• 28 Апрель 2024, 19:33:15
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 640089 раз)
Онлайн dimcher
« Ответ #1755 : 11 Апрель 2018, 14:33:43 »
У тёбы была ошибка "в сервис! перед выходом переведите в Р"?
Нет. У меня вылетали передачи в момент начала движения с места либо при переходе с нечетной на четную.
Ну и о чем речь тогда. Проблема известная и решается заменой селектора.
Я на 100% не знаю, связана ли проблема с троганием автомобиля с селектором или нет, т.к. подобная ошибка 'в сервис' встречается на всех машинах с любой акпп, даже на поло, не только на шкодах,  но проблема с троганием есть только у дсг6 на полном приводе. Но после перезапуска двигателя коробка работает без претензий, а учитывая то, что глюк с троганием был замечен сразу после покупки практически и появляется вообще рандомно, но лечится гарантированно перезапуском, версия с окислением контактов на мехатронике неправдоподобна. Знаю историю смешную как человек бился с дилером, сначала мехатроник поменяли, потом вовсе коробку...а глюк с троганием никуда не пропал :)
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2018, 14:46:35 от dimcher »
Онлайн dimcher
« Ответ #1756 : 03 Май 2018, 00:31:23 »
Забыл написать. Значится заменили термостат и селектор по куланцу, за все про все в итоге чуть менее 20тыс, включая платную диагностику. Термостат крайней версии J поставили. Откуда тек старый фиг поймешь, то-ли по уплотнению аварийного (у него своя крышка), то-ли где-то по корпусу... Селектор кпп меняли без разбора днища, так что кардан не снимали. Три недели, полет нормальный, ошибок и глюков по поведению кпп за это время не было. ОЖ тоже на месте.
Еще махнул масло в переднем редукторе/раздатке. На 56 тыс было прозрачное, чуть темнее нового, на запах как новое, без гари. В заднем даже на 100 тыс менять не буду, в переднем по настроению теперь, раньше 120 точно не полезу. Только если сальник потечет, что не редкая проблема...хотя может и тише трансмиссионный гул стал на низших передачах при торможении, но не факт.
В 9 машину приняли, в 10 только заехала на пост (очередь на мойке), около 15 закончили (еще была замена масла в двигателе, с нее и начали), еще почти час ушел на финальный расчет и оформление документов.
« Ответ #1757 : 03 Май 2018, 08:44:48 »
dimcher,
Где меняли то? Про редуктор я тебе и говорил, чего тут на таком смешном пробеге лезть было тебе? Ты гоняешь по хорошим европейским дорогам, это мы тут перебиваемся кусочками асфальта.
« Ответ #1758 : 03 Май 2018, 09:41:56 »
Дима, с новыми агрегатами!
Серега, прозрачного стекла!
Онлайн dimcher
« Ответ #1759 : 03 Май 2018, 23:27:08 »
dimcher,
Да сколько я там нагонял то... основное то по матушке Россиюшке. Хотя после автобанов прошлым летом при +30+35 и глухой защите днища думал мож там спеклось чего :)
Даже воздушник через 15 сменил, ничего, не в хлам был. Еврогейцы бы до 30 тыс его оставили )))
  Все работы сделали в автопремиум на Руставелли. Забавно, что замена масла в раздатке у дилера дешевле чем например в Втб. Хотя может это потому, что до кучи делалось, а если бы только эта работа то накинули бы снятие установку защиты..а может и не накинули...
Универсал, спасибо, Валера :) сам-то будешь замену селектора продавливать? Посмотрел логи диагностики кстати, ошибка по селектору была в памяти
« Последнее редактирование: 03 Май 2018, 23:32:10 от dimcher »
« Ответ #1760 : 03 Май 2018, 23:39:27 »
Наблюдение: ошибка по селектору вылетает только при отрицательных температурах окружающего воздуха. Чем холоднее - тем чаще.  Может даже желтый треугольник повисеть некоторое время.  Самоликвидируется.
С наступлением весны пока  не было. Наводит на всякие мысли.
На диагностике у Антона ничего не увидели.
Два селектора заменены, ждём впечатлений.
А Руставели надо посетить.
Онлайн dimcher
« Ответ #1761 : 03 Май 2018, 23:50:20 »
У меня началось осенью, было тепло но дождь...потом до зимы пропало, но не только в минуса появлялась. А вообще видел сообщения, что геркон чел в селекторе заменил и все ок. Проблема действительно в окислении из-за влажности. Как и с контактной группой зажигания у меня было, началось все после ливней...
Оффлайн Митька
« Ответ #1762 : 08 Май 2018, 11:56:46 »
к 11 тыщам пробега выискал еще минус А7ФЛ: бренчат передние суппорта на мелких неровностях. при этом скобы прикручены, направляшки тоже затянуты. Это лечится, или забить и делать музыку погромче? Если уже обсуждалось - сори, просто отправте туда, где было.
  • Окташа
Онлайн dimcher
« Ответ #1763 : 08 Май 2018, 12:01:42 »
Вроде народ смазки побольше в направляющие закладывал, но не факт что 100% поможет. Либо долбать дилера насчет замены суппортов, тоже не факт, что поможет
Оффлайн Митька
« Ответ #1764 : 08 Май 2018, 12:21:23 »
Спасибо, тезка. Ща на многих машинах бренчат. Если на октавиях это распространено - забъю болт. Смазка и резинки - это на пару тыщ пробега. Ну а если мало у кого - тогда да, потрясу ОД. Хотя желания к ним обращаться нет никакого.
  • Окташа
Онлайн dimcher
« Ответ #1765 : 15 Май 2018, 23:34:38 »
Уже пару раз было, что пятая дверь рывками поднимается в самом начале, как будто заедает на первой четверти хода, потом уже нормально доезжает... первый раз когда это заметил машина немного по диагонали на неровности была, подумал может перекосило и поэтому сложнее открывается. Но второй раз уже на идеально ровной поверхности. Кончается электропривод? Обе "трубы" сновья влажные, вроде как это норма...или нет? Если сдохнет, мускулами то дверь можно будет открывать? Аморты от обычной версии можно будет поставить или не заменяемо?
Онлайн dimcher
« Ответ #1766 : 09 Июнь 2018, 11:22:28 »
« Ответ #1767 : 09 Июнь 2018, 13:55:57 »
« Ответ #1768 : 12 Июнь 2018, 19:51:54 »
Сегодня в очередной раз довелось поездить на атмо 1.6 плюс АКПП (не А7).
Думал, умру от злости по дороге.
Минусы-минусы блин 8)
« Ответ #1769 : 12 Июнь 2018, 20:32:03 »
Универсал, а до этого как ездил?
