• 03 Июнь 2024, 03:22:35
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 691954 раз)
« Ответ #1620 : 08 Февраль 2011, 15:22:54 »
Рохо, уже вторник, тебе просто наверное опять стерли ошибку, заливай до первой отсечки.
 И узнай номер ошибки, тогда скажу конкретней.
Валерий.  У тебя думаю не сцепление, скорее всего неправильно подбираешь обороты, скорость переключения, это зву синхрона. Посоветовал бы проверить масло, если есть в нем желтые вкрапления поменять. Да и вообще лучше поменять.
Бредли, не нюхал жидкость, точно тормозуха? На Октавиях плохие цилиндры, очень быстро сгнивают, но что бы насквозь еще не встречал. Правда и машины не очень старые.
 Ну и совет. 80000 нормальный срок, можно и поменять колодки и цилиндры и еще тыщ так на 50 забыть про задние колодки вообще. По цене не дорого выходит.
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1621 : 08 Февраль 2011, 20:06:52 »
Спасибо огромное! Прошу посоветовать марку масла трансмиссионного спец. для КПП. Я знаю есть какое то Shell для нагруженных передач. Заливается в Skoda RS, но маркировку не помню! :-[
Нет пощады большинству!!!
Bradley
« Ответ #1622 : 08 Февраль 2011, 20:20:44 »
Без резкого запаха, маслянистая. Машина 2008 года, цилиндр не ржавый, чистенький. Если будет плохо затянута тормозная трубка жидкость может просочиться между цилиндром и диском? Там ведь нет прокладки? Просто с наружи не видно сочится из под трубки или нет, там все в грязи.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 20:23:16 от Bradley »
« Ответ #1623 : 08 Февраль 2011, 20:44:19 »
Валерий. Спасибо огромное! Прошу посоветовать марку масла трансмиссионного спец. для КПП. Я знаю есть какое то Shell для нагруженных передач. Заливается в Skoda RS, но маркировку не помню! :-[
Маркировки Шелла не подскажу.
 Вот по класификации смотри такие.
Механическая КПП и дифференциал API GL4, SAE 75W, 75W-80, 75W-85, 75W-90
Предпочтительнее 75W-90
 Ты наверное это имеешь ввиду? http://www.shell-trade.ru/items/000093.html
« Ответ #1624 : 08 Февраль 2011, 20:48:12 »
Жидкость с трубки просочиться конечно может, прокладок нет, но если течет хорошо это сразу видно по внутренней стороне, там давление мама не горюй.
 Может все таки не тормозуха? Может с подшипника чуть смазки давануло? Как он не шумит, люфта нет?
 Может и шум подшипника, а не колодок слышишь, хотя колодки если в масле то тоже будут издавать звук но только при торможении.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 20:50:18 от haller »
« Ответ #1625 : 09 Февраль 2011, 13:42:46 »
Валера, привет!
Сразу после заводки на холодную (после ночной стоянки) слева свистит, секунд через 10 свист пропадает.
Что-это может быть? Ремни все справа.
« Ответ #1626 : 09 Февраль 2011, 15:40:54 »
Валера, привет!
На выжатом сцеплении или нет?
« Ответ #1627 : 09 Февраль 2011, 15:45:37 »
завожу с выжатым, потом отпускаю сразу.
т.е. скорее не с выжатым
« Ответ #1628 : 09 Февраль 2011, 19:11:31 »
 Попробуй, так и эдак. Потом подумаем.
Poulsen
« Ответ #1629 : 10 Февраль 2011, 19:17:30 »
я так понимаю, заводить машину следует всегда на выжатом? чтобы аккум не посадить?
з.ы. думал только на рууском ТАЗике такие условия эксплуатации))
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #1630 : 11 Февраль 2011, 01:04:14 »
Не АКБ посадить, а чтобы стартеру легче маховик было провернуть ))
  • Черная стрела...
« Ответ #1631 : 11 Февраль 2011, 10:29:16 »
Валера, поспрашивал у коллег.
Свист от недостатка масла, в соседнем отделе движок у машины стуканул.
Посмотрелу себя - масло на самом конце щупа, долил грамм 300-400.
« Ответ #1632 : 14 Февраль 2011, 17:10:03 »
С наступлением морозов (а именно со вчерашнего дня) в движении стал проявляться странный звук в районе ручки КПП или ближе к центральной консоли. Похож на звук несмазанной петли (или трения двух деталей). Что это может быть? По мере прогрева вроде как слышно его реже, на холодную - циклично 5-6 раз в минуту.
Пытался показать дилеру, т.к. как раз ехал к нему по другой проблеме, однако не удалось  :)
« Ответ #1633 : 14 Февраль 2011, 19:19:04 »
Валера, приветствую!
Такая проблемка вылезла: иногда (в сильный мороз) в заднем колесе появляется цикличный стук, иногда пропадает, причем может пропасть и появиться в течение одной 20-минутной поездки. Задние тормоза дисковые, колодки "ручника" внутри.
Оффлайн Varrah
« Ответ #1634 : 15 Февраль 2011, 09:14:11 »
Ну варианты такие, не держит обратный клапан топлива, подсос воздуха во впускном колекторе, врет датчик температуры двигателя.
 Попробуй с быстрым стартом.
 Дело не в топливе, а в смесеобразовании, бензин даже летом холодный.  ;)
Спасибо
А как можно проверить (или убедить ОД проверить) обратку, герметичность и датчик? Есть ли простые тесты?
Стоит температуре подняться до -11..-10 и все ок
Дилера ты не убедишь, просто купи новый датчик и поменяй. Это не дорого, для начала.
   Давление топлива проверить просто, заглушить, дать постоять немного, снять шланг не заводя машину, если давление есть то есть.
Ну с подсосом воздуха все сложно.
Разрешилась проблема, сегодня завелся с первого раза не смотря на -20 за бортом. Думал вдруг будет интересно: вчера отключил иммобилайзер, блокировавший топливный насос. Судя по всему он подмерзал и не разблокировал насос.
Спасибо за советы
