• 20 Май 2024, 23:52:41
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 690218 раз)
« Ответ #1320 : 04 Сентябрь 2010, 23:56:00 »
 Нельзя считать расход по бортовому компу.  :-\
Считай от заправки до заправки, телефон есть, в нем калькулятор, делим заправленное топливо на километраж, и получаем нормальную усредненую цифру, при постоянных таких расчетах понимаем в какой момент вдруг начнет жрать больше. Все остальное от лукавого.  ;)
 Пример, постоял в пробке на полчаса больше расход увеличился на 20%. Это нормально.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:15:41 от Godzilla »
dgon 2005
« Ответ #1321 : 06 Сентябрь 2010, 10:53:48 »
Валера привет!!! Я по поводу непонятного звука, это была помпа, заменили по гарантии, звук пропал. Два дня катаю, все нормально!!!! :)
« Ответ #1322 : 06 Сентябрь 2010, 12:05:44 »
 Ну и хорошо, я себе тоже купил стетоскоп.  :D
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:16:00 от Godzilla »
DVS
« Ответ #1323 : 06 Сентябрь 2010, 13:07:48 »
Был непонятный писк на холостых оборотах?
3 месяца назад мне так же заменили помпу по гарантии, пищал сальник! ;)
dgon 2005
« Ответ #1324 : 06 Сентябрь 2010, 13:12:08 »
 Да Дмитрий, у меня также , на ХХ - был звук, даешь нагрузку, звук пропадал.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:16:26 от Godzilla »
« Ответ #1325 : 06 Сентябрь 2010, 15:20:00 »
 Круиз позволяет идти с заданой скоростью нное кол-во км. И не важно ручка или АКПП. Просто с ручкой чаще придется его включать и выключать. (вернее сам будет выключаться чаще).
 Кому то надо, у кого для понта, если 90% езды это город, то он и нафиг не нужен. Если дальше дачи не ездим то слишком дорогой понт.  :)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:17:18 от Godzilla »
« Ответ #1326 : 06 Сентябрь 2010, 15:40:12 »
а у некоторых он просто есть. Да и в той же Финке запарно ехать 30..40 км/ч постоянно...при этом еще следить за знаками и тем куда вообще ехать  :)
« Ответ #1327 : 06 Сентябрь 2010, 18:21:45 »
 Влад, ты вместо меня будешь отвечать? Так я не против снять с себя эту нагрузку.  :D
 Дак и вообще на машине ездить запарно для некоторых их и круиз не спасет, наняли бы водителя и ездили как люди.  ;D
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:17:32 от Godzilla »
Оффлайн bleed
« Ответ #1328 : 07 Сентябрь 2010, 08:49:28 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, после замены задних тормозных колодок (тормоза дисковые, двигатель 1,8т) сильно ослаб ручник, с чем это может быть связано?
Спасибо.
SKODA YETI 2.0 TDI DSG6 4x4
« Ответ #1329 : 07 Сентябрь 2010, 23:20:17 »
Если делали все как положено, то просто подергай ручником раз пять десять до упора вверх поршня должны выдвинуться.
 Возможно тебе при замене ослабили ручник, вместо того что бы вкрутить поршня, бывает так делают те кто не знает как менять колодки на Шкодах.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:17:47 от Godzilla »
Оффлайн bleed
« Ответ #1330 : 08 Сентябрь 2010, 08:08:32 »
колодки я сам менял, поршни вкрутил как положено  :-[
видимо старые колодки слишком сильно износились, поршни вылезли через чур далеко, а когда я их вкрутил - трос ручника и ослаб...
« Ответ #1331 : 08 Сентябрь 2010, 11:39:05 »
 Ну тогда резко потормози, и подергай ручником, свободный ход должен выбраться.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:12:49 от Godzilla »
Оффлайн Beatoom
« Ответ #1332 : 08 Сентябрь 2010, 21:25:15 »
Валерий, Вам вопрос: "Что это может быть?"
После двухнедельной стоянки в гараже (пока я был в отпуске) машинка снова на ходу. Сегодня в движении услышал очень неприятный звук, который заставил насторожиться. Звук металлического шарканья, как будто что-то чиркает по асфальту. Вышел, осмотрел - ничего. Так и ехал, звук отчётливо слышен и проявляется на маленькой скорости до 40, потом исчезает, или скорее всего его становится не слышно из-за общего шума в движении. Проехав в пробке, выявил, что стоит только нажать на педаль тормоза, как звук тут же пропадает, отпускаю педаль - появляется. Мои опасения обоснованы или это бывает и не страшно (типа закисли малость тормозные цилиндры)? Или это что-то другое, каковы мои действия в дальнейшем?
БЫЛ
« Ответ #1333 : 08 Сентябрь 2010, 22:05:22 »
 Ничего страшного, от влажности на дисках образовался налет ржавчины, который сотрется при торможении и опять будет тихо.
Оффлайн Beatoom
« Ответ #1334 : 09 Сентябрь 2010, 21:55:41 »
На следующей неделе поеду в сервис на диагностику, это к сожалению явно не ржавчина на дисках...
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 00:13:03 от Godzilla »
БЫЛ
