• 28 Апрель 2024, 22:07:45
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 640115 раз)
Оффлайн Водятел
« Ответ #1500 : 03 Июль 2017, 10:19:03 »
у меня у одного так - ил у всех..при опускании наполовину стекла двери (водительского или пассажирского)..и закрытии двери - идёт дребезжание стекла?..причём сильное такое..того и гляди - расколется на кусочки
  • Skoda Octavia A7 1.6MPI
« Ответ #1501 : 03 Июль 2017, 10:27:43 »
У всех на данной Октавии (и не только на Октавии). При открытом окне нет необходимости хлопать дверью. Достаточно слегка подтолкнуть.
Оффлайн Водятел
« Ответ #1502 : 03 Июль 2017, 10:33:00 »
ну не знаю..на Етике такого не было
Оффлайн Igor Stabulnikov
    • Футболика|Колпино
« Ответ #1503 : 03 Июль 2017, 11:08:30 »
Да, тоже раздражает этот звук. На задних дверях такого нет...
  • Skoda Octavia A7, 1.2TSI
Не мы такие, жизнь такая...
« Ответ #1504 : 06 Июль 2017, 12:41:53 »
Немножко страшилок https://www.drive2.ru/b/3129564/?page=0#comments
« Ответ #1505 : 06 Июль 2017, 13:00:49 »
Старая страшилка... ну лопнула пружина, это ведь не массово. Один случай, брак. Может на отсечке владелец любил "висеть". В этом кстати минус гидрокомпенсаторных моторов, при определенных условиях на высоких оборотах компенсатор может не успеть отработать, "зависнуть" из-за гидравлических эффектов, далее встреча клапана с поршнем. Не зря например фордовские двигатели не имеют компенсаторов, "архаичные" стаканчики и шайбочки там. Если посмотреть характеристики двигателей, то фордовские более "крутильные", чем ваговские...
ну например фордовский 2.0 GDI обороты максимальной мощности -  6500 RPM, отсечка еще дальше. Ваговские двигуны - до 6000 как правило!
« Ответ #1506 : 06 Июль 2017, 13:19:13 »
Единственный скаут, который я пока видел с пробегом в 240т.км. и он еще живой, пробеги трассовые, все делает по регламенту то есть раз в 15.т.км., только чел помешан на резине.
« Ответ #1507 : 06 Июль 2017, 13:20:13 »
я уже тут ссылку на БЖ его публиковал  )) Или ты его лично повстречал?
« Ответ #1508 : 06 Июль 2017, 13:31:36 »
Да ну, если только на трассе ;)
Оффлайн GarryPiterskiy
  • Всем добра!
« Ответ #1509 : 30 Июль 2017, 15:05:20 »
Вот и у меня появилась первая проблема: климат перестал дуть в салон. Такое впечатление, что дует где-то под панелью, а в салонные дефлекторы совсем чуть-чуть... Причем, после стоянки, на холодную, дует нормально, а через некоторое время перестает... Что это может быть? В любом режиме работы климата.
  • Октавия А7, 1.4, механика
« Ответ #1510 : 30 Июль 2017, 15:25:24 »
Можно попробовать адаптацию воздушных заслонок: зажимаем одновременно АС и воздух в лицо, когда светодиоды перестанут мигать, готово.
« Ответ #1511 : 06 Сентябрь 2017, 20:11:10 »
Новый классный минус у А7.
Двигатель 1.4 заменён на новый 1.5 - тоже из говна и палок, только теперь ещё и турбина с изменяемой геометрией и степень сжатия под 13 единиц.
« Ответ #1512 : 07 Сентябрь 2017, 13:45:45 »
Это, Илья, плюс для Лукойла с ЭКТО 100... :D
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #1513 : 07 Сентябрь 2017, 15:04:59 »
Так сейчас все новые двигатели из одного материала
делают.
все будет хорошо
« Ответ #1514 : 04 Октябрь 2017, 14:44:24 »
