• 10 Май 2024, 01:14:48
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689224 раз)
« Ответ #1575 : 26 Январь 2011, 19:37:53 »
Влера - царапина до металла ,  какой мазутой помазать ,  что бы временно прикрыть ??
Самое лучшее мовиль в бутылках, не даст пройти коррозии и легко смывается весной бензином. Если часто мыть машину потихоньку смывается, но всегда можно подмазать. Либо если в цвет, то нитрокраской, потом тоже легко смыть ацетоном.
« Ответ #1576 : 26 Январь 2011, 19:40:21 »
Вот задался вопросом!А можно ли сделать так что бы когда я ключ вытаскиваю из замка зажигания продолжала играть музыка?
Конечно можно, дать питание минуя замок зажигания, + можно взять с блока предохранителей, туда приходит провод подающий питание без замка, напрямую с аккумулятора. В цепь можно (нужно) вставить предохранитель.
Оффлайн etty
« Ответ #1577 : 26 Январь 2011, 19:49:49 »
ЭХ,машина на гарантии,думаю такая вещь у дилера не прокатит(
« Ответ #1578 : 26 Январь 2011, 19:53:41 »
Забей, он даже не узнает, а если что случится по электрике, переключишь на стандарт.
октавод412
« Ответ #1579 : 26 Январь 2011, 19:54:59 »
а у меня так и играет без ключа правда на пионере :o
Оффлайн etty
« Ответ #1580 : 26 Январь 2011, 20:16:13 »
не знаю,ключ вытаскиваю и сразу все обрубает,с одной стороны хорошо,а с другой запарно(
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #1581 : 26 Январь 2011, 21:38:24 »
Приветствую! ездил всегда на 92ом лукойле, тут каруселевского талонного 95го залил и загорелась ошибка двигателя, перешёл на 92, скинул ошибку, больше не появлялась, опять талоны и опять такая же история... Вагком показал ошибку16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-00 - -, если это всётаки катализатор, то к чему готовиться? можно поставить пламегаситель на 1.4 BCA ?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
« Ответ #1582 : 26 Январь 2011, 21:49:06 »
Я не рекомендую ставить пламягасители.
 Скорее ошибка вылезает из-за того, что от 92 больше нагара, а когда заливаешь 95 меняется качество выхлопа, много сажи летит в катализатор вот и загорается ошибка.
 Наверное много тошнишь по пробкам?
« Ответ #1583 : 26 Январь 2011, 22:12:51 »
Спасибо за совет .  :)
А мовиль  , в принципе ,  можно под плёнкой оставить - для профилактики коррозии ?
« Ответ #1584 : 26 Январь 2011, 22:42:00 »
На него не приклеится, может пойти пузырем, я бы не рисковал, тогда уж под пленку возьми грунтовку и помажь.
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1585 : 27 Январь 2011, 22:18:46 »
Валерий добрый вечер! Такой вопрос.Перестала работать подсветка багажника на турике! При открытии 5-й двери всегда загоралась,а сейчас нет. Лампочку вынул, целая не перегорела, посмотрел предохранители,тоже все целые. Может концевик 5-й двери, но где он находится, может просто примерз, на машине не ездил 3 дня.
Прошу совета! С уважением Валерий!
Нет пощады большинству!!!
« Ответ #1586 : 27 Январь 2011, 22:35:28 »
Концевик находится на самом замке внутри крышки багажника, это распространенная проблемма, попробуй руками открыв дверь пощелкать замком и там такой язычок увидишь, если будет загораться значит имей ввиду: нужен свет, щелкни вручную включится, а не нужен и не щелкай, а если включаться не будет, значит ему хана, там бывает много воды или замерз, или уже испортился. Ну и до потепления ничего не меняй, может и вправду подмерз.
dgon 2005
« Ответ #1587 : 27 Январь 2011, 23:11:10 »
Ааа все увидел на стекле, просто маленькая машинка плохо видно :D :)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #1588 : 30 Январь 2011, 16:25:13 »
Валера добрый день!
Вопрос касается гидроусилителя руля.
Это нормально что его работу слышно на фоне холостого хода?  Когда поворачиваешь руль , понятное дело что звук усиливается. Кроме того, потихоньку уходит масло. Хотя подтёков не замечал нигде.  Года полтора назад, доливал до нормы грамм 300. На днях тоже долил около 200 грамм. Звук как будто остался таким же. Это что , начало конца? Или паранойя?
« Ответ #1589 : 30 Январь 2011, 20:28:40 »
Валера добрый день!
Ну с выработкой звук естественно изменяется, если машина очень старая, можно просто поменять жидкость и фильтр если он есть. Ну и не забывай, что звук может меняться из-за износа и ненормальной работы подвески, в частности амортизаторы, опорные подшипники, шаровые опоры и рулевые наконечники, допустим если в узле есть люфт или наоборот нехватает смазки требуется большее усилие, ну и зима все таки, намерзости всякие.  ;)
