• 29 Апрель 2024, 17:38:07
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 640406 раз)
« Ответ #1320 : 20 Декабрь 2016, 01:20:08 »
У меня регулировка сабвуфера в норме.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #1321 : 07 Февраль 2017, 12:40:48 »
2,3 года, что-то иногда постукивает/стрекочет внутри топедо. При выключении климата перестаёт. На ТО сказал мастеру, была озвучена мысль про заслонку рециркуляции или направления воздуха. Думали по куланцу заморочиться, но для этого д.б. ошибка в компе. Просканировали, ошибки нет
  • Кореец с автоматом
Оффлайн LDa88
« Ответ #1322 : 19 Февраль 2017, 15:31:19 »
при каком падении давления должен срабатывать косвенный контроль давления в шинах?
сработала индикация на низкое давление - и в том колесе было менее 40% от нормы.  При этом спускало вяло т.е. проехал на нем я долго. Вроде говорили что от 0.5 должна срабатывать 8)
однозначно минус :D
« Ответ #1323 : 19 Февраль 2017, 17:41:48 »
Это же косвенный, это нормально для этой системы. Он не может отследить плавное изменение, в силу специфики своей работы.
Собственно, из-за этого перешел на прямой контроль, который показывает все как есть в режиме онлайн.
TapaTalk
Оффлайн LDa88
« Ответ #1324 : 19 Февраль 2017, 18:44:47 »
tsrodger, видел данную опцию на а7 - хорошая штука.  но как я понимаю - парень который доставлял это всё - не мало сил и денег потратил, ставил он всё родное.
« Ответ #1325 : 19 Февраль 2017, 18:52:44 »
LDa88, 20т.р. стоит хорошая штука, сам думал себе поставить, потом пообщался у кого стоит, все говорят хорошо, но на шиномантаже часто срывают датчики, и я забил.
« Ответ #1326 : 19 Февраль 2017, 19:12:16 »
А если еще и два комплекта колес в сборе, то либо каждый датчиками комплектовать, либо забивать на контроль давления на полгода. Ну не будешь же разбирать полностью колеса, чтобы датчики переставлять, шиномонтаж золотой будет. В обсчем все хорошо где-нибудь в южных теплых странах, где плюс круглый год и шиномонтаж делается раз в несколько лет :)
« Ответ #1327 : 19 Февраль 2017, 19:18:46 »
Каждому свое. Я выбрал удобство: по комплекту датчиков в каждом комплекте колес. По шиномонтажу, когда этой зимой пробил колесо, то ремонтировал в Зеленой Шине. На мое замечание, что  не надо выбивать нипель, мастер обиделся и сказал, что это не "арасервис" он и так видит что стоят датчики...
TapaTalk
Оффлайн LDa88
« Ответ #1328 : 19 Февраль 2017, 19:31:57 »
вот как раз это еще один минус данной системы...
видел еще на али есть такие системы - но уже к штатной сети их не рубануть, только на отдельный прибор выводить
« Ответ #1329 : 19 Февраль 2017, 20:00:22 »
tsrodger,
Каждый вкладывается в те штучки для своей машины, которые ему по жизни более интересны и больше нужны. Хотя я твой выбор боле чем признаю, сам бы поставил себе, но зажал денег на это.
« Ответ #1330 : 19 Февраль 2017, 21:13:18 »
Ну сам понимаешь...это как у дилера говорят "да у нас такого никогда не бывает", а потом у них же такое происходит, что волосы дыбом. В общем всегда глаз да глаз нужен
Оффлайн Ronny
« Ответ #1331 : 20 Февраль 2017, 18:59:06 »
Думаю что не верно выбрал тему, но сегодня сев в машину, стоявшую сутки обнаружил пару подтеков воды со стороны переднего пассажира на коврик, подскажите, дренаж какой-то забился в двери и как его почистить? Спасибо
Оффлайн Ronny
« Ответ #1332 : 25 Февраль 2017, 10:54:45 »
Сегодня с утра обнаружил чуть-чуть снега в салоне на задних сидениях, не знаю как, но открылись задние окна примерно на см 2-3, 100% уверен что были закрыты вечером, даже не знаю что за глюк в электрике или еще где
Оффлайн Filipp Grachev
« Ответ #1333 : 27 Февраль 2017, 10:55:41 »
tsrodger,
Так можно же активировать косвенный датчик давления на А7 (правда при наличии ESP)
смысл в том, что датчики ABS считывают скорость вращения колеса и передают инфу в ЭБУ, при смене давления в одном из колес, они начинают вращаться с разной скоростью и собствна - пип-пип-пип "проверьте спущенное (машина сама скажет какое) колесо"
делов на 7 минут и ничего докупать не надо)
себе такое сделал, 1.01.17 возвращался из гостей, не увидел ямку, влетел, думал все ок, ибо никакой разницы не почувствовал в управлении, даже останавливаться не стал, но через 300 метров на приборке появилось сообщение и загорелся датчик давления, остановился, вышел и услышал злополучный "пшик" на переднем левом колесе... - работает
на машине штатно датчики не установлены.
« Ответ #1334 : 27 Февраль 2017, 13:01:24 »
to "Filipp Grachev" - иногда полезно читать несколько последних страниц внимательнее(хотя бы по диагонали), и не считать себя самым умным.
