• 28 Апрель 2024, 03:21:14
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 639985 раз)
« Ответ #1740 : 09 Апрель 2018, 19:27:28 »
Все было гут, вчера съездил на точку рядом с работой и на обратном пути заметил, что педаль сцепления лёгкая какая то. Через час собрался в город и сцепление пропало, бачок открыл, жижи нет. Доли 200мл все появилось. Зашибись, куда пиктограммы делась?
Педаль обмочилась наконец то,поменял цилиндр сцепления 5Q0721388H,весь пластиковый он.Дилер путался в показаниях,называли его цилиндром сцепления,просто цилиндром,главным цилиндром...у меня сложилось впечатление,что они не знают как его назвать.На складе не было,сказали я первый такой.
« Ответ #1741 : 09 Апрель 2018, 20:35:03 »
Я тебе сразу сказал.
« Ответ #1742 : 09 Апрель 2018, 20:43:31 »
Я смотрел,не текло и было везде сухо и тут резко "обмочился" в среду.
« Ответ #1743 : 10 Апрель 2018, 14:49:01 »
Итак, по куланцу согласовали
- замена термостата, 70% зч и 50% работы платит завод
- замена селектора кпп, 100% зч и 50% работы платит завод.
В сумме с меня 20 тыс руб, из них порядка 15-16 за термостат и работы по его замене.
Страшно, полмашины под разбор...  >:D
Гарантия 2 года
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2018, 15:04:08 от dimcher »
« Ответ #1744 : 10 Апрель 2018, 16:35:21 »
С термостатом понятно, а что ты им по селектору предъявлял?
« Ответ #1745 : 10 Апрель 2018, 16:37:21 »
Словесное описание. Не знаю, видели ли они что по диагностике, но сказали что есть TPI поэтому сомнений у них нет
« Ответ #1746 : 10 Апрель 2018, 16:41:43 »
И когда день "Ч"?
Оффлайн ksi43
« Ответ #1747 : 10 Апрель 2018, 17:11:38 »
а у меня течь в лобовом   :bp:два раза уже обращала внимание при сильном дожде капелька ровно по креплению зеркала стекает.
Симпли клевер блин)
« Ответ #1748 : 10 Апрель 2018, 17:15:10 »
И когда день "Ч"?
В воскресенье... Приедешь поддержать?))
« Ответ #1749 : 10 Апрель 2018, 17:55:25 »
Если бы не отпуск и поездка за рубеж, то с удовольствием... :az:
ksi43, течь лобового срочно предьявить дилеру!
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2018, 17:57:04 от Универсал »
« Ответ #1750 : 11 Апрель 2018, 10:02:13 »
Мне тоже согласовывали... За мой счет. Были посланы. И я оказался прав. Дело было не в селекторе, а в окислении контактов на мехатронике, т.к. после замены ДСГ на новую селектор "чудом" заработал! В следующий раз скажут, что мехатроник менять надо, но прежде - сцепление. А после всего - авто. :D
« Ответ #1751 : 11 Апрель 2018, 10:48:25 »
У меня проблемы пропали после замены селектора. И проблема вообще с новья была, какое там с новья окисление, тем более в маслянной ванне? Хотя в случае с DSG7 допускаю.
« Ответ #1752 : 11 Апрель 2018, 11:49:52 »
Причем тут "масляная ванна"? Разъем к мехатронику подключен снаружи и подвержен попаданию воды (влаги) на него в подкапотном пространстве. Выдернули "старый" и воткнули, тебе, новый - контакт восстановлен - ура "новому" селектору! У меня так же старый работает - без проблем.
« Ответ #1753 : 11 Апрель 2018, 11:59:16 »
У тёбы была ошибка "в сервис! перед выходом переведите в Р"?
« Ответ #1754 : 11 Апрель 2018, 13:43:45 »
Нет. У меня вылетали передачи в момент начала движения с места либо при переходе с нечетной на четную. Долго диагностировали, сканировали, а потом ответственно заявили. "Мы должны провести замену селектора АКПП, так как дальше программа сканирования не проходит. Замена за ваш счет ~50 тыс. руб. Ну если после этого не пропадут симптомы, то мы вам по 5-летней гарантии заменим сцепление..." Как одно с другим связано объяснить не смогли. Позднее заменили ДСГ на новую из-за воя дифференциала и о чудо!!! Селектор прежний, а проблем нет. Если посмотреть под капотом где расположен разъем подключения селектора на мехатронике, то волосы дыбом встают на всех местах. Он в передней части авто и ничем не прикрыт. Дождь, вода, при проезде на скорости луж, обязательно на него попадают, а при влажной погоде, так и вообще "красота".
На твоем месте я бы ошибки почитал сам и посмотрел, что в мозгах отражено. Возможно и разъем с мехатроника снял и осмотрел, вставил заново - возможно поможет. Нет - тогда предположу, что может глючить сам мехатроник (у меня встал новый с новой ДСГ, а селектор как раз "старый" и работает без проблем).
Но это личное дело каждого. Я лишь предположил и предложил варианты.
