• 02 Май 2024, 18:44:55
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 640662 раз)
Оффлайн pravednik
« Ответ #1920 : 14 Январь 2020, 09:35:04 »
pravednik, не вижу разницы между 14 и 15 годом.
Разница есть с 16 годом (и конец 15)
У меня конец 15-го
« Ответ #1921 : 12 Март 2020, 10:18:11 »
Коллеги, пока не хочу заводить новый топик, но об одной странности хочу сообщить. Завелся у моей Окташи под торпедо слева от рулевой колонки анонимный "шуршатель". Негромкий как шелест сухого листочка. Но ведь достал! Появляется после прогрева салона и периодически (нет закономерности по времени появления и пропадания). Засунул под торпедо смарфон и записал звук на диктофон. При прослушивании записи стало отчетливо слышно, что это механические щелчки реле. Ну и понеслась... :dr: Снял малый бардачок (что у левой коленки) для проверки реле... Их там аж два!.. Лучше б не проверял! Покоя теперь нет. :o "Шуршателя" так и не обнаружил, но выяснил, что он затыкается при переводе климат-контроля в режим полный ОФФ или при смене температуры левой стороны (климат же двухзонный!). Но теперь не это больше волнует, а то, что под торпедо, в том самом блоке предохранителей и реле установлен эдакий "подогрев" с температурой по бесконтактному термометру аж до 70С (применительно к моей Окташе и до такой температуры доходит за час движения авто)... :dy: Имя этому "подогреву" - реле 645 (4H0 951 253A) и отвечает оно, как я понял, за разрузку контактной группы (замка зажигания) ибо в схемах значится как "Реле питания разъема 15". Пальцы руки долго на реле не живут - подгорают. Вытащил его, осмотрел - ничего подозрительного нет. Снял с него крышку - все в отличном состоянии. Проводка к блоку не греется. Ошибок по ВАСЕ нет. Но греется это реле, что караул. Понятно, что катушка в нем имеет право греться, так как реле замкнуто все время, пока включено зажигание, но на столько... Я даже новое реле установил (вдруг это силовые контакты искрят и греются), но ничего не поменялось, греется. Снял горячее и проверил контакты. Горячие именно те, что на катушку реле, а не силовые. Ну вот так вот как-то... Минус это или нет? Пока не ясно. А "шуршателя" так пока и не нашел. Может это какой блок управления климатом имеет свои реле и тарахтит - буду искать. Проверка всех заслонок климата не показала с ними каких-либо проблем. Да и ВАСЯ молчит.
Будут дельные советы по данной части - пишите. :dh:
« Ответ #1922 : 12 Март 2020, 11:19:50 »
Andrew_78, скорее всего "шуршит" не реле, а моторчик управления заслонкой, который пытается что-то сделать, но по каким-либо причинам не может )
« Ответ #1923 : 12 Март 2020, 17:03:54 »
Горячие контакты на катушку не могут быть - тут либо плохой контакт внутри блока, либо плохой приходящий контакт.
Реле зажигания греется всегда, градусов 50+, но греется силовая часть.
Заслонки шуршащие ошибок могут не давать, но отпозиционироваться нормально не могут. В крайнем случае уже вылетает ошибка по позиционированию.
« Ответ #1924 : 28 Март 2020, 18:47:51 »
Маслоотделитель заменить без вариантов, раскоксовку не делать, помыться миералкой с РОЕ.
« Ответ #1925 : 23 Сентябрь 2020, 09:21:59 »
решил на 140т.км глянуть напругу на актуаторе - показало 4,443в .
регулировать отказались т.к. сказали что калитка в клину и надо по хорошему снимать и разрабатывать.
ошибок никаких нет и тяга в норме.  теперь думаю тянуть до уже ошибок по актуатору и далее делать свап на ис20, или все же делать профилактику турбы...
в целом к динамике на ст1 уже сильно привык и хочется шустрее,  но конечно 4*4 крайне не будет хватать с конфигом ис20
А с масложором что?
Оффлайн Antosha
« Ответ #1926 : 08 Октябрь 2020, 20:48:12 »
Насколько знаю, большинство либо оставляет актуатор с is12, либо ставят от is38. Имхо лучше починить актуатор, пока не издох, даже если будет is20.
  • Octavia A7
« Ответ #1927 : 17 Ноябрь 2020, 22:32:28 »
Все таки что за стечение обстоятельств?!
« Ответ #1928 : 17 Ноябрь 2020, 23:08:38 »
Да, и каким образом поршни поцеловались с клапанами?
« Ответ #1929 : 18 Ноябрь 2020, 01:34:35 »
Да блин, ты что с толкача заводил? Или на тросе машину тащил на передаче. Прям тайна
« Ответ #1930 : 18 Ноябрь 2020, 09:17:53 »
То есть наваливание с растянутой цепью, хоть и не до критического уровня, чревато? Или все же какой-то сбой произошёл, я не могу понять
« Ответ #1931 : 18 Ноябрь 2020, 14:44:50 »
Наваливать можно, тут не сбой был.
стечение обстоятельств некоторых, из них 50% мой косяк, и 50% еще ряд факторов.
Но была бы цепь на 2-3 зубе - на 90% ничего бы не произошло. Ну и ехал бы я овоща конкретно в тот момент- то ничего бы не было)
Загадками изъясняетесь. Чего тень на плетень-то наводить?
« Ответ #1932 : 18 Ноябрь 2020, 16:11:44 »
Видать передачу не ту воткнул и мотор перекрутил?
« Ответ #1933 : 18 Ноябрь 2020, 16:48:32 »
dimcher,  нет.
Короче не забивайте голову, писать долго и нудно.  Данный случай единичный, бояться остальным нечего.
да как не забивать-то?! ...
Оффлайн Alexnad
« Ответ #1934 : 01 Март 2021, 20:21:32 »
Вылетают колпачки с колес с болтов при мойке) приходится контролировать что бы не потерять. на прошлой такого не было. в ОД говорят это нормально) ничего делать не собираются. было у кого такое?
  • Skoda A7 1.8
