• 15 Май 2024, 10:46:49
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 641885 раз)
« Ответ #1665 : 15 Февраль 2018, 16:24:39 »
мазут из ДСГ, ты сам писал чернющее масло сливалось.
Так то был Кастрол (или что там на ТО у дилера льют), которые льют на ТО, сейчас залито другое масло. И потом, цвет масла это цвет масла, я не проводил анализ отработки.
« Ответ #1666 : 15 Февраль 2018, 18:04:54 »
 ;D
Оффлайн Clepikov
« Ответ #1667 : 16 Февраль 2018, 15:56:13 »
Clepikov, какой год выпуска машины?
2016
  • Skoda Oktavia A7, 1.8, 2016, У *** ВН 178
« Ответ #1668 : 16 Февраль 2018, 16:05:00 »
2016
Тогда просто производственный брак, такое бывает.
Оффлайн pravednik
« Ответ #1669 : 20 Февраль 2018, 12:24:00 »
расход на трассе не может не радовать.
Мне кажется, что тут ошибка , не?
Лично меня радовал расход на 1,2 TSI+7DSG, около 4-4,5л. - АИ95 в среднем.
Сейчас у меня 8,5-9,5 при этом льется АИ98-100, в чем радость?, правда сча у меня етти хотя с октавией не сильно разница должна быть...
Не. По трассе 7,4 при 120 км\ч, 95 лукойла. Меня устраивает. Можно выдавит 6,5 при 90км/ч.
Оффлайн Олег Филиппов
« Ответ #1670 : 10 Март 2018, 00:36:24 »
Сознаюсь в минусах и плюсах своей.
Выпуск 2015 куплена март, двигло 1.8, ДСГ, пробег 120 000.
ремонты в тч и расходники кроме щеток, колодок и то - тормозные диски передние замена 100тык, помпа и термостат в сборе замена 100 000тык, лобовые стекла 3 шт.
на 30 тык полезла краска с капота (отказ в гарантии тк есть скол, камень попал)
На 90 тык стала сбоить турбина (пока обошлись регулировкой)
Этой зимой стала ошибку выдавать коробка при переключении  на 2-ю (офицыалы сомневаются - то ли мехатроник то ли сцепление)
Общие впечатления (до этого ездил на отеч авто и форд фокус (250 тык)) машина комфортная, динамичная и послушная и влезает в нее как в грузовичок. Хреново работает вентиляция (часто потеет лобовуха), расход в среднем 8,5 -9 до 11 езжу быстро и агрессивно. Когда еду очень далеко, всегда дрожу от мысли что дсг может подвести. До 90 тык ездил и радовался Покупал за 1250000, сейчас в трейдин предлагают 700.
« Ответ #1671 : 10 Март 2018, 07:47:06 »
Олег Филиппов,
Разъездной характер жизни? У меня машина тоже 2015 года, куплена в нахале февраля, но пробег на сегодняшний день 70 000, хотя и я довольно много езжу.
А проблемы с турбиной себя проявлять начали, перед тем как ее отрегулировали?
« Ответ #1672 : 10 Март 2018, 11:38:04 »
Олег Филиппов, стекла у кого менял?
« Ответ #1673 : 20 Март 2018, 09:24:49 »
Все было гут, вчера съездил на точку рядом с работой и на обратном пути заметил, что педаль сцепления лёгкая какая то. Через час собрался в город и сцепление пропало, бачок открыл, жижи нет. Доли 200мл все появилось. Зашибись, куда пиктограммы делась?
« Ответ #1674 : 20 Март 2018, 09:50:50 »
ГТЦ или выжимной.
Пощупай-понюхай всё под педалями, может найдёшь там свою тормозуху.
« Ответ #1675 : 20 Март 2018, 11:54:21 »
Спс...в салоне сухо,снаружи сыровато,не увидел ничего...
В А5 вроде крышке поплавок был приделан.
« Ответ #1676 : 20 Март 2018, 13:06:29 »
Задние диваны с подогревом, на обоих откидных спинках лопнула оплетка проводки, в месте стыковки спинки и корпуса, где проводка выходит наружу.
На левой спинке (1/3 которая)  - визуально только внешняя оплетка, что внутри с проводкой - не видно, но видимо не гуд.
На правой спинке (2/3 которая) - лопнула общая оплетка и оплетка каждого их 2х проводов. Как еще нет коротыша - непонятно.
Спинки зимой, когда проводка "дубовая" откидываются регулярно, 1-2 раза в неделю.
Сборка Чехия, янв-февр-2014.
P.S. Попа заднего дивана снималась, делалась шумка, но спинки не снимались и визуально у проводов свободный ход есть.
Пока закрасил провода краской для заделки сколов, пшикнул какой-то хренью для изоляции проводов от влаги, обматерил создателей и чешу репу чего делать ?
Задними попогреями пользуюсь постоянно.
Левая спина (1/3)
Правая спина (2/3)
« Последнее редактирование: 20 Март 2018, 13:08:23 от Serg777 »
« Ответ #1677 : 20 Март 2018, 13:19:12 »
Снимать обивку сиденья (на спинке, частично0 и изолировать, первое что в голову приходит
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #1678 : 21 Март 2018, 09:40:46 »
 :o Надо у себя проверить... А то так и коротыш словить можно в самый неподходящий момент.
« Ответ #1679 : 21 Март 2018, 12:11:01 »
Нет подогрева - нет проблем  ;)
