• 28 Апрель 2024, 03:35:13
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 639987 раз)
« Ответ #1545 : 12 Октябрь 2017, 21:39:26 »
Возьми и посмотри на галки на вертикальной поверхности, темноты уже хоть отбавляй. Должны быть чётко очерченные.
А знаки должно быть видно.
Поставь рядом другую А7 и сравни.
« Ответ #1546 : 13 Октябрь 2017, 09:33:50 »
У моей Окташи фары (галоген) с завода сохранились в прекрасном состоянии и полировке не подвергались, так вот даже с ближним светом знаки со световозвращяющим эффектом светятся вдали превосходно как верхние, так и придорожные. Регулировка (контроль) фар проводилась на последнем ТО несколько месяцев назад и вмешательства не потребовалось, всё чётко. Так что, просто после полировки у товарища вернулся забытый правильный эффект и качество освещения.
Оффлайн bogok
« Ответ #1547 : 13 Октябрь 2017, 11:51:24 »
Andrew_78,
Возможно так и есть, свет вернулся.
Сфотографировал вчера, как светят.
  • Skoda fabia combi 1,4 МКПП, Ford Kuga 2,5т, Октавия А7 1,4 МКПП, Тигуан DSG 1,4
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1548 : 22 Октябрь 2017, 12:46:46 »
это не минус именно Октахи, а многих марок авто: жутко напрягает, что дворники уходят за край капота. И когда их надо отогнуть, они задевают край капота и повреждают краску.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1549 : 22 Октябрь 2017, 12:52:11 »
Это все лень... лень читать инструкцию...
выключаем зажигание, рычажок включения дворников нажимаем на режим разовой дотирки и держим, дворники поднимаются вертикально, выходим и отклоняем их от стекла. Все!
« Ответ #1550 : 22 Октябрь 2017, 12:57:55 »
Andrew_78,
Сам по себе?
« Ответ #1551 : 22 Октябрь 2017, 18:54:35 »
Это не минус ни разу, а безопасность пешеходов. И, как подметил Aleksey, в сервисный режим поставить очень легко.
Кстати, по непонятному (мне) алгоритму, это можно сделать просто руками при выключенном зажигании, т.е. то двигаются от руки, то нет. Желательно всё это делать на мокром стекле.
Оффлайн Coced
  • Это хобби
« Ответ #1552 : 24 Октябрь 2017, 13:59:54 »
Напишу свои замечания.
Машинка в подписи, пробег 82000.
Из того, что было.
1. Дребезг радиатора - вылечили по гарантии
2. Жор масла - решилось заменой ГБЦ по гарантии на 45000 км. пробега
Дальше после того, как гарантия прошла:
3. Довольно плохое ЛКП. Много сколов на авто, причем и спереди и с боков. Примерно на 60000 пробега начала облуплятся краска на стыке переднего крыла и бампера. Как вариант, купил родной комплект подкраски из двух флакончиков.
4. Стал барахлить замок багажника. Глюк известный еще с А5. Решается заменой на новый замок.
5. Умер ВЧ динамик в передней правой двери. Молчит или хрипит до громкости ~15. Потом играет нормально. Я не сильно меломан, но как достанет, поеду на замену.
6. Стал подвывать моторчик печки. Заметно слышно в поворотах. Пока не менял, пока посвистывание с прогревом пропадает.
7. Шумный салон. Я имею ввиду и всякие скрипы пластика, особенно на холоде, так и банально отсутствие какой-либо обивки и нишах и карманах, из за чего в них часто всё дребезжит.
8. У меня примерно раз в год перегорает предохранитель обогрева заднего стекла. Один раз поставил дешевый, он поплавился, оплавил и кусок коробки. Стоит не удобно. Менять не удобно, как и чистить контакты в щитке.
Вот как то так.
  • 2010 Skoda Octavia Elegance, 1.4 TSI, DSG -> 2014 Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI, DSG PD5 -> 2020 Skoda Octavia Style 1.4 TSI, DSG
« Ответ #1553 : 24 Октябрь 2017, 15:34:26 »
П7.   Лечится комплектацией Style.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1554 : 24 Октябрь 2017, 17:03:30 »
да не нужен мне этот сервисный режим! вышел зимой, стекло в снегу, наледь, так ещё влезай в авто и включать сервис.режим чтобы щётки по наледи ехали??
и как от этого зависит безопасность пешеходов, когда дворники прячутся за край капота?
« Ответ #1555 : 24 Октябрь 2017, 17:27:00 »
Это похоже тоже прямиком из СССР, идешь зимой и туча машин стоит с поднятыми поводками, а потом почему прижим плохой
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #1556 : 24 Октябрь 2017, 19:29:24 »
Если это очень критично (поднять дворник перед посадкой в авто), то можно переводить в сервисный режим перед выходом из машины накануне - заглушил, рычажок вниз и пошёл по своим делам :)
А что касается безопасности, то тут все просто: если пешеход познакомился с капотом вашего авто (ттт конечно), то он получит меньше травм, так как выступающих деталей меньше.
На вольво с этой целью пошли дальше - в некоторых машинах есть подушка безопасности для пешехода :)
Бурый мишка )
Оффлайн Coced
  • Это хобби
« Ответ #1557 : 25 Октябрь 2017, 13:03:55 »
Можно уточнить, как поскрипывания в торпеде и пенках дверей могут быть другими в комплектации Стайл?
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1558 : 25 Октябрь 2017, 14:20:59 »
И что с ними будет?, пусть едут, далеко не уедут...
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #1559 : 25 Октябрь 2017, 14:42:04 »
В п.7 речь шла ещё об отсутствии обивки в нишах и карманах. В комплектации стайл она (обивка) есть :)
Бурый мишка )
