• 28 Апрель 2024, 03:24:39
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 639986 раз)
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
« Ответ #1335 : 14 Март 2017, 12:31:48 »
А где нынче можно посмотреть все отзывные компании по октавии а7 ?
  • Octavia A7 1.4 DSG Elegance
Оффлайн Innovator
« Ответ #1336 : 14 Март 2017, 12:45:46 »
Проверил на трассе систему автоматического управления дальним светом. Выяснилось, что она работает не так, как рассказывал в салоне менеджер. При продаже говорилось, что дальний свет при приближении встречного автомобиля, или при приближении к попутному, не полностью отключается, а затеняется лишь часть пучка, которая светит в эти автомобили. Чтобы не слепить водителей. По факту же дальний просто полностью отключается при приближении встречки. Потом опять включается. У кого-нибудь есть такая система, подскажите как работает, пожалуйста.
  • Skoda Octavia A7 1,8/DSG7 2016
« Ответ #1337 : 14 Март 2017, 12:49:23 »
Innovator, на шкоде так и есть
« Ответ #1338 : 14 Март 2017, 13:51:28 »
с ксеноном только так, шторки дорого и сложно.
со светодиодами/матрицами/лазером - затеняется часть пучка.
« Ответ #1339 : 14 Март 2017, 16:10:40 »
Ну всё - жду выхода обновленной Октавии с пучками... И будет у меня все пучком - всегда на дальнем буду ездить! :) Пущай сама затеняет когда хочет и кого хочет.
Оффлайн MikeD
« Ответ #1340 : 14 Март 2017, 16:26:41 »
Интересны отзывы со встречки, так как слепить начинает уже издалека, даже не при большом приближении.
« Ответ #1341 : 14 Март 2017, 16:59:32 »
Илья В., на астрах j так вроде
« Ответ #1342 : 14 Март 2017, 19:29:25 »
На Мерседесы новые с LEDами я матерюсь давно, даже иногда свой включаю, задрали, с завода слепят как ХЗ что.
Оффлайн LDa88
« Ответ #1343 : 14 Март 2017, 19:48:42 »
достала меня подсветка правая номера. последние 3 месяца постоянно не горит по утру. Чуть ударишь и все горит.   и лапы поджимал, и у штекер лапы тоже поджимал, и лампу менял - один фиг не горит по утрам пока легонько не постучишь...
« Ответ #1344 : 14 Март 2017, 20:14:22 »
через 300 метров на приборке появилось сообщение
Именно поэтому я поставил физические датчики. Сообщение появляется мгновенно. Кроме этого, совершенно спокойно реагирует на очень медленные утечки, в отличии от косвенного. Напомнит о необходимости подкачать при низких температурах.
В общем, косвенный, имхо, ни разу не альтернатива ), но бесплатный сыр - это да...
Начитавшись хвалебных отзывов про FLA , решил себе тоже запилить)
TapaTalk
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 20:16:38 от tsrodger »
« Ответ #1345 : 14 Март 2017, 20:17:06 »
А что будет, когда их в Подмосковье делать начнут...
« Ответ #1346 : 14 Март 2017, 20:19:58 »
Это чего такое?
« Ответ #1347 : 14 Март 2017, 20:21:23 »
Ну у вас ассистент дальнего света, у меня то его не было с завода
TapaTalk
« Ответ #1348 : 14 Март 2017, 20:24:05 »
tsrodger,
А я не знаю, есть у меня это или нет.
« Ответ #1349 : 14 Март 2017, 20:52:43 »
Satteda, нет. У вас, у Скаута.
