• 18 Май 2024, 12:20:39
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689977 раз)
« Ответ #1815 : 20 Май 2011, 09:46:22 »
Валера, привет!
Проблема в следующем: авто-хендай тибурон (купэ, тускани) пока двигатель холодный все ок. После прогрева появляется "железное дребезжяние". Больше оборотов - больше дребезжит. Ощущение что это где-то "сверху" двигателя. Вроде ни на что не влияет, но напрягает. Уже голову сломали что это! Смотрел один дядька - развел руками :'(
Буду признателен за помощь!
Ты хочешь что бы я посмотрл или что?
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #1816 : 20 Май 2011, 10:53:34 »
Если можно.Если есть время свободное.Было бы идеально.
« Ответ #1817 : 20 Май 2011, 11:28:10 »
С понедельника по четверг в районе 16 часов, если устраивает, мой тел. у тебя в личке. Это Шушары, промзона Ленина д. 1.
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #1818 : 03 Июнь 2011, 21:08:16 »
Привет Может знаете хочу поменять втулки стабилизатора на ТУРике своем, а надо ли мазать какой нибудь смазкой сами втулки стабилизатора в местах трения или не стоит :) спасибо за раннее. ;)
вадим зеланд
 Шкода октавия  1.6 101л.с. AKL амбиент 2003г. пр.60000км. у меня с 2007г.
« Ответ #1819 : 04 Июнь 2011, 23:22:58 »
Там нет мест трения, мазать ничего не надо.
« Ответ #1820 : 05 Июнь 2011, 00:09:05 »
Валера, привет!
От тебя несколько раз слышал про Redex, посему вопрос - что ты посоветуешь попробовать и как применять?
« Ответ #1821 : 05 Июнь 2011, 00:19:11 »
Валера, привет!
Ну по крайней мере все кто с форума пользовали Редекс никто не жаловался, а результатом довольны. Все согласно инструкции на банке, если мотор совсем старый, то на первый раз дозу можно даже уменьшить где то на 20-30%Ю выуатать бак и повторить уже по норме, как правило помогает если дело в форсунках. Побочных эффектов пока не выявленно.
« Ответ #1822 : 05 Июнь 2011, 00:21:53 »
Это в бак заливается? Надо ли потом менять свечи?
Двигатель не очень старый, но пробег 133 тысячи км., есть система изменения фаз газораспределения, одноразовый, алюминиевый блок. (если это имеет какое-то значение).
Да, и где ты обычно берешь?
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2011, 00:46:27 от Yorke »
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1823 : 05 Июнь 2011, 08:18:29 »
Осмелюсь вклиниться! Заливается непосредственно в бак. Из расчета 1/2 банки редекса (если маленькая) и 1/3 если большая. Там метки есть. На полный бак бензина.
Сначала льем Редекс потом заправляемся, чтобы лучше перемешалось. Так как Редекс-это присадка к топливу, то свечи менять не надо, это не промывка инжектора.
Продается в основном на заправках, где есть авто-магазин. Бывает 3-х видов. Для бензиновых двиг.-2 вида (карбюр. и инжектор) отличаются. И дизель, там все написано,тем более они разных цветов (этикетки), сам Редекс- жидкость красного цвета.
Периодичность применения зависит от пробега. Если я что-то забыл, надеюсь Валера меня поправит. :)
Нет пощады большинству!!!
« Ответ #1824 : 05 Июнь 2011, 12:21:34 »
Если это не промывка инжектора, тогда что это?
Оффлайн Modeman
« Ответ #1825 : 05 Июнь 2011, 13:44:39 »
Это присадка-добавка в топливо. Она работает непосредственно вместе с топливом. А на сколько я знаю, очистка инжектора проводится при отключении топливн. магистрали
от бензобака, и вместо бензина подается очиститель, система работает на этой жидкости от 30 мин. до 1,5 часов, зависит от степени загрязненности, а потом меняется масло в двиг.,фильтр масл.,свечи и т.д.
 Вот собстно и усё ;)
Вот здесь подробно.
http://www.redex.ru/
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2011, 13:48:58 от Modeman »
Оффлайн DeNovice
  • Skoda Octavia 2007 1.6 AKL wts
« Ответ #1826 : 05 Июнь 2011, 16:03:00 »
День добрый, проблема со стрелкой спидометра, читал, но внятного не нашёл. При работе на холостых поддёргивается, при разгоне ложиться в ноль, а при сбросе газа показывает скорость. именно по такому алгоритму. Провода ослабил. Такое ощущение, что как замыкает. Что и как можно сделать, и конечно поподробнее :)?
« Ответ #1827 : 06 Июнь 2011, 09:24:42 »
 Валера спасибо, инета на даче почти не было, все правильно написал.
Думаю сначала надо сделать диагностику и проверить провода на привод датчика скорости.
« Ответ #1828 : 06 Июнь 2011, 10:29:14 »
какую жидкость можно долить в бачок  ГУР, а то у меня min. и уже н6ачинает подвывать при поворотах. VAG-это понятно.а какие аналоги,или может у кого завалялось грамм 100 в багажнике!
« Ответ #1829 : 06 Июнь 2011, 14:09:34 »
 Аналоги не знаю, мне не к чему, жидкость у меня есть ВАГ, надо приезжай доливай, я ее всем доливаю, еще 0.5 есть это точно.
