• 15 Май 2024, 01:17:53
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 641832 раз)
« Ответ #1875 : 04 Февраль 2019, 15:10:57 »
Ну пипец. Я воздушный фильтр меняю 3-4 раза в год, с покупки машины менял уже раз 20 точно, ничего не сломалось.
А ты не докручивал просто и у тебя "подсасывало"  :-[
« Ответ #1876 : 04 Февраль 2019, 17:02:35 »
закручено всё как надо, но без фанатизма.
Оффлайн LDa88
« Ответ #1877 : 04 Февраль 2019, 22:00:06 »
Влад, меняю раз в 10т его.  ниразу не сломался. получается уже 11 раз снимал и менял.
« Ответ #1878 : 05 Февраль 2019, 10:08:48 »
Одно дело самому отверткой крутить 10 раз, другое дело, когда в сервисе пневматическим шуроповертом хреначат до упора.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1879 : 05 Февраль 2019, 20:12:10 »
Загорелся чек, ошибка р268100 "управление перепускным клапаном ож обрыв цепи" и попутно доливал ож, по видимому замена термостата, опять. уже меняли по гарантии года 4 назад. Что ж за хрень мягко говоря...
В продолжении своей беды: проверили, залили маркер в ож, проверили электрику клапана, сняли ошибку чек и вынесли вердикт: надо покататься, присмотреться за уровнем ож, чтобы потом по маркеру отследить утечку, также если повторно под нагрузкой загорится чек,-менять клапан. Будем кататься, тестить.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1880 : 08 Февраль 2019, 22:52:05 »
сегодня вечером заметил очередную беду, датчик температуры ож при движении упал до 60-65, при остановке в пробке, если хорошо стоять до 110-115 поднялся. температура масла при движении упала до 73. Предварительно возможной неисправностью на сервисе поставили неисправность распред. клапана ож, может действительно в нем косяк. завтра буду узнавать, заодно уровень ож на холодную проверю.
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1881 : 13 Февраль 2019, 08:57:14 »
В копилку ночных кошмаров ваговодов
https://www.drive2.ru/l/523711133278800957/
« Ответ #1882 : 13 Февраль 2019, 11:17:01 »
Это ... так в духе факенвагена.
Перейти на органический антифриз и потом понять, что в нём слегка не хватает силикатных компонентов.
« Ответ #1883 : 13 Февраль 2019, 11:23:11 »
При этом некоторые утверждают, что у них не этого пакетика в бачке на 1.8ген3.
« Ответ #1884 : 13 Февраль 2019, 15:28:22 »
в ремзоне у дилера стащили
Оффлайн LDa88
« Ответ #1885 : 14 Февраль 2019, 21:11:12 »
dimcher, кто то еще писал - что это типа транспортировочных мешочков, которые вынимают при предпродажной подготовки.  но чето как то бредово получается -  авто без антифриза приезжают чтоли?
« Ответ #1886 : 14 Февраль 2019, 22:43:43 »
Да и смысл бачок осушать если бы он пустой был
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1887 : 13 Апрель 2019, 15:03:46 »
вот какая жаба дворники на машине разрабатывала. они опускаются очень низко аж за панель салонную, зимой ещё кучу снега на себе собирают, и обдув из дефлектора туда не достаёт толком, получается наледь на щётках. ещё чтобы снять дворники (резинки порвались в движении) например надо заглушить двигатель и включить сервисный режим (иначе если отгибать в сложенном состоянии, то поцарапают край капота).
жалею, что у меня нет электрического обогрева "дворников".
PS прочитал тут про мешочки. напугало аж. кто понял для чего их туда ложат? надо будет пойти свой бачок на 1.4 осмотреть.
Оффлайн pravednik
« Ответ #1888 : 15 Апрель 2019, 09:11:01 »
Плюсом к замененой турбине (по гарантии еще правда) и термостату(за свои кровные) прибавляем ДСГ7, приговор дилера дифференциал. Общий пробег автомобиля 42800 км. машина 2015 года выпуска.
Куланс или нет, пока не известно, автомобиль оставлен на диллере до официального ответа. Круто господа круто.
Оффлайн Antosha
« Ответ #1889 : 15 Апрель 2019, 14:39:30 »
А вы единственный владалец за все эти 4 года?
  • Octavia A7
