую фигню дает.
« Ответ #919 : 07 Сентябрь 2016, 13:40:57 »
У кого " у них" ?
Протокол обд2, который считывает шнурок у всех авто одинаковый, без загорания индикаторов на приборке ошибок он не вычитает.
« Ответ #920 : 07 Сентябрь 2016, 16:18:43 »
Педали сцепления на моей Окташе нет, но все равно залезу и посмотрю. "Чек" не загорался, только пиктограмма круиза с восклицательным знаком. После перезапуска двигателя все в норме.
« Ответ #921 : 07 Сентябрь 2016, 16:35:24 »
Andrew_78,
И больше не повторялось?
« Ответ #922 : 07 Сентябрь 2016, 23:31:10 »
 В ЭБУ двигателя почти всего ВАГовского семейства могут храниться ошибки, которые НЕ отображаются в виде чека или EPC.
Далее то, что уже сказал.
« Ответ #923 : 08 Сентябрь 2016, 09:35:28 »
Andrew_78,
Пока нет. Скорее всего разовый глюк на сырость и прохладу или еще бог знает на что. На выходных посмотрю в мозгах. Думаю опять увижу стандартный глюк "Ошибка левера АКПП - спорадически" и более ничего. Вчера после этой пиктограммы катался, сегодня все утро - ничего. Круиз работает как прежде - отлично.
« Ответ #924 : 08 Сентябрь 2016, 10:58:53 »
У меня вот тоже пока больше ни каких ошибок не вылезало. Фиг знает что это было вообще. Может ты и прав, реакция на сырость.
« Ответ #925 : 08 Сентябрь 2016, 15:18:09 »
Чем больше в машинах будет разной электроники и производители будут стремиться создать домашний компьютер (кинотеатр) на колесах, тем больше будет разных глюков. Какое счастье, что авто пока еще не управляются ОС Windows... А то встанут все с синими окнами посреди городов...
« Ответ #926 : 08 Сентябрь 2016, 17:36:10 »
Может пора новый Суп брать?
« Ответ #927 : 08 Сентябрь 2016, 19:57:09 »
Хочешь бери, спрашиваешь меня так, будто я тебе на это денег должен дать :). Я вообще не уверен, что следующая моя машина будет шкода.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2016, 20:36:03 от Satteda »
« Ответ #928 : 09 Сентябрь 2016, 08:41:44 »
Масаракш. Сегодня опять эта загадочная ошибка сопровождающаяся звуковым сигналом выскочила на 1,5 секунды на экране MaxiDot, успел увидеть только, что написано очень много было, и она опять резко исчезла. Выскакивает только во время движения, нигде больше не отображается. Вообще есть смысл шнурок подключать, что-то дилер увидит? Думаю записаться на диагностику.
9:46 am
Записался на 13:30 на диагностику в Гриффин-авто.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2016, 09:47:04 от Satteda »
« Ответ #929 : 09 Сентябрь 2016, 10:09:08 »
Будет как с тем глюком дсг6. Но конечно съезди зафиксируй
