• 27 Апрель 2024, 23:45:03
Автор Тема: Замена ламп в заднем фонаре Октавии А7  (Прочитано 35575 раз)
Оффлайн Andrew_78
Недавно столкнулся с необходимостью заменить неисправную лампу габарита в заднем правом фонаре на своей Окташе, что оказалось не совсем простым делом... Кратко опишу процедуру и поясню фото.
И так, первое, открываем пятую дверь и достаем из набора инструментов крючок для снятия колпаков и вставив в отверстие в нащельнике фонаря тянем прямо от фонаря из защелок:
Далее берем ключ Torx T20 и отворачиваем два винта удерживающих фонарь:
После самая важная деталь, вставить между фонарем и крылом тонкий картон, если не хотите острой кромкой пластика фонаря повредить ЛКП на своем авто:
Теперь немного отводим фонарь в сторону крыла и расшатывая вверх-вниз тянем прямо назад от авто (на себя). В моем случае это потребовало значительных усилий (хоть в бампер ногой упирайся). Цель - вытащить эти опоры:
Из этих резиновых фиксаторов:
Далее, если все сложилось удачно и вы еще не оборвали проводку, отсоединяем колодку от фонаря и берем в руки отвертку из комплекта инструментов, выкручиваем саморезы:
И снимаем колодку с лампами:
В моем случае не горела ближняя, на фото, лампа (21W), как выяснилось позже, отвалилась колба от цоколя (видимо заводской брак).
Имеются также еще две лампы габаритов с отдельными патронами:
После замены ламп, собираем фонарь в обратной последовательности и подключаем колодку, после, прикладываем фонарь на место контролируя жгут проводов от защемления уплотнителем и во избежание "разгерметизации" багажника:
Вгоняем опоры в фиксаторы нажатием на фонарь ладонью (задумался, может стоило смазать этот "узел" силиконовой смазкой, но не решился...)
Приворачиваем винты ключом Torx и защелкиваем на место нащельник:
Всё!
« Последнее редактирование: 24 Август 2014, 14:50:10 от Andrew_78 »
Re: Замена ламп в заднем фонаре Октавии А7
« Ответ #1 : 24 Август 2014, 00:06:50 »
Теперь все ссылки на фото запихай в тег [img ][ /img ]
Оффлайн mnull
« Ответ #2 : 24 Август 2014, 00:12:29 »
Хороший отчет. Надеюсь эту процедуру надо проделывать не часто, а то заностальгируешь, когда это делалось изнутри за минуту.
ЗЫ: ворос не по теме, а про  "достаем из набора инструментов крючок" ... этот самый набор инструментов - это штатная штука или опция?
автор, если это стандартное оборудование и если не лень - сделай фотку набора плиз.
  • А7: искал, нашел, купил, пользую ... кипятком не писаю, жоповозка со своими + и -
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #3 : 24 Август 2014, 11:03:31 »
Теперь все ссылки на фото запихай в тег [img ]http://[ /img ]
Илья, спасибо за подсказку!
Крючок и отвертка из стандартного набора прилагаемого к авто и находятся они в пенопластовой вставке в запасном колесе. Фото:
« Последнее редактирование: 24 Август 2014, 14:54:04 от Andrew_78 »
Оффлайн mnull
« Ответ #4 : 24 Август 2014, 23:18:47 »
Ага, понял теперь о чем речь, спасибо.
Оффлайн Aston
« Ответ #5 : 25 Август 2014, 08:59:45 »
Да... под дождём у магазина не поменять.
Не понял смысл картонки: если на себя тянешь, то чем можно поцарапать? Или это когда раскачиваешь его потому-что плотно сидит?
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #6 : 25 Август 2014, 12:37:08 »
Именно так. Посажен плотно и когда фонарь отводишь в сторону крыла острая кромка пластика начинает "грызть" ЛКП. На левой стороне мне сервисмены так и откололи краску до грунта (а я то первоначально думал, что это так "хитро" камушек прилетел, но следственные действия показали, что нет).
На ТУРе в этом плане не возникало проблем и времени занимало значительно меньше. Но для производственного цикла возможно так и лучше. Вогнать два фиксатора и прикрутить два винта снаружи, а не изнутри.
Видимо это дело привычки.
« Последнее редактирование: 25 Август 2014, 12:43:16 от Andrew_78 »
Оффлайн DarkMan
  • Белый и пушистый)
« Ответ #7 : 25 Август 2014, 12:44:14 »
эмм... что-то я озадачился... есть ли у меня в комплекте "Крючок и отвертка из стандартного набора".. надо будет залезть проверить..
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #8 : 25 Август 2014, 12:45:44 »
По сути должно быть. Отвертка тут особенная - TORX.
Оффлайн DarkMan
  • Белый и пушистый)
« Ответ #9 : 25 Август 2014, 12:47:55 »
вечером пойду посмотрю)
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #10 : 22 Май 2020, 20:06:22 »
А что никто не меняет лампочки на диодные?
И да, если руки находят снять фонарь, то лучше все же брызнуть силикона, так как у многих очень плотно они выходят.
Онлайн Юркий
« Ответ #11 : 22 Май 2020, 20:31:20 »
Митек, ты туда же? Светодиодная лампа в обычном фонаре - настолько хрень, что нет смысла это делать.
« Ответ #12 : 22 Май 2020, 22:05:39 »
Mitek, давно (года три если не больше) заменены все лампы в фонарях на диодные, впечатления самые положительные =)
p.s. правда в А5 если это принципиально ))
« Последнее редактирование: 22 Май 2020, 22:12:00 от goatmen »
Оффлайн Mitek
« Ответ #13 : 04 Июнь 2020, 13:47:01 »
Ну так у меня же диодные фонари, но не целиком. В ФЛ либо не осталось обычных лампочек, либо стало еще меньше.
Я поменял на диоды поворотники и задний ход, габариты с завода диодные, а тут еще обратил внимание что и туманки тоже лампочки)
Светят интереснее и ярче)
На А5 как раз не менял)
Комп не ругается?
Да я тоже давненько, несколько лет как уже. А тут начал диодные лампы в туманки искать и наткнулся на тему)
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 13:50:06 от Mitek »
« Ответ #14 : 04 Июнь 2020, 18:17:14 »
Комп не ругается?
нет, достаточно отключить "холодный" опрос ламп
